为什么只有吸入Hg才会中毒???
20!Dopaminor2010/03/11化学 IP:广东
喝汞甚至还用来治病!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[s:245][s:245][s:245][s:245][s:245]
来自:数理化 / 化学
22
花落一天
14年3个月前 IP:未同步
199838
弱问一下,喝HG能治什么病??体重过轻??还是体内单质硫过多综合症??
stitch
14年3个月前 IP:未同步
199840
“喝汞能治什么病”
能治…………………锑病毒感染!? [s:94]
说正经的:
估计能治僵尸、木乃伊的腐烂病。
马小甲
14年3个月前 IP:未同步
199852
我小时候喝过体温计里的,没效果......多喝点估计能治疗投错胎
bosina
14年3个月前 IP:未同步
199854
古代欧洲治梅毒
20!Dopaminor作者
14年3个月前 IP:未同步
199857
依稀记得是医肠子滴。。。
.................通肠
北落师门
14年3个月前 IP:未同步
199860
要参与血液循环才能中毒啊,吃下去又不能被吸收,仅仅是到肚子里转了圈,过几天就拉出来
LX~忘了说了,从肠道吸收的汞及其微量,一般不会达到中毒的量,但是并不是完全不吸收
20!Dopaminor作者
14年3个月前 IP:未同步
199862
吃下去又不能被吸收
为什么不能呢???!!! [s:246]
mauser
14年3个月前 IP:未同步
199865
<本草纲目> 里说  水银加热后热敷 可以治疗私处的病
caoyuan9642
14年3个月前 IP:未同步
199939
好像是汞蒸气才有剧毒吧
而且是神经毒性
不是有人注射
都没事吗
wzx0033
14年2个月前 IP:未同步
200072
不是说只有吸入Hg才有毒。。。
而是因为:完整皮肤基本上不吸收汞,消化道对金属汞的吸收量也甚微(<0.01%)。。。这个是主要原因,可溶性汞盐的毒性都极大
至于汞蒸气的毒性。。。引用一小段《临床毒理学》的内容
蒸汽形式经由呼吸道侵入体内,由于汞蒸气具有的高蒸气压、单原子性质、高度脂溶性及对蛋白和其他含巯基(sulfhydryl group,—SH)物质高度亲和力,致使80%左右的吸入汞蒸气得以透过肺泡吸收入血,扣除肺内生理死腔,其吸收率几乎达100%。。。
附一份《临床毒理学》汞中毒那一部分。。。个人觉得这本书对这个问题阐述的还可以
提示密码点只读打开就好了。。。
attachment icon ※汞中毒.doc 69.00KB DOC 34次下载
+100
delete
2010-03-12
能否整個資料都上傳呢~ ..
我说要有光
14年2个月前 IP:未同步
200088
化学吧曾经有人因为汞从脚上的伤口进入血液  后来死掉了
北落师门
14年2个月前 IP:未同步
200314
引用第11楼我说要有光于2010-03-12 19:54发表的  :
是因为血液汞无处排出导致缓慢的吸收,最终导致达到中毒剂量,还是阻碍了血液循环?类似于空气进入血管
14年1个月前 IP:未同步
209969
满清十大酷刑之首剥皮就用的水银:
  剥的时候由脊椎下刀,一刀把背部皮肤分成两半,慢慢用刀分开皮肤跟肌肉,像蝴蝶展翅一样的撕开来..最难的是胖子,因为皮肤和肌肉之间还有一堆油,不好分开。
  另外还有一种剥法,不知道可信度多少。方法是把人埋在土里,只露出一颗脑袋,在头顶用刀割个十字, 把头皮拉开以后,向里面灌水银下去。由于水银比重很重,会把肌肉跟皮肤拉扯开来,埋在土里的人会痛得不停扭动,又无法挣脱,最后身体会从从定的那个口「光溜溜」的跳出来,只剩下一张皮留在土里..
20!Dopaminor作者
12年0个月前 IP:未同步
398294
https://www.kechuang.org/t/6265        相关链接
okingkoom
12年0个月前 IP:未同步
398313
满清十大。
果然邪恶啊。
好像 莎士比亚 写的  王子复仇记  里面,国王就是被水银毒死的,不知道真假------睡觉时,从耳朵里灌水银进去。
泥子二号
12年0个月前 IP:未同步
398346
骑木驴
  是古代专门惩治那些勾结奸夫谋害亲夫的女人所用的酷刑。据《二十四史演义》说,明末的骑木驴是这样的:先在一根木头上竖起一根木柱,把受刑的女子吊起来,放在木柱顶端,使木柱戳入阴道内,然后放开,让该女身体下坠,直至木柱「自口鼻穿出,常数日方气绝」。[s:274]
yuyue3106
12年0个月前 IP:未同步
398441
楼上的发的都好恶心啊、、、无语。。。一件事都能讨论成这样
玄明
12年0个月前 IP:未同步
398442
回 楼主(20!不曾存在) 的帖子
人家喝的也不是纯汞,是朱砂,也就是硫化汞~!真要是喝汞的话就变成木乃伊了。
20!Dopaminor作者
12年0个月前 IP:未同步
398590
回 19楼(玄明) 的帖子
一、毒性作用
(一) 吸收
接触金属汞,并引起毒性的一般途径是吸入其蒸气,吸收后的汞在血液中大部分氧化成二价的汞(Hg2+)。完整皮肤基本上不吸收汞,消化道对金属汞的吸收量也甚微(<0.01%)。
详见十楼附件
银色荆棘
12年0个月前 IP:未同步
399160
喝汞可以制梅毒,我是认真的。
因为喝进去也不会吸收,汞缓慢溶于硝酸,但是不溶于盐酸。但如果你的消化道有伤口的话,喝点汞进去......你就和谐了。
20!Dopaminor作者
12年0个月前 IP:未同步
400327
回 21楼(银色荆棘) 的帖子
Hg的毒性在于其蒸汽经过呼吸系统吸收后对神经系统的损害。
曾经有人静脉注射了5mL Hg企图自杀,行为既遂,目的未遂。
5年后做X光检查,心室及心房等多处有Hg微小颗粒沉积。
急性Hg蒸汽中毒的剂量,不是一只体温表打碎在地板不及时清理能够达到的。
慢性中毒,Hg进入体内,无法及时排泄,对于神经系统的伤害是积累性的,早期很多长期接触Hg的产业工人,由于基本没有有效的个人防护,通常在青壮年时期就发生慢性汞中毒的症状。
via:hamdad
20!Dopaminor
进士 老干部 学者 机友 笔友
2009/03/23注册,14天18时前活动
未填写个人简介
