砸开了一个彩电高压包
笨笨先生2010/05/15高电压技术 IP:广东
1.jpg 之前买了8个巨大高压包.
反正有个磁芯坏断裂了,干脆就按照原来的方法砸开再短路那个该死的二极管,就可以弄到交流的
高压电源了,
砂轮,钢锯,瑞士军刀,榔头,锤子,电烙铁,钢锉.
终于砸开了,也傻眼了.黑白的高压包就一个高压硅离子.
大家算算这个有几个硅离子.
算对了有奖.....[s:245] DSC_5984.jpg
nhlijiaming
14年1个月前 IP:未同步
216768
没看懂... [s:261]
y2k
14年1个月前 IP:未同步
216771
笨笨先生作者
14年1个月前 IP:未同步
216775
高压硅堆是感觉应该是老的高压包上的,那种绿色的棒子.
这样的高压二极管有叫高压硅粒子的叫法.因为比较小,体积也少,基本上无法直接在空气中
使用,需要在变压器油或者绝缘的环氧树脂里面才可以使用.
可能上面两位没有看过我之前的帖子,很多人都想要交流输出的高压包.可是现在的高压包
不好找了,就是是找到那白色的功率也少,而且最讨厌的是它下面的引线离开磁芯太近,在交流
电的情况下很容易就放电了.
我想弄的就是把这个该死的高压二极管砸开短路,让他输出直流的.
之前弄了个14寸黑白的,不过功率太小,现在想弄一下这个大的,结果失败了.
[s:261]
喜欢diy
14年1个月前 IP:未同步
216776
LZ好暴力 [s:94]
笨笨先生作者
14年1个月前 IP:未同步
216777
这是高压强磁区,不暴力对付的了高压吗?
y2k
14年1个月前 IP:未同步
216779
LZ買個電子霓虹燈變壓器就解決了..
14年1个月前 IP:未同步
216780
高压包里的电位器是什么样的?
楼主有没有图片?
y2k
14年1个月前 IP:未同步
216784
電子的也有7500V,夠玩了.
老三
14年1个月前 IP:未同步
216795
支持抡捶!!砸的再细点更好!! [s:251]
北落师门
14年1个月前 IP:未同步
216803
引用楼主笨笨先生 看前面的人说,这个变压器不能空载,一空载就烧,不知道是真的还是假的,而且这玩意市场上已经绝种了,都是电子的了.电压不高的
淘宝上还是有卖铁芯变压器的,输出能有15KV的,看工作情况就是纯粹一变压器,没长时间空载,也没长时间拉弧,拉弧距离大约3cm。比较贵,这也算了,毕竟那么大坨铁和铜,不过实在太重了,我的那个有12公斤重,路上很容易坏,我买了个第一次寄到摔坏掉一个绝缘子,然后又寄回去换……第二次收到外壳有轻微变形[s:247],想想算了,人家这种东西一年也卖不出多少,这样折腾一次辛苦他了,更辛苦了快递那帮孙子[s:248]
看来之前有人说的高压包的整流是分段的是对的啊~(貌似是狼说的?),不过我砸开过一个黑白的,里面没找到硅粒子之类的,可能是我砸得不完全吧
笨笨先生作者
14年1个月前 IP:未同步
216875
黑白的高压包硅粒子
一个硅粒子怎么弄都方便,5个那基本上是没办法了,这玩意6个估计10万都不能反向击穿.自己要是磨开那是基本上都不可能的.
有没有人有办法买到没有灌装环氧树脂的高压包半成品啊?????
caoyuan9642
14年1个月前 IP:未同步
216904
嘿嘿。。
有一个完整NST的飘过。。
小特斯拉圈圈
14年1个月前 IP:未同步
216910
彩电的分段好几个D,黑白的就一个D?
ltl
14年1个月前 IP:未同步
217025
LZ这么残暴……
cjboy2008
14年1个月前 IP:未同步
217054
自己做高压包的飘过~~~~
我也diy
14年1个月前 IP:未同步
217571
原来高压包里面这样啊,从来没拆过。 [s:94]  [s:255]  [s:247]
笨笨先生作者
14年1个月前 IP:未同步
217598
快去买一个,新的也就15元,旧的5元,然后开始砸吧...加油
wangrui555
14年1个月前 IP:未同步
217718
我虽然没砸过,但是曾经在网上和一个电视机高压包厂的人恳求了一个星期,希望他们卖给我未灌封的电视机高压包,他死活不肯,说什么我是为了搞他们的参数。
   我和楼主一样,不过是为了搞到大功率交流输出的,但为什么就那么难呢~
   还有,请教一下,那个电位器石磨一样的轨迹派什么用处的?
笨笨先生作者
14年1个月前 IP:未同步
217738
郁闷,高压包现在还有什么参数可言,都是要淘汰的产品了,现在都是液晶的产品了.
看情形只能砸高压包了.
不过好像是有很多人自己绕高压包的,多格骨架其实自己做也可以,不过绕2000-3000圈那么细
那么密的确实是不好做,而且绝缘的问题是最困难的了,估计只能用变压器油来绝缘了.
