我也做了个迷你打火机(开源哦)
我的第一个高压作品哦![s:252]
也是我第一次以非提问的方式发帖。
好了,废话少说,早就想做一个便携的高压发生器,但是看到坛子上作出来的都没有公开电路图,
只好自己摸索了一个,只是三极管发热严重。
电源为3.7V手机电池。
外观
是不是感觉少了什么?
猜对了,我忘了焊开关!
电弧
烧纸效率高
电穿的纸
电路
(其实就是坛上的经典电路改的)
本来那个从狼那买的变压器是用来自激的,但是鉴于自激要调到和谐不容易所以搞了555
开关管用的D882发热比较严重,各位高手知道如何解决么?而且还没壳,谁知道怎么DIY个么?
PS:桌子上的印子也是它烧的。
+8  科创币    爱非神话   2010-04-23    打火机
+100  科创币    科创论坛   2010-04-23    鼓励。
+100  科创币    我说要有光   2010-04-23    开源
来自:高压与强磁 / 高电压技术
2010-4-23 19:58:13
你的555输出频率不对,照那个图上的2,6脚的电容1nF所产生的频率是针对电视高压包的,你换用这种小包就要改动那个电容,频率不对就会使三极管严重发热
2010-4-23 20:36:20
我今天按下学习厕所开关……一道电弧……一生巨响……一片烧焦的电木……
打错了……不是学习是学校……
引用第1楼北落师门于2010-04-23 19:58发表的  :
那应该是多少会合适些。。。  想仿制这个。。
2010-04-24 08:21:40
频率不对是一方面,开关损耗大也是问题,如果楼主有示波器的话,可以看看波形,这样可以发现驱动不足、开关速度慢以及变压器的感生能量吸收情况等问题。
reepicheep(作者)
突然想起来我把变压器铁心的那片纸给去掉了!(买的时候狼就叫我不要去掉,晕!,我有罪!)
加上之后就没那么热了,电弧也变长了保守估计大概1.5CM把.
终于看到开源的了,准备开工!
嗯,电位器算是微调,而更换电容是粗调,https://www.kechuang.org/t/22001看看我这个帖子,不过我测试的是电视机高压包,和你的有不同的
2010-04-25 00:50:15
我准备做了,谢谢共享
引用第6楼reepicheep于2010-04-24 08:38发表的  :
......这个是防止磁饱和用的,对于这种输出经常工作在接近短路状态的小变压器还是很有用处的........
2010-04-26 09:31:29
2010-4-26 9:31:29
555接3.7V也能工作吗?
不错不错~[s:251] 我也准备仿制一个和我那个比较一下~
引用第11楼倾听风吟于2010-04-26 09:31发表的  :
555接3.7V也能工作吗?
按照datasheet最低是4.5V的工作电压,不过有些555是能在更低的电压下工作,然而不一定稳定。
555另有一个型号是“7555”,是555的MOS版本,最低工作电压3V,不过输出电流非常小,因为是MOS结构。
2010-04-30 21:32:13
2010-4-30 21:32:13
请问 三极管输出后是否为直流
555接3.7V也能工作吗?
这本来就没问题啊
2010-05-02 22:30:58
2010-5-2 22:30:58
谢谢lz分享,我也照着电路图仿制了一个,发现d882输出的是直流!焊接没问题。
我想请问lz,这是哪部分出了问题?
2010-09-08 00:20:31
2010-9-8 0:20:31
用亚克力做外壳吧,先蜡封一下,再用玻璃镜沾上亚克力封紧。
18楼
这么麻烦,这个小变压器用自激驱动效果很好。。本身就是为自激设计的
reepicheep(作者)
19楼
~~~~  没有工具做壳~~~ 正在守株待兔看看有什么刚刚好的盒子什么的。
的确自激可能好一些,但是当时做自激就没成功过~~~晕死,555倒是一次就成功了~~天意啊~~ [s:261]
2010-10-09 20:07:04
2010-10-9 20:07:04
20楼
呵呵我服你[s:247]
2010-10-10 12:53:59
21楼
狼的变压器,工作在50KHz时,能获得最大功率(12V时约50W),因工作在直流状态(包括正激,反激),故磁芯应留有防饱和气隙,垫片不应去掉。
此变压器,工作在自激状态体积能进一步减小,但损失了效率。另:你电源回路中的退耦电容(电解电容)可以省掉。
2010-11-27 04:31:52
2010-11-27 4:31:52
22楼
狼的购买地址在那啊 我去看看他那有什么宝贝
2010-12-07 13:11:16
2010-12-7 13:11:16
23楼
求D882的引脚接法,我查不了有关资料
2010-12-08 10:18:50
reepicheep(作者)
24楼
回 23楼(火箭爱好者) 的帖子
有字的那面朝自己,从左到右分别是 e c b
2010-12-12 19:54:15
2010-12-12 19:54:15
25楼
记得我小时候的时候,我爷爷家的邻居是个搞电子的他用一个变压器(现在一想,好像是霓虹灯变压器)做了一个点火器,挺长的,威力巨大,能瞬间点燃煤!当时羡慕极了
26楼
那时候还没有暖气,他用它点炉子。
2010-12-26 13:58:43
2010-12-26 13:58:43
27楼
那这样的话,IRFP250也可以代替D882吧
28楼
我做了一个,用的1nf,要输出短路才拉得出弧
2010-12-27 19:19:12
2010-12-27 19:19:12
reepicheep(作者)
29楼
IRFP250的最低导通电压都要4伏以上,用在低电压电池供电的设备上显然不合适,在这种小功率的情况下还是用三极管最好[s:257]
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
