关于潜射无人机的设想
吴巷德2010/05/09航空技术 IP:广东
现时潜射导弹技术虽然掌握的国家不算多,但在国内来说应该算成熟了。对于现有的系统来说,潜艇不进行改装,搭配潜射无人机,实现中远程预警和打击能力,应该还是比较有吸引力的。常规的鱼雷管直径约五百多毫米,用来发射小型无人机可能有点偏小,但应该勉强够用。垂直发射架尺寸会大一点。无人机功能可以做中远程预警,战略侦察,小型目标打击。采用喷气发动机,目标航程在300-500KM,高空/超高空工作,折叠式,长度4-6M。现有技术基础上是完全可以做得到的。目前似乎只有美国有此计划在进行中。
+22  科创币    玄明    2010/05/09 有新意!
来自:航空航天 / 航空技术
18
thallium2012
14年1个月前 IP:未同步
215252
我国已经有人做了 哈工大和哈工程就有人在做 技术不是问题
thallium2012
14年1个月前 IP:未同步
215253
额 我同学告诉我的 不算泄密吧
新鬼
14年1个月前 IP:未同步
215306
潜射导弹换发动机,鱼雷加控制机构,改造原理吧
喜欢diy
14年1个月前 IP:未同步
215313
现在做出来了吗? [s:251]
jrcsh
14年1个月前 IP:未同步
215345
的解 不是个问题
p6anda
14年1个月前 IP:未同步
215387
只要把机体的防腐蚀,数据上下行,续航时间回收做好。
533管的确能做到
普通用户
14年1个月前 IP:未同步
215399
巡航导弹有100公斤左右炸药,如果换成侦察仓
告诉我那玩意该叫什么?
thallium2012
14年1个月前 IP:未同步
215401
其实你根本就没有查过资料 首先美国的大学生就已经做了 用的是俄亥俄级潜艇里面的战斧发射管 不过我告诉你实话 都不如用鱼雷 把鱼雷发射出去 鱼雷很大 里面不加炸药 燃料 打开后盖 火箭发动机弹射就结束了 没技术含量的 因为早就有人做了
thallium2012
14年1个月前 IP:未同步
215402
引用第7楼普通用户于2010-05-09 13:54发表的  :
告诉我那玩意该叫什么?
你错了 战斧的载弹量更大
morrowind
14年1个月前 IP:未同步
215406
还真没听说哈工大有做无人机的[s:246]
thallium2012
14年1个月前 IP:未同步
215413
引用第10楼morrowind于2010-05-09 14:16发表的  :
呵呵 你真不了解啊 哈工大航空苑就是做航空航天的 我同学在基地班做得毕业论文就是隐身无人机 不过这不是秘密 大家都知道
玄明
14年1个月前 IP:未同步
215481
想起了以前写过的一篇文章~
不用航母的海上战斗机
2009年05月14日 17:19
航空母舰是一种很贵的东西,美国最新型CV21航母造价将达120亿美元,加上维护等边际成本,稳超1000亿人民币了。中国正遭造的航母虽说便宜,但据说也有30亿……
所以,我想是不是可以不需要航母,直接使用水陆两用飞机呢?其实水陆两用飞机早在二战时期就已经使用过了,但水上飞机由于必须携带降落用的气舱,风阻较大,飞不快,而且海面上风浪很大不好降落。所以最后便被淘汰了。
但我想还可以将飞机造成海面垂直起降的,也就是以90度的角度垂直插入水中降落,依靠水的阻力和浮力减速,下降到一定水位后直接停泊在专用的水下潜艇或水下基地周围(也可以自然上浮后停泊在普通船只旁边)。而起飞也很简单,直接利用水的浮力冲出水面就可以!
这样航母巨大的起落平台成本便可以被省略,而且护卫成本也将大幅度降低,更重要的是可以非常隐秘,可以实现以往航母不可能实现的偷袭功能。
上面那个想法可能离现实比较远,下面再说个好实现些的:
海盗问题现在比较严重了,经济危机使海盗成了热门职业,来往索马里的商船即使有各国军舰保护,但被劫持的还是不少。军舰虽然火力庞大,但缺点就是速度太慢,对远距离的商船爱莫能助。而直升机的速度同样也快不了多少,等它飞到了,海盗们也收工了。
所以传统战争中被淘汰的水上飞机这时便可以被派上用场:水上飞机的速度慢,但比直升机要快得多。水上飞机无法降落在风浪较大的海域,但亚丁湾一般风浪不大,完全可以供飞机起降。而且海盗们抢劫一般也只会挑天气好的时候,海盗们的小艇在风浪大的时候出海跟找死没什么区别。
当然我以为最省钱的方法是直接在商船上安装几门重机枪,再派几个武装人员就行了。一艘军舰至少几千万上亿元,而一个足够击退海盗的小分队,每次执行任务的成本最多不过几万元,甚至几千美元就可以搞定。
但为什么这么简单的办法不被使用呢?……(这里省略数百字)
……由此可见,亚丁湾的军队们不只是保卫商船那么简单。
吴巷德作者
14年1个月前 IP:未同步
215572
入水初速设计是多少?发动机的防水如何做到?喷射机的话强冷却金属能否受得了?
smallx
12年7个月前 IP:未同步
335224
回 12楼(玄明) 的帖子
垂直入水肯定要有反推的动力啊,不然直接下去肯定烂了
自在的尘
12年7个月前 IP:未同步
335264
潜射无人机不要考虑了。。。
因为无法解决回收的问题,只能一次性使用,那样的话,跟导弹有何区别?不如直接用导弹打击目标。侦察的话可以用潜射导弹的方式,背驼式,拖曳式,鱼雷管式都可以。
12楼说的潜艇航母中的飞机入水方式不可取,现有技术难度太高,不妨以后技术发展了再说。
以现有技术水平,可以在飞机设计时考虑地效飞行原理,这样就可以在海面几米高度以极低的速度起飞降落。
如此一来,就可以大量缩小现有航母的甲板面积,也可以省略弹射器,增加战机有效栽荷。
boagod
12年0个月前 IP:未同步
402153
有没有想过战斧就是无人机呢,哈哈。
彩虹之巅
12年0个月前 IP:未同步
404847
和潜射巡航导弹差不多
