KC常州实验室的轨道炮(完成版)
pankewen2010/04/30电磁炮 IP:江苏
今天学校开运动会溜出来弄好的。。。
   {K2SZK3[2@(`C(%1FWL8P~9.jpg 1P 准备发射(木板1.3厘米厚)
       eeec.jpg 2P发射完毕
     eee.jpg 3P效果图(发射完后碎片全飞下去了。。。是被我捡上来放在那的。。。子弹找了半天也没找到。。。)
第二次发射时发现子弹塞不进了(气管与轨道之间用胶水封的所以只能从前面放)。。。。。。轨道废了。。。视屏也没拍成。。。暑假再修吧。。。
这次我就是用寒假做的450V1000uf*60个电容矩阵充到400伏,气压0.3MPA,威力绝对比单纯气动大得多(光气动打不破木板)。充分显示了低压轨道炮的可能性。。。进一步的测试我会到暑假再弄。。。工子的测速器快点弄啊!!!(end) 未命名.jpg
+100  科创币    black    2010/04/30 听某人说了一番 请给出视 ..
23
pankewen 作者
14年1个月前 IP:未同步
213071
是地狱贵公子的测速器快点弄。。。
14年1个月前 IP:未同步
213084
很好很强大
期待效率数据
华蓥
14年1个月前 IP:未同步
213100
做假好玩吗?
ltl
14年1个月前 IP:未同步
213114
引用第3楼华蓥于2010-04-30 22:03发表的  :
做假好玩吗?
LS什么意思???
stitch
14年1个月前 IP:未同步
213115
做假好玩吗?
[s:246] 什么意思?
ltl
14年1个月前 IP:未同步
213118
LS抢我台词……
ltl
14年1个月前 IP:未同步
213119
似乎威力不比coilgun大多少
pankewen作者
14年1个月前 IP:未同步
213122
三楼的什么意思???
stitch
14年1个月前 IP:未同步
213135
LS抄袭我台词…………
stitch
14年1个月前 IP:未同步
213136
话说……测速器?
嗯………………我可以试着做一下。
アストレア
14年1个月前 IP:未同步
213147
无视频无真相……求发射视频
ltl
14年1个月前 IP:未同步
213172
没看到电容组……
pankewen作者
14年1个月前 IP:未同步
213208
对三楼的。第一,我用的是长方体子弹(平头)而且出膛后有明显的旋转。第二,我用的木板很脆,手一用力就碎泐…造成这种情况很正常。第三,如果你认为我做成这样还是半成品我也无话可说…
对于视频,我说过第一次没拍第二次子弹塞了十里米就下不去了,你让我怎么拍?现在轨道要重换。我每个礼拜天天上课,炮又不在我家里。我哪有时间弄?
对于电容组我寒假以经发过一个。这次又做了个一样的并一起用。安全起见,我把电容压在后面的台子下面…谁知道国产的会不会出意外
kevin
14年1个月前 IP:未同步
213223
LZ你指你的铜块废了么。。。拿得多少米啊。。。。
dr-sama
14年1个月前 IP:未同步
213248
1.连接线过于细长
2.未给出电容组照片
3.未拆开轨道证实所说的烧蚀导致滑动不畅
4.未给出弹丸烧蚀照片
5.木板上没有融化的金属残留物
综上所述 我怀疑这次试验的真实性
请补充资料以便消解大家的怀疑
pankewen作者
14年1个月前 IP:未同步
213254
放心好了,所有图,视频等我下次去都会补上…因为实在没空去城南厂里。可能要到暑假
pankewen作者
14年1个月前 IP:未同步
213256
电容我寒假已经发过,所以没拍
pankewen作者
14年1个月前 IP:未同步
213257
子弹我用的空心铜柱,已经找不到了额
ltl
14年1个月前 IP:未同步
213277
还是坐等视频吧……
议长
14年1个月前 IP:未同步
213343
好厉害!!!
kuanglong7
14年1个月前 IP:未同步
213372
那线也太细太长了吧!60个电容,得有多大的地方放啊?
nhlijiaming
14年1个月前 IP:未同步
213773
铜柱能发射几次? -.-
pankewen
2009/06/26注册,11天19时前活动
