高手帮我解释下这个开关电源的构架,有图有真相
laser635882010/03/12电子技术 IP:河南
和普通的开关电源看起来不太一样,看的不很明白
废话不多,直接图
天狼晓月
14年2个月前 IP:未同步
200181
这是个带冗余功能的电源模块吧?
花落一天
14年2个月前 IP:未同步
200183
做工用料一流,某些进口设备上面拆的?
jrcsh
14年2个月前 IP:未同步
200189
引用第2楼花落一天于2010-03-13 01:09发表的  :
做工用料一流,某些进口设备上面拆的?
就差一句中国代工了 哈哈
花落一天
14年2个月前 IP:未同步
200216
回LS,你再认真看看,MIJ的
lovehongkong
14年2个月前 IP:未同步
200295
made in china?
仔细一看
原来是made in japan!
TUNGUSKA
14年2个月前 IP:未同步
200350
主动PFC,半桥或双管正激线路,二次稳压。
nhlijiaming
14年2个月前 IP:未同步
200532
引用第6楼TUNGUSKA于2010-03-13 19:54发表的  :
你怎么看得出来的呢?
TUNGUSKA
14年2个月前 IP:未同步
200684
散热片上除了两开关管外还有三个螺丝,估计是桥堆和PFC开关管,散热边上的铁盒里是共模电感,XY电容,PFC电感之类,若只是高低压输入自动切换电路那么不需要铁盒屏蔽.
两个开关管一般是半桥或双管正激,看不到主电容耐压,无法判断是哪个.
有双电压输出的模组双组线输入,所以是二次稳压而不是二次变压.
kuanglong7
14年2个月前 IP:未同步
201080
这种构架的电源在高端电源里很常见。是模块式两级变换器,主变换器是有源钳位正激或半桥LLC拓扑加同步整流的AC-DC变换器。第二级就根据客户需求,插接相应数量和变比的DC-DC模块,输出所需的电压、电流和支路数。从LZ的照片上可以看到,第一个400W电源的主变换器上插满了五个DC-DC模块(第一张照片右边分别标着“E”“E”“D”“Q”“B”的五个模块),有五个独立的直流稳压输出。第二个600W的电源(第四张照片)只有四个DC-DC模块,所以只有四路输出。我去年修过一个雅达的650W电源,主变换器构架几乎相同,但是只输出一个直流36V,所以只插了一个DC-DC模块。这种构架的优势是每路输出都是独立稳压,比单变压器多绕组构架的开关电源性能好不少。缺点是结构复杂,成本高。
不禁想问LZ是干什么的?这两个电源成色很新啊,坏了吗?
五毒散
14年2个月前 IP:未同步
204230
引用第9楼kuanglong7于2010-03-16 12:14发表的  :
这个正解.
laser63588
2005/12/31注册,1年3个月前活动
