请教变压器电源设计与制作
普通用户2010/03/08电子技术 IP:江苏
12V 6A制冷片9个,电源是220V市电,怎么连都可以
求:变压器、二极管、电容的规格
21
y2k042000
14年3个月前 IP:未同步
199281
用9个獨立的開關电源吧.
west_0830
14年3个月前 IP:未同步
199284
这个不用什么设计的吧。看这制冷片的总共功率。在找个功率略大于制冷片的功率就可。变压器大点无所谓的。。用来整流的二极管都已经知道电流了就找些的吧。10元钱左右OK 电容。。。这个有请楼下的说明 [s:94] 。。
普通用户作者
14年3个月前 IP:未同步
199294
对,电容,这个我不懂,所以希望搞电磁的朋友帮我看一下
至于2楼的,那玩意如果够便宜的话,我要9  个
电流如果是串联的也就是6A不变了
y2k042000
14年3个月前 IP:未同步
199297
电容就是順滑化用的.對於制冷片應該上不上也行.
93°
14年3个月前 IP:未同步
199298
用开关电源吧
普通用户作者
14年3个月前 IP:未同步
199299
是的,但脉冲电流不好,电容即不复杂又不贵,只是问个型号
普通用户作者
14年3个月前 IP:未同步
199301
给连接看看,我打算是不超过300
slof
14年3个月前 IP:未同步
199318
300以内,可以用二手开关电源,性能有保证,如果用变压器,至少需要600W以上变压器满负荷工作,加上整流滤波电路,不但300成本控制不住,凭国内的生产质量,很怀疑长时间工作的可靠性。
拔刀斋
14年3个月前 IP:未同步
199322
N个二手ATX
天狼晓月
14年3个月前 IP:未同步
199336
怎么连都不可以。半导体制冷片是电流型元件,工作制冷特性类似LED的发光特性具有很强的非线性曲线。
如果直接给半导体制冷片加上固定电压,那么要么超过其工作电流,要么不到其工作电流。还有一个更严重的问题,当进行热量搬移的时候(制冷片本身是要发热的,他并不制冷,只是把热量从冷端转移到热端,而且转移过程中自己也要发热),如果持续输入了过大的功率且热端的热量不能很好的发散开来,那么热端会积蓄很大的热量,而热端的温度过高时,除了制冷效率会急剧下降之外,半导体制冷片还会由于热传导作用导致冷端温度也上升一些,但是这个时候仍然在持续进行热量转移。所以一个恶性循环就开始了。
因此半导体制冷片用来制冷的时候需要一个专门的控制电路,首先要控制制冷片的工作电流是其正常工作电流[恒流],其次在冷端的温度达到预设值时能及时停止或减小功率运作,否则只会得到相反的效果。
普通用户作者
14年3个月前 IP:未同步
199340
10楼的建议很好
这是个二级制冷装置,我把它塞在冰箱冷冻室里。
你如果还想考虑冰箱负荷的问题,我已经把冷藏回路封掉了
希望你别再考虑我家电线的问题,我电线和电表已经改好了
现在的情况是,我需要那些东西开始工作起来
我就是要这个恒流
如果你愿意帮我完成这个东西的话,我可以和你更详细的介绍。
nhlijiaming
14年3个月前 IP:未同步
199366
6A的DC-DC芯片不好找啊.....
可以尝试用2596模块三个加均流电阻后并联
300元恐怕不够
普通用户作者
14年3个月前 IP:未同步
199391
14年3个月前 IP:未同步
199409
lz有温控器,能监视温度,能报警,不用特别担心
搞个工频变压器应该行了
开关电源国产的不怎么样,二手进口货不错
stitch
14年3个月前 IP:未同步
199410
LZ不会是要搞ONC吧?又是N2O4又是制冷的………………………… [s:247]
black
14年3个月前 IP:未同步
199414
搞得出来才怪...
看那结构...
普通用户作者
14年3个月前 IP:未同步
199428
结构在哪?
普通用户作者
14年3个月前 IP:未同步
199461
菲斯·希尔
13年10个月前 IP:未同步
245028
据说制冷片电压6-7V效果最好
菲斯·希尔
13年10个月前 IP:未同步
245137
补充一下:据说12V的制冷片电压6-7V效果最好。
普通用户
开除学籍
2008/11/30注册,2年4个月前活动
