[这也算奇思妙想吧..]为何不发明一种地震用的避难器..
小特斯拉圈圈2010/04/22极客DIY IP:内蒙古
最近地震越来越多,发明一种避难器吧
就是一种小金属房子,平时可以放在卫生间里面(比较占地方..)材料用钢做,平时门开着,一遇到地震人就快速进入这个东西里钢门关上,水泥块掉下来也没事..
里面准备足够的水,氧气瓶,震后发出特定的无线电波,救援人员可以用类似收音机的东西检测..并且会发出声音
来自:综合交流区 / 极客DIY
20
我说要有光
14年2个月前 IP:未同步
211427
我觉得如果做成球体抗压或许会更好些。。。
baozuyi
14年2个月前 IP:未同步
211429
球形体积会大一点。。
1989sean
14年2个月前 IP:未同步
211432
球体空间浪费太大,不容易平时存放,愚以为还是长方体的更实用一点.
orichalcum
14年2个月前 IP:未同步
211436
怎么不搞个安在床上的K36系统?地震的时候和谐掉窗户,然后弹射……
west_0830
14年2个月前 IP:未同步
211445
解决的方法就是大投入并考虑给地质沉入.抬升级.水淹和闪电等情况.当然还有高温低温泥石流各种因素..那么就是内层以大量保护材料和防水料做成.中层以有一定软硬度的材料.外层以硬度较高的水泥钢板做成.在最外壳在加耐火材料.之后在耐火材料那在包一层普通水泥...里面设有大量粮食.水和氧气..医疗用品..运动气材..能源等..还有很好的气体交换系统...这样一来绝大部份自然灾害都可有效防着了..就算是天上下炮弹也可当着一会 [s:94] 良好的密封就算是在冰水底也不用怕..  [s:252]
ltl
14年2个月前 IP:未同步
211455
地震,被困于铁房中,无法出来,地裂,铁房坠落,岩浆……活活整死……痛不欲生……生不如死……死去活来……欲仙欲死……投胎转世……
insaneform
14年2个月前 IP:未同步
211465
外面一大块混凝土正好挡住门、或者被深埋在废墟里、无线电失灵、空气循环系统被灰尘堵死、外面煤气泄漏造成火灾,活活烤死、掉落进臭水沟里、排污沟里……反正,再没有比楼主的想法更找死的了。地震了就拼命往外跑,那时候就是听天命了。
orichalcum
14年2个月前 IP:未同步
211492
引用第7楼insaneform于2010-04-22 21:49发表的  :
跑出去也是很找死的行为
花落一天
14年2个月前 IP:未同步
211504
话说.........智利的房子...........都是9级抗震的.............市中心的才8KRMB一平方米............你觉得房子会震塌是因为不能建那么坚固的原因么?
14年2个月前 IP:未同步
211512
房子不垮,用不着这东西,除非不懂得科学布局,被内部物体打伤。房子垮了,这东西无用。如果一个楼7层,下面三层承压上百吨,得多厚的钢板。。。上面几层掉下来会摔死。前年地震的时候,有一栋房子就是有一半垮下来了,只要垮了就是一滩建渣,但是这一半的7楼没有垮,悬在空中。各位可以想象这种场景,避震小室可能有用,但不会有大用,也许只能减少0.1%的伤亡,却要付出巨大的代价,还不如提高房屋抗震等级。
前几天去了一趟映秀,这是一个前年夷平的城市。所谓地震遗址博物馆,除了几栋歪斜着的只有架子的房子以外,完全不见当时场景——因为当时场景就是,这几栋房子是质量比较好的,居然没有变成建渣,而其它的多数就是一堆建渣,比爆破拆除的还要碎,甚至可以直接用推土机铲。建渣当然不适合于在博物馆展示,所以就被清理走了,重新修房子。而损失较小的这几栋房子,却成了遗址。那种情形诸位前年没有去看过,是想象不出来的。
北落师门
14年2个月前 IP:未同步
211516
各位是在做碉堡吗?
小特斯拉圈圈作者
14年2个月前 IP:未同步
211549
看来行不通,那做个无线电发射装置戴在身上,震后到时候打开开关提示救援人员救援呢?
无线电失灵无视掉...
北落师门
14年2个月前 IP:未同步
211558
我现在想真的地震的话补给通信全部中断,无线电?据说短波的比较好点,2W功率全球通,不过没能力做啊,还是多准备点镁热什么的啦~
将军不下马6
10年1个月前 IP:未同步
686315
有矿用的避难舱[s:104]
硝基丙三醇
10年1个月前 IP:未同步
686318
碉堡耶
硝基丙三醇
10年1个月前 IP:未同步
686319
做一个要不少钱的吧
硝基丙三醇
10年1个月前 IP:未同步
686320
楼房承受的了着重量吗
毛毛
10年0个月前 IP:未同步
690515
矿用避难硐室,你可以买一个。。。智利矿难奇迹就是这么诞生的。
9zhmke
10年0个月前 IP:未同步
690667
一些场景可能永远也无法被人看到了,我有朋友当时参加唐加山应急通讯,说那边有一匹山上住着十几户人。地震时半边山带着这十几户人滑坡垮下来从湖这边滑到湖对门,然后翻了一转盖在湖上......这些情况可能什么都没用,无论是你说的设备、跑还是不跑,当然这只是个很极端的例子。
玄明
10年0个月前 IP:未同步
690701
512之后有一大坨农民发明了类似的东西,电视上还报道了一个农民为了证明其抗震球的安全性,钻进这个球从山坡上滚下,结果轻度擦伤了脑袋,球体也扁了一大块……
建筑是一种很重很沉的东西,建造独立的钢铁结构如果想要达到抵抗楼板压力,就需要制造非常厚重的外壳。而厚重的钢板本身就会降低建筑的稳定性。所以不如将成本直接投入到建筑的加固上——目前日本人就是这样一个做法,有人地震习惯了在地震时继续谈笑风生镇定自若,就是对房子的信心。中国的高层建筑太多,要整体加固有困难至少可以先对卫生间、楼梯间进行额外加固,哪怕只付出户均0.5个避难器的成本,就可以轻松达到较高的抗震等级。
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,7个月3天前活动
