事情是这样。。我这几天看到有捡破烂的拿着那种长柄的金属探测器找破烂。。。却是比较无语。。。。
我也想搞一个探测器,但是这东西技术封锁很严,网上没有制作的文章~,连电路也没有~
有的也全是20厘米左右的探测器,要是购买成品探测器要几百,几千~我没有钱~~~
[em06]我该怎么办?我需要50厘米左右深度的探测范围就可以,而且要那种带表头的型号,不要那种什么指示灯,或者嘟嘟响的。。。换句话说,就是能显示信号强弱的那种~
谁有电路?或者3手信息?谢谢了~
[修改于 8年2个月前 - 2016/03/09 18:19:34]
探测器其实不难的,最简单的就是一个电感三点式振荡器,注意振荡频率要在音频范围内,探测到金属时的电感线圈变化就会震荡频率变化。探测线圈就是振荡电感。根据变音就可以判断是否有金属。
第一个原理——隐蔽金属物体探测 他的原理是:机器内部设计两个射频频率接近(差频几百赫兹)的LC振荡电路。其中,一个LC振荡电路,在机器内部,另外一个LC振荡电路的线圈在机器外部,做成网球拍子状,使用时,手持拍子手柄,当拍子的线圈接近金属物体时候,振荡频率会发生变化,产生差频,可以用耳机、扬声器等检听这个变化。并且,根据被检测的物体的磁导不同,频率变化的方向也不同,所以还可以用来辨别或铜或铁等不同性质的金属物体。这个方案早期用于地雷探测器,用于探测金属外壳的地雷。这个方法类似于上面xupc朋友提出的方案。不过,不是很适合用于墙壁内部电线的检测。 第二个原理——隐蔽线路检测 他的原理是: 首先做一个发射器——音频振荡器,用变压器升压后两端各接一个小电容,作为输出端点。一端设法接到被测线路的暴露点,另外一端,根据实用经验,可以空闲或者接到连接大地的金属物体,如璧钉、自来水管等。 其次做一个接收器——高倍音频放大器,输入端绕制一个磁路开放的和上述音频谐振的捡拾线圈。输出用耳机或者喇叭监听。使用时,手持接收器在墙壁附近移动,靠近线路时,会听到较强的音频信号。这个方案曾用于电缆断线探测。 以上两个原理,供Chris朋友参考。 |
谈起金属探测器,人们就会联想到探雷器,工兵用它来探测掩埋的地雷。金属探测器是一种专门用来探测金属的仪器,除了用于探测有金属外壳或金属部件的地雷之外,还可以用来探测隐蔽在墙壁内的电线、埋在地下的水管和电缆,甚至能够地下探宝,发现埋藏在地下的金属物体。金属探测器还可以作为开展青少年国防教育和科普活动的用具,当然也不失为是一种有趣的娱乐玩具。
工作原理 由金属探测器的电路框图可以看出,本金属探测器由高频振荡器、振荡检测器、音频振荡器和功率放大器等组成。 高频振荡器 由三极管VT1和高频变压器T1等组成,是一种变压器反馈型LC振荡器。T1的初级线圈L1和电容器C1组成LC并联振荡回路,其振荡频率约 200kHz,由L1的电感量和C1的电容量决定。T1的次级线圈L2作为振荡器的反馈线圈,其“C”端接振荡管VT1的基极,“D”端接VD2。由于 VD2处于正向导通状态,对高频信号来说,“D”端可视为接地。在高频变压器T1中,如果“A”和“D”端分别为初、次级线圈绕线方向的首端,则从“C” 端输入到振荡管VT1基极的反馈信号,能够使电路形成正反馈而产生自激高频振荡。振荡器反馈电压的大小与线圈L1、L2的匝数比有关,匝数比过小,由于反馈太弱,不容易起振,过大引起振荡波形失真,还会使金属探测器灵敏度大为降低。振荡管VT1的偏置电路由R2和二极管VD2组成,R2为VD2的限流电阻。由于二极管正向阈值电压恒定(约0.7V),通过次级线圈L2加到VT1的基极,以得到稳定的偏置电压。显然,这种稳压式的偏置电路能够大大增强VT1高频振荡器的稳定性。