垂直索梯
玄明2010/05/10极客DIY IP:浙江
电梯和滚梯一般人应当都能分得清:电梯是垂直升降的大铁箱子,滚梯是斜搭在不同楼层间移动的楼梯。电梯占用空间小,成本低,但运量小,需要等待。滚梯客流量大,无需等待,但占用空间多,成本高。所以我便构思了这个将电梯与滚梯合为一体的设计:垂直索梯。
类似的设计早已出现在了消防队等需要迅速降落至楼底的场合,只不过在那里是没有下面的踏板的,只有一根固定的钢管。
如图:该索梯不会停止,像滚梯那样不停的运转。人们只需在踏板接近的时候扶住吊索,然后站在踏板上即可。
当然因为速度不能太高(太快会对乘客上下造成困难与危险),所以只适合数十层之内的短距离垂直交通,百层以上的高层建筑就不大适合乘用了。
来自:综合交流区 / 极客DIY
25
t-600
14年1个月前 IP:未同步
215721
這這這這這..................這個是貨艙用的東西.........= =
可是做停車場也不錯的............. [s:251]
花落一天
14年1个月前 IP:未同步
215724
[s:245] 会经常发生断手断头等事故...........
thallium2012
14年1个月前 IP:未同步
215725
危险的很、、、、、、、、、、、、、
14年1个月前 IP:未同步
215734
会经常发生断手断头等事故........... [s:92]  [s:92]  [s:92]
baozuyi
14年1个月前 IP:未同步
215821
加一点防护设备会好一点
14年1个月前 IP:未同步
215829
不如做成阿基米德螺旋,这样就不会有问题了
orichalcum
14年1个月前 IP:未同步
215890
引用第6楼warmonkey于2010-05-11 19:08发表的  :
同意!
不过电梯本来就是给老年人和残疾人设计的……这种可能需要敏捷性的设计……
五毒散
14年0个月前 IP:未同步
217629
给年轻潮人用还行,,,,,超过四十的,我看还是走楼梯吧 [s:248]
玄明作者
14年0个月前 IP:未同步
220214
老年人与残疾人不适合使用这种电梯是肯定的,甚至某些运动神经不发达的人也不适合使用。本发明只是以较低的成本为高楼大厦解决一部分交通压力,若要替代现有电梯系统还是不现实的。只要能解决50%以上人的快速交通问题,那么其所产生的效益就已经十分可观了。
本设计的安全性其实并没有大家想象的那么恐怖。该梯索的运行速度不过6km/s左右,和人走路的速度相当,如果你走在不拥挤的大街上能躲开行人,那么对于这一个线路固定、速度恒定、位置不变的设施就会有相当大的反应余量。况且,大多数人连时速超过60公里的汽车都躲得开、在密集的车流中纵横穿梭如鱼入水……对于这慢悠悠的索梯更应应付自如。
在人多的时候一些意外自然是难免的,但该索梯的高效运能(2秒钟/层/人)却比以往的任何运输工具都具有更强的拥挤免疫力,既然无人推挤,那么事故出现的几率便也可以接受了。
听我说瞎话
2013-05-30
6km每秒!都快赶上米军轨道炮了.....哈哈,楼主是想说6m每秒?还是0.6米每秒?
wangrui555
2013-05-30
6km/h吧~
novakon
14年0个月前 IP:未同步
220221
引用第9楼玄明于10-05-30 13:14发表的  :
+39
玄明
2010-05-30
眼真尖 偶检讨
kof777
13年5个月前 IP:未同步
271718
不知为什么。。。我想起工厂流水线一个个进去的原料[s:94]
ddyoo1
10年11个月前 IP:未同步
530221
楼主的设想勾起了我对马里奥的回忆。。。。这种设计说实话挺危险的:
1、有围栏么?有的话这么上去?没有的话摔下来或者断手断头怎么办?
2、危险性还是很高的,天朝不是有种风俗叫做挤电梯么?
