放电管连锁触发多级加速电路
xiaoyaoyou2010/03/12电磁炮 IP:安徽
充电电压略低于放电管的触发电压,第一级由可控硅启动。
由于是紧密多级结构,每一级的上升电流都会对下一级的触发造成抑制,并在磁场能量下降时激发下一级。
每一级的导通时间由线圈的电感决定,最后一级的关断电容提供快速的电流下降沿。
希望能给大家多省MONEY,加速再加速。
(当然,触发前请记得停掉充电电压)
stitch
14年3个月前 IP:未同步
199997
速度真快…………………………
但是,这个电路…………总感觉有问题似的……………… [s:94]
另:你画电路图用的啥软件?
west_0830
14年3个月前 IP:未同步
200007
引用第1楼stitch于2010-03-12 12:50发表的  :
速度真快…………………………
我以做单硅的的经验来看。这个电路问题是非常大。。
xiaoyaoyou作者
14年3个月前 IP:未同步
200009
画图用的是Electronics Workbench。
电路反复分析了,应该没有问题,关键在于级间互感,电路上体现不出来。
欢迎大家挑毛病。
ビリビリ女
14年3个月前 IP:未同步
200011
我没看懂,后面2级是什么意思?那个关断电容岂不是电路的阻碍了……
xiaoyaoyou作者
14年3个月前 IP:未同步
200014
关断电容就是电路的阻碍,对电流的初始上升不会有影响,阻碍的作用是迅速中断电流,相当于关断的效果。
ビリビリ女
14年3个月前 IP:未同步
200017
我觉得这样可能会使电流没上升到峰值时已经变阻碍了……
xiaoyaoyou作者
14年3个月前 IP:未同步
200019
是有一定的影响,对于激励电流100匝*200A以上,少一点又有什么关系呢,关键在于及时的关断。
ビリビリ女
14年3个月前 IP:未同步
200020
你可以尝试一下,如果效果理想的话再来这里发布成果,也许会让大家有一种新的控制方法。
虽然我觉得从我以往的实验中能感觉到,这个电路这么小的电容量还要用一个电容去做扼制,恐怕会让整个电感回路的电流很小,这恐怕比没有关断更加容易成为设计的瓶颈。——当然,这只是我的猜测。
xiaoyaoyou
机友 笔友
2009/05/07注册,9个月18天前活动
生生世世生生世世事实