为了进一步提高金属探测器的可靠性和灵敏度,高频振荡器通过稳压电路供电,其电路由稳压二极管VD1、限流电阻器R6和去耦电容器C5组成。振荡管VT1发射极与地之间接有两个串联的电位器,具有发射极电流负反馈作用,其电阻值越大,负反馈作用越强,VT1的放大能力也就越低,甚至于使电路停振。RP1为振荡器增益的粗调电位器,RP2为细调电位器。 高频振荡器探测金属的原理 调节高频振荡器的增益电位器,恰好使振荡器处于临界振荡状态,也就是说刚好使振荡器起振。当探测线圈L1靠近金属物体时,由于电磁感应现象,会在金属导体中产生涡电流,使振荡回路中的能量损耗增大,正反馈减弱,处于临界态的振荡器振荡减弱,甚至无法维持振荡所需的最低能量而停振。如果能检测出这种变化,并转换成声音信号,根据声音有无,就可以判定探测线圈下面是否有金属物体了。 振荡检测器 振荡检测器由三极管开关电路和滤波电路组成。开关电路由三极管VT2、二极管VD2等组成,滤波电路由滤波电阻器R3,滤波电容器C2、C3和 C4组成。在开关电路中,VT2的基极与次级线圈L2的“C”端相连,当高频振荡器工作时,经高频变压器T1耦合过来的振荡信号,正半周使VT2导通, VT2集电极输出负脉冲信号,经过π型RC滤波器,在负载电阻器R4上输出低电平信号。当高频振荡器停振荡时,“C”端无振荡信号,又由于二极管VD2接在VT2发射极与地之间,VT2基极被反向偏置,VT2处于可靠的截止状态,VT2集电极为高电平,经过滤波器,在R4上得到高电平信号。由此可见,当高频振荡器正常工作时,在R4上得到低电平信号,停振时,为高电平,由此完成了对振荡器工作状态的检测。 音频振荡器 音频振荡器采用互补型多谐振荡器,由三极管VT3、VT4,电阻器R5、R7、R8和电容器C6组成。互补型多谐振荡器采用两只不同类型的三极管,其中VT3为NPN型三极管,VT4为PNP型三极管,连接成互补的、能够强化正反馈的电路。在电路工作时,它们能够交替地进入导通和截止状态,产生音频振荡。R7既是VT3负载电阻器,又是VT3导通时VT4基极限流电阻器。R8是VT4集电极负载电阻器,振荡脉冲信号由VT4集电极输出。R5和 C6等是反馈电阻器和电容器,其数值大小影响振荡频率的高低。 互补型多谐振荡器的工作原理 接通电源时,由于VT3基极接有偏置电阻器R1、R3而被正向偏置,假设VT3集电极电流处于上升阶段,VT4基极电流随之上升,导致VT4集电极电流剧增,VT4集电极电位随之迅速升高,由VT4输出的电流通过与之相连的R5向C6充电,流经VT3的基极入地,又导致VT3基极电流进一步升高。如此反复循环,强烈的正反馈使得VT3、VT4迅速进入饱和导通状态,VT4集电极处于高电平,使多谐振荡器进入第一个暂稳态过程。随着电源通过饱和导通的VT4经R5向C6充电,当VT3基极电流下降到一定程度时,VT3退出饱和导通状态,集电极电流开始减小,导致VT4集电极电流减小,VT4集电极电位下降,这一过程又进一步加剧了向C6充电电流迅速减小,VT3基极电位急剧降低而使VT3截止,VT4集电极迅速跌至低电平,多谐振荡器翻转到第二个暂稳态。多谐振荡器刚进入第二暂稳态时,先前向C6充电的结果,其电容器右端为正,左端为负,现在C6右端对地为低电平,由于电容器C6两端电压不能跃变,故VT3基极被C6左端负电位强烈反向偏置,使两只三极管在较长时间继续保持截止状态。在C6放电时,电流从电容器右端流出,主要流经R5、(R8)、 R9、VT5发射结入地,又经过电源、R6、R1、R3流回电容器C6左端。直到C6放电结束,电源继续通过上述回路开始对C6反向充电,C6左端为正。