3、中间的钢管如果是固定的,那么如果夏天人的皮肤接触上去的时候摩擦力大。。。。
4、如果有人上电梯是时候踏空呢?3米不算高,但是也不算低的说。。。。
个人见解,如有不足,轻吐。
ddyoo1
10年11个月前 IP:未同步
530223
不好意思,不小心挖到坟了。。。
jrcsh
10年11个月前 IP:未同步
530262
向下吐口水~~~向上看看~~~~~~[s:178]
20!Dopaminor
10年11个月前 IP:未同步
530285
回 14楼(jrcsh) 的帖子
哈哈    上面的穿裙子      掉灰尘下去是个问题      对着上面的鞋底....
滑滑梯才是最靠谱的
+3
玄明
2013-05-30
居然看透了老朽的阴谋诡计……
robbie
10年11个月前 IP:未同步
530292
既然有人挖坟了我也说一句,人多的时候没时间上下吧[s:275]
玄明作者
10年11个月前 IP:未同步
530323
回 12楼(ddyoo1) 的帖子
1、木有围栏……围栏会造成拥挤,更容易出事。掉下去的话算你倒霉,跑尸重来呗……
2、人多就不去挤嘛,多摔死几毛人之后大家自然就会懂这个道理得……
3、摩擦力大?神马意思?你是说摩擦力大的话这玩意就可以跳钢管舞么?嗯,我必须承认这个主意太棒了!
4、踏空我觉得大概不太容易,除非他闭着眼睛往上走。也许我们应该为这种交通工具设计一个驾照,眼神不好的不许用。违者罚款1000,扣12分。
5 乃是哪个区的?MT么?
geis
10年11个月前 IP:未同步
530518
我的想法和这个类似,一个建筑,在中心部分有个空心轴的设计。轴里面就是这样的吊索。
吊索最高处是轻气球或者飞艇,常年维护为准备起飞的状态,最好是放开绳索就能上天的。
用途就是,发生地震或者其他情况时,撤退用。当然运载能力不怎么样。也就能带几个人走。
ddyoo1
10年11个月前 IP:未同步
530541
回 17楼(玄明) 的帖子
wow? DK耐奥祖0.0
玄明作者
10年11个月前 IP:未同步
530622
回 18楼(geis) 的帖子
我觉得与其往上跑不如往下跑。往上跑还得想办法下来,再者火灾把飞艇爆了就杯具了。
而且有那个成本可以做好几个救生滑梯了,固定结构稳定性好,唯一的问题是可能会在楼梯下面发生挤压事故,美女投怀送抱也就算了,溜下来一溜体重300斤的胖子,再结实的人也得变饺子皮。
mymcat
10年11个月前 IP:未同步
532367
这个太恐怖了。有小孩的想想都害怕。
不如螺旋形的自动阶梯啊
小粑粑
10年11个月前 IP:未同步
532671
回 21楼(mymcat) 的帖子
想想就很复杂,不过精简一下还是有一些发挥余地的。
9L的50%我觉得有点高,实际上还得考虑场合因素,因为如果是一个大商场或写字楼,不可能做到控制谁能去用这种梯索,谁不能去用……所以如果考虑到场合因素,恐怕只有不到10%的楼间交通场合适用这个发明。
感情时候心意
10年1个月前 IP:未同步
681208
首先声明:好创意是不会给大家看的,说明创意人自己心里有数自己发明不是很好。 缺点1 只能1人 缺点2这遇到东西踏板向上变动,万一顾客老年人整出心脏病呢万一角度过大腿歪了怎么办。缺点3不能带东西  缺点4没扶手 缺点5会被杆子夹住缺点6断手断脚                 还是走楼梯好
感情时候心意
10年1个月前 IP:未同步
681209
缺点7最主要 下来了这东西怎么上去 会被堵死啊,下面人没走上面人下来了把下面人压死呢
感情时候心意
10年1个月前 IP:未同步
681210
玄明
2005/11/27注册,1个月21天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