石墨的就是个电位器吧,好像是调整聚焦的电压的,这个和CRT相关的,我们弄高压,应该
不用管这个,而且这两个调节的地方都是电压不高的,估计只有3K-4K的电压.
cjboy2008
14年1个月前 IP:未同步
219054
引用第15楼cjboy2008于2010-05-16 19:26发表的  :
自己做高压包的飘过~~~~
自制骨架+高压包磁芯,0.25的次级线径。
初级5T,次级1000T,层间绝缘用的聚酯带(在买电子城的地方发现的,10快钱一卷,大约有几km、测试了下,单层耐压可以超过5kV)
聚酯带两边各留了大约1cm没有绕线
初级就用一般的胶皮导线就可以了。
只要不空载(拉弧算带载),是没有一点漏电的。
击穿0.5cm左右,拉弧可以拉到1.5cm,离子火焰效果。
笨笨先生作者
14年1个月前 IP:未同步
219072
可否再详细一些呢.
1.骨架是用什么材料做的
2.你的线圈绕了几层
3.骨架直径比磁芯直径大多少,是不是留有一定的空隙呢
4.你的效果是在交流的情况下,还是直流的情况下不漏电呢
5.击穿0.5cm感觉比高压包还是差了不少啊.
看来要做到高压包的效果,还真不容易哦.
jackylv
14年1个月前 IP:未同步
219077
黑白电视高压包的骨架是这样的,是两个骨架套在一起的,左边的靠针脚的,有一槽,是低压槽,右边那部分分段的,是高压槽,两部分叠套在一起,最后封在外壳里灌环氧树脂.   010101.jpg
jackylv
14年1个月前 IP:未同步
219078
jackylv
14年1个月前 IP:未同步
219079
TubeChip404
14年0个月前 IP:未同步
222828
用LC震荡,2100V输入,大概有3300000V输出  [s:257]
-10
black
2010-06-08
挖坟 不要再挖了 谢谢 我 ..
chenjun77
14年0个月前 IP:未同步
222847
想要交流的,我原来用过油烟净化器的高压包,输出是负高压,也有一种是输出没有整的只有线圈
笨笨先生作者
14年0个月前 IP:未同步
222914
引用第24楼jackylv于2010-05-25 06:18发表的  :
大哥,您这个高压包是哪来的啊,市场上有没有买的?
笨笨先生作者
14年0个月前 IP:未同步
222915
引用第25楼13513459073于2010-06-08 14:05发表的  :
我服了你,你说的是特斯拉线圈吧?
cjboy2008
14年0个月前 IP:未同步
223174
引用第21楼笨笨先生于2010-05-25 02:51发表的  :
可否再详细一些呢.
1.骨架是用什么材料做的
2.你的线圈绕了几层
1.PVC管
2.10层左右
3.有空隙,被我填满了。
4.当然是交流啦、、
5.输入12V,输出只有3kV左右、、当然效果不算好。
但是功率似乎很大。
笨笨先生作者
14年0个月前 IP:未同步
223237
引用第29楼cjboy2008于2010-06-09 14:32发表的  :
1.PVC管
2.10层左右
3.有空隙,被我填满了。
我刚刚弄到3米长的绝缘膜,友人送的
四氟乙稀薄膜规格,  厚度0.1mm   宽度40mm,击穿值大于100KV/mm
打算放假的时候自己弄个高压包玩玩,呵呵.
cjboy2008
14年0个月前 IP:未同步
223239
我那破绝缘膜、、要绕N多层才可以、、
聚四氟乙烯的膜我这里好像没看见有卖、、
笨笨先生作者
14年0个月前 IP:未同步
223326
我也没有找到哪里有卖,据说120/kg.
我先测试一下,看看效果怎么样.这个如果可以达到100kv/mm,那应该是很不错的了.
cjboy2008
14年0个月前 IP:未同步
223672
我这不知道多少kV/mm。。
超威猴子
14年0个月前 IP:未同步
224047
呵呵  ``````````啊哥我的      旧高压包不用钱```````呵呵
笨笨先生作者
14年0个月前 IP:未同步
224184
引用第34楼1172925452于2010-06-12 18:00发表的  :
你有什么样的高压包啊,有直流的吗?
cjboy2008
14年0个月前 IP:未同步
224500
引用第35楼笨笨先生于2010-06-12 23:24发表的  :
你有什么样的高压包啊,有直流的吗?
我想要交流的、、
笨笨先生作者
14年0个月前 IP:未同步
224726
交流的就只能砸高压包了,学我吧.
12年3个月前 IP:未同步
374374
聚酯带绝缘的高压包我也绕过,绕一个,击穿一个,只有一个尚未击穿,无奈电压太低。
击穿的现象是:
    加电有高压,不立即击穿,而是先在层间放出很漂亮的电晕,一股臭氧味道
就是过不了几分钟就噗的一下灭火了,挂了
    结合书本知识分析了下,不是层间绝缘耐压不够,而是间隙里的空气耐压不足,没办法,空气无处不在,要解决只有泡油里或者灌封树脂了,理论上讲还要抽真空,这个个人搞起来太复杂了
    我暂时的想法是用聚酰亚胺薄膜,不是电晕热击穿嘛,这个膜耐电晕耐高温好,导热还好,烧吧。就是貌似这玩意高频介电损耗飙升,这也就做电容膜有影响吧,做包的绝缘应该影响不大。
mobius
12年3个月前 IP:未同步
374433
LZ竟然砸得开…………
这货超硬的说……
longgexu
12年3个月前 IP:未同步
374489
告诉你们一个简单得到绝缘纸的办法。找一个坏的微波炉电容里面有很多哟。加个分吧。
笨笨先生
2010/03/15注册,3年6个月前活动