当C6两端的电位上升至0.7V,VT3开始进入导通状态,经过强烈正反馈,迅速进入饱和导通状态,使电路再次发生翻转,重复先前的暂稳态过程,如此周而复始,电路产生自激多谐振荡。从电路工作过程可以看出,向C6充电时,充电电阻器R5电阻值较小,因此充电过程较快,电路处在饱和导通状态时间很短;而在 C6放电时,需要流经许多有关电阻器,放电电阻器总的数值较大,因而放电过程较慢,也就是说电路处于截止时间较长。因此,从VT4集电极输出波形占空比很大,正脉冲信号的脉宽很窄,其振荡频率约330Hz 。 功率放大器 功率放大器由三极管VT5、扬声器BL等组成。从多谐振荡器输出的正脉冲音频信号经限流电阻器R9输入到VT5的基极,使其导通,在BL产生瞬时较强的电流,驱动扬声器发声。由于VT5处于开关工作状态,而导通时间又非常短,因此功率放大器非常省电,可以利用9V积层电池供电。 调试与使用方法 金属探测器电路除了灵敏度调节电位器外,没有调整部分,只要焊接无误,电路就能正常工作。整机在静态,也就是扬声器不发声时,总电流约为10mA,探测到金属扬声器发出声音时,整机电流上升到20mA。一个新的积层电池可以工作20~30小时。 新焊接的金属探测器如果不能正常工作,首先要检查电路板上各元器件、接线焊接是否有误,再测量电池电压及供电回路是否正常,稳压二极管VD1稳定电压5.5~6.5V之间,VD2极性不要焊反。探测碟内振荡线圈初次级及首尾端不要焊错。 金属探测器使用前,需要调整探测杆的长度,只要将黑胶通旋松,推拉胶通套管至适宜的长度,再旋转胶内通管,使电缆线绕紧,并使手柄尖端朝上,最后将黑胶通旋紧,锁住胶通套管。这样,手握探测器手柄时,大拇指正好紧挨灵敏度调节电位器。 调整金属探测器灵敏度时,探测碟(振荡线圈)要远离金属,包括带铝箔的纸张,然后旋转灵敏度细调电位器旋钮(FINE TUNING)打开电源开关,并旋转到一半的位置,再调节粗调电位器旋钮(TUNING),使扬声器音频叫声停止,最后再微调细调电位器,使扬声器叫声刚好停止,这时金属探测器的灵敏度最高。用金属探测器探测金属时,只要探测碟靠近任何金属,扬声器便会发出声音,远离到一定位置叫声自动停止。 本公司设计的金属探测器有较高的灵敏度,用它探测大块金属时,探测碟距金属物体20cm扬声器就会发出声音,小到曲别针,甚至一枚大头针都能检测到,只是探测碟线圈必须紧靠细小金属物体。由于金属探测器利用振荡线圈的电磁感应来探测金属物体,可以透过非金属物体,比如纸张、木材、塑料、砖石、土壤、甚至水层,探测到被遮盖的的金属物体,因此具有实用性,比如在装修房屋时,用它探测到墙内的电线或钢筋,以免造成施工危险和安全隐患;又如安检用的金属探测器就是根据这个原理制成的。
金属探测器有两种模式的套件。一种是散件,需要学生自己焊接;另一种是组装件,电路板已经加工为成 品,学生在组装过程中不必再用电烙铁焊接。这篇教学资料,配合Powerpoint制作指导文件,同时可供采用两 种模式的指导老师参考。 一、焊接: 这块印刷电路板面积比较小,要使用头部较尖的烙铁头。除了关照学生注意安全问题以外,一些使用电烙 铁的常识必须教给学生,这里不再赘述。但是有几个特殊要求需要作些交代: 1、每个焊点的焊锡用量要控制恰当,避免相邻的焊盘被焊锡粘连; 2、图纸上的R5所标阻值100欧,但是由于这是一个控制发光二极管LED亮度的限流电阻,所以也可以用其它阻值的电阻。V3(9013)的饱和电压为0.3伏,LED的打开电压为1.4伏,电源电压3伏,可估计R5上的压降是3-0.3-1.4=2.3(伏);如果R5=100(欧),那么流过LED的电流I=2.3/100=0.023A=23mA;如果R5=220(欧),I=0.01A=10mA。