电学新手请教
bomb2006/12/01电磁炮 IP:浙江
大家好,俺在高能版发帖,炸药还刚入门,现在又看到了电磁版,马上被迷上了,也想稍许研究一下,希望大家多多帮助.听说有这种线圈绕制方式,级级加速弹丸,威力强大,不知是真是假,现来请教各位高手.(本人对电磁枪一窍不通,问些可笑的问题请大家原谅).
18
HK007
17年7个月前 IP:未同步
14744
有,不过要分别逐级控制每个线圈的电流和通断时间,两三级电路已经有点麻烦,多级的话电路就更复杂,而且控制不易协调.
bomb作者
17年7个月前 IP:未同步
14745
像一般1mm漆包线绕的1000扎一级线圈用800V 1000微法的几个并联可以得到比较满意的效果?
HK007
17年7个月前 IP:未同步
14746
这个不是说的出的了.具体要看电感量,电压,电容量,电阻,线圈长度,用这些参数来计算才能得出一个大致的数据.
[em05]
LED
17年7个月前 IP:未同步
14747
不知bomb今年多大了?能提出这样的假设固然很好,同时也要注意理论水平的培养,学会物理分析和数学分析,将来才能在学术上有所作为,如果要走科技工作的道路的话。
阿丕
17年7个月前 IP:未同步
14748
1毫米的线绕1000明显太多,尺寸很大.
BOMB的想法和大家讨论的相同,级连加速的话,确实可以得到高速度,但是要求对电子了解比较深
个人认为:爱好并不一定要走学术,科技道路.关键是要有新思想,否则即使呆在研究院里也是一样.对有兴趣了解的朋友,我不提倡非得弄清楚分析问题,关键是自己决定如何做,做到什么程度,参考资料我坚决提供.
bomb作者
17年7个月前 IP:未同步
14749
由以前的帖子知道需要在弹丸到线圈中部是切断电流,因此要设计复杂的电路,我说要自己制作一个弹簧开关,由一个有弹性的触片和一个固定触片,将有弹性的触片扳过来,放开,就会与固定的触片擦过,可以改变固定触片大小调试通电时间,大家看看怎么样?
bomb作者
17年7个月前 IP:未同步
14750
[quote]
[/quote]
再说我不想搞电磁枪,要搞就要小型炮,刺激,那么线圈粗一点,尺寸大一点,以承受巨大电流还是必要的
bomb作者
17年7个月前 IP:未同步
14751
\"个人认为:爱好并不一定要走学术,科技道路.关键是要有新思想,否则即使呆在研究院里也是一样.对有兴趣了解的朋友,我不提倡非得弄清楚分析问题,关键是自己决定如何做,做到什么程度,参考资料我坚决提供.\"
我的观点与阿丕同志一样,大力支持!!
HK007
17年7个月前 IP:未同步
14752
只要电容量,电感,电阻,充电电压和线圈长度这几个配合好,不用控制关断也能达到不错的效果,不过肯定没有控制关断的好.
我试验过关断和不关断两种情况,有一些经验,LZ可以参考:
在弹丸运动到中点前,让电流达到最大值然后减小,当弹丸到达线圈中点时电流已经减小到一定程度,这样不用关断电流,弹丸也可以发射出去,不过威力不大,这里关键是各个参数的配合问题,没配合好的话,弹丸必然不能发射.
要弹丸运动到中点前电流就减小,就要减小电感量,但是电感量过小又导致两个问题:磁场不足和放电过快,这样加速时间过短,威力不会强.电阻在这里只是起到决定峰值电流的作用,电容的影响很大,电容过大,放电时间长,弹丸过中点时电流下降不多,弹丸不能发射或发射威力弱,电容过小,能量不足,情况与电感过小差不多.
电压的影响比较多,对峰值电流,能量,放电时间均有影响,电压越高,峰值电流越大,峰值电流增大时威力相应提高,但是过大时对威力影响就不大,一味提高电压是不好的,这对绝缘和开关器件提出更高的要求.
以上主要是不关断时的情况,有关断参数配合时要稍简单一些.
用弹簧片的话可以考虑,不过精度差也是个问题.
arou
17年7个月前 IP:未同步
14753
以下是引用bomb在2006-12-02 21:57:11的发言:
原理通过,实践肯定失败!普通金属触片首先是被大电流通过时产生的高热烧粘连,即使不粘连,触点会被烧蚀,寿命不会有几次!当然试验一下,感受一下电磁动力带来的惊喜是可以的,但每套装置估计只有一次机会,然后就报废!
[em01]
bomb作者
17年7个月前 IP:未同步
14754
16v 470uF的铝电解电容有很多,不知有什么用没有?
HK007
17年7个月前 IP:未同步
14755
以下是引用bomb在2006-12-03 10:40:59的发言:
没用
arou
17年7个月前 IP:未同步
14756
有用,可以反接电源,然后听响,就是比鞭炮贵点,还有点污染!
[em01][em01]
bomb作者
17年7个月前 IP:未同步
14757
我说的那个弹簧开关如果一个用石墨电极(1号电池中的碳棒),那么就可以解决粘连的问题了,或者用大电流的继电器.看怎样?
HK007
17年7个月前 IP:未同步
14758
以下是引用bomb在2006-12-08 18:20:14的发言:
理论上可行,实际上不行,石墨电极的电阻比较大,特别是电池碳棒,以前测量貌似有零点几欧,这个电阻已经不能忽略,线圈的电阻也才零点几欧,这样会造成很大的能量损失,不过如果能找到纯度比较高的石墨电极就好了.
大电流的继电器也不行,主要是这个电流太大了,瞬间有几百安培,一般的继电器触点根本不能承受,会粘住,即使没有粘住,也会烧化,用不了几次.
迪纳米斯
13年6个月前 IP:未同步
268050
呵呵,这种想法不错,看似行不通,但是更深入一步想,这样结构的线圈,可以做成弹丸经过后逐级关闭后方的线圈(),使磁场的中心位置一直处于线圈的前方,这不很好么?这样能很大程度减轻对关断电路响应速度的要求。相对同等的整体线圈而言,这也有效增加了弹丸的加速时间和加速的距离。
navyfriend
13年6个月前 IP:未同步
269203
学习当中,谢谢大家
bomb
2006/07/17注册,7年0个月前活动