现在市面上的发光二极管有的灵敏度较高,几个毫安就较亮了,所以R5还可以取大一些。这里,我们考虑到光亮要从金属探测器的外壳透出来,就把R5略取小一点;何况发光时间也不长,而视觉效果能更好些。 3、W 200(欧)是型号为“3296”的精密微调电位器,可以分为“顶调”和“边调”两类;“顶调”——调节螺丝在电位器的顶部,“边调”——调节螺丝在旁边。我们用的是“顶调”一类。焊接的时候有一个要求:把顶部的调节螺丝朝向电阻R5的一边,这是为什么?其实,这仅仅是为了调试的方便,没有特别的理由。调节螺丝顺时针旋转的时候,电位器引脚1、2之间的阻值变小;逆时针旋转调节螺丝的时候,1、2脚之间的阻值变大。这个结果和电路灵敏度高低正好相吻合——顺时针对应灵敏度提高,逆时针对应灵敏度降低。比较符合大家的思维习惯。 4、印板上有六个较大的焊盘是给螺丝固定线头用的,不要在上面搪锡。这里需要说明的是:如果你觉得把电感线圈以及电源的连线直接焊上去妥当,那么你就焊吧。设计用螺丝连接的考虑是在没有电烙铁的场合这样的连接要方便些,特别是在电子探测比赛场地,万一在换电池或调节灵敏度时把连线搞断了,显然用螺丝就可以较快修好;还有一点请考虑到:经过焊接的导线头更容易折断。 二、调试: 1、线路板焊好以后,检查元件无误,正确插入集成电路4011。 2、请用3伏电源(可以用2节5号电,装入配给的电池盒内,当心正负极别短路),分别接上电路板的正负两极,这时候蜂鸣器发出叫声(LED不亮);然后,用短线把电路板上的Q、S两点连接起来,再次接上电源,不但蜂鸣器鸣叫,而且LED也同时发光——基本断定焊接可能没有大的错误。 3、连接好电感线圈。注意线圈的同名端,请老师教给学生什么叫“同名端”以及同名端的表示方法。 两个以上的线圈(含2个线圈)在相同的绕线方向情况下,两个线圈的首端或尾端被称为“同名端”。同名端一般用一个小圆点表示(如图)。A和N是同名端,B和M也是同名端;而A和B、M和N不是同名端。 4、正确连接电感以后,再接上电源,这时候应该有两种可能的情况出现:一种,蜂鸣器叫,LED亮——这时候请把调节螺丝逆时针旋转,直到蜂鸣器停叫、LED熄灭;第二种情况,蜂鸣器不叫,LED不亮——把调节螺丝顺时针旋转,让蜂鸣器叫、LED亮,然后逆时针旋转调节螺丝,直到蜂鸣器停叫、LED熄灭为止。上述两种情况实际是一个结果:当蜂鸣器刚刚停叫、LED刚刚熄灭的(调节螺丝)位置,是探测器灵敏度最高的状态。只要把电感线圈靠近金属物体,蜂鸣器和LED就会工作。 5、这个探测器的灵敏度,一般在线圈距离金属物体3厘米左右时会有所反应。不必刻意追求高灵敏度,因为(1)我们的电路功率很小,客观上受到条件的限制;(2)灵敏度越高,电路越不稳定,很容易在外界条件的刺激下,或在电路内部参数的少量变化时,把电路的工作状态翻转过来,不能进行正常的探测。 6、尽管这个探测器比较简单,但是仍有好多学问;即使正规实际使用的探测器,一般也离不开它的基本原理。你只有明白了原理,才会知道如何在“电子探测”活动中正确地使用探测器。它除了可以确定金属物体的位置以外,还可以大致测出金属物体的体积大小,粗略估计物体的形状。 三、原理: 电路由三部分组成。 1、电感反馈式振荡电路:由三极管V1、V2、电感L1、L2等元件组成,起振的临界点由发射极电位器W控制;起振后,V2的集电极处在低电位。当金属物体靠近电感时,由于磁通变化(电磁场能量被金属物体吸收)使电路停振,V2集电极电位升高。 按电路参数计算,振荡频率在600kHz左右。用一台中波调幅收音机靠近探测器线圈,可以收听到电路振荡时产生的噪音,也可以收听到二次或三次谐波的噪音。 注意:600kHz如果是等幅波那就收听不到了,二次和三次谐波同样如此;另外,因为探测器的主波频率比较接近收音机的中频465KHz,所以有的时候主频可以直接串入收音机,这时收音机满刻度都是噪音,严重干扰收音机工作;线圈绕到15匝,振荡频率更接近中频,更容易出现这种现象。我们可以利用这个现象检测探测器电路是不是起振。 更多的情况是,探测器靠近收音机时,拨动接收电台的调谐旋钮,喇叭里发出“嘀哩嘟噜”的叫声,这也说明探测器电路起振了,但是,你知道这是为什么吗? 上述这些现象,都可以用来检测探测器振荡电路是否工作的依据,调幅中波收音机可以视为检测的工具。 2、CD4011电位控制电路:四个与非门,我们用了三个:A1,A3、A4;其中每一个与非门都有一个输入端被接在高电位上(1、5、12脚);A3和A4是并联使用。当13脚(接在V2集电极)为高电位时,A3、A4的输出端也变为高电位。 3、显示电路:当探测器探到金属物体,振荡电路停振,A3、A4输出高电位,三极管V3(9013)导通,蜂鸣器叫、LED亮。
虽然TC4069是一块cMos六反相器数字集成电路,但也可以作放大电路使用。图1是金属探测器的电原理图。在这个电路里.反相器ICl和IC2都是作为放大器来使用的。
金属探测器的探头是一只高Q值的电感L.它与反相器Ic—l及电容器c2、c3、c4构成了一个电容三点式振荡器.其振荡频率约为27kHz。调节电位器RP可使电路处在刚刚起振的状态下。微弱的振荡信号通过由反相器IC-2和电阻R1组成的放大电路进行放大,再由二极管VDI进行整流,整流后的信号由反相器IC-3和IC-4进行放大。最后通过二极管VD2去控制由1C-5和IC-6构成的音频振荡器的工作状态。
作为探头的电感L在没有接近金属物体时.电路正常起振。振荡信号控制音频振荡器停止工作,扬声器不发声。当有金属物体接近电感时(电感线圈的轴向方向),电感L的Q值下降.电路停振,没有信号去抑制音频振荡器.所以音频振荡器工作,驱动扬声器发声。使用时,接通电源后.仔细调整电位器RP使扬声器刚刚不响.这时灵敏度较高,探测距离可达5mm一20mm。电路做好后可以装盒,但一定要注意,探头电感要远离金属物,所以最好不用金属做外壳。整个电路的关键性元件是探头电感L,如果买成品电感器,必须是工字型磁芯的立式电感器,电感量为6.7mH,电感的自身电阻越小越好。如果自制,可用φ0.2mm的漆包线在φ10mm的磁棒上绕300匝。这种自制探头的探测距离可达25mm~30mm。
这个电路也可改成一个金属报警器。只需将反相器Ic-4断开,使反相器IC-3的输出与二极管VD2直接连在一起。使用时把探头放在需要监视的带有金属底盘的贵重仪器下边。
当有人拿走贵重仪器时,扬声器即发出报警声。
估计电路分成两部分,一部分在手边,另一部分在线圈那边,是如何分的呢?
有没有成品的图片可以看一下?
立式探测器
手持式
探测门
大型探矿器
检测机
呵呵,谢谢!哪天做一下三极管那个……不知那个虚线框是什么意思?
虚框内是高频振荡和检测电路,需要做在一起。也就是所说的探测头部分。虚框是屏蔽罩,要接地。
其实做4069的那个做容易,器件少,集成电路的稳定性也比较好。就是频率范围比较窄。
线圈本来Q值就难以做高,绕法要特别考究。其实应该增加检测部分的灵敏度,甚至可以加个计数器。但是需要修正温度漂移。
引用 自由无敌:
我这个电路是自己设计的,比版主找来的图纸都简单,制作很容易。而性能还很好呀, 电路上主要优化了输出阻抗,和调整的准确性。所以如果有好线圈性能会很好。
等哪天把图片传上来。
