【化学区】-----版规细则(2010.07.22版)
焓熵`2010/05/18化学 IP:江西
               【化学区】版块 版规细则
  现依据 科创论坛2009-01-28 中国科创联 CLSB 11-301-2008AT 号内部标准(特种爱好者名录)出台以下【化学区】版块版规。细则如下:
  1.【化学区】版块属III类特种科技爱好,所以在此版块内发贴不允许发有关于能材类或涉及到具有高毒及或爆炸性的危险化合物的资料及合成流程或技术交流。
  2.绝对禁止探讨关于用烟火药制作爆炸装置的方法。
  3.绝对禁止探讨关于枪炮发射药的制备方法。
  4.绝对禁止探讨关于危险等级超过丙级实验流程及合成设计。
  5.绝对禁止发表与恐怖组织有任何关系的材料。
  6.请自觉维护学术氛围,禁止攀比实验设备,炫耀实验器材及试剂。发帖违规者,将因程度轻重扣除相应的科创币,重则扣除学术分并予降级处罚。
   7.为提高【化学区】版块的学术水平,对于所发贴学术水平较高,教育意义较重大者给予相应的奖励。
   8.关于一些概念性的,或者基础知识有关的问题,例如“什么是σ键”等。这类问题我们建议您先百度、Google一下,或者仔细查阅教材,一般这些问题都会解决。对于这样的主题,我们将给予删除主题处理。
9.请勿发布广告,其他无聊网站或不良信息的贴子,否则封禁ID处理。
10.如果出现叫板等污蔑论坛之类语气,初次警告不听者给予禁言一星期处罚,严重者永封,禁止骂人及挑衅。一旦发现,将给予警告并屏蔽,严重者将给予封禁ID的处罚。
11.尽量规范使用角标。
12.请坛友提高发帖水平,【化学区】严肃治理“贴吧风气”,禁止在技术版块发形同灌水的帖子。(详情请见:https://www.kechuang.org/t/31651
  在此,特予以声明。本版块为实验类版块,属法定范围内的爱好探讨,由于发帖者所发贴触及国家法律法规,版主及管理员未能及时删除或屏蔽所导致的法律追究一律有发帖当事人承担相应的法律责任,与该论坛无关。
   欢迎广大科技爱好者来此进行学术探讨。
+899  科创币    delete    2010/05/18 优秀
+100  科创币    thallium2012    2010/05/18 不错 记得好好准备高考
-5000  科创币    科创网    2011/03/11 兑换学术分。
+1  学术分    科创网    2011/03/11 兑换学术分。
来自:数理化 / 化学
18
y2k
14年1个月前 IP:未同步
217390
Kasim班竹能材是一級的。。。
atlas
13年11个月前 IP:未同步
265474
【重要】有关角标的事宜
在化学版发帖经常见到离子符号,下脚标等大家都不能正确的输入,这样很容易造成误会。
例如:
    Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓
        Cu2++2OH-=Cu(OH)2
以下是角标的正确输入方法:
限2个月内改变标记混乱的局面,望在此发帖的各位坛友多多支持,2月后如再有标记混乱的情况,一次提醒,两次扣分警告。
+10
博丽灵梦
2012-02-02
多谢了
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
239093
这不是有按钮的嘛.. 选中要上下标的内容再按一下按钮。1
atlas
13年11个月前 IP:未同步
239185
引用第1楼小特斯拉圈圈于2010-07-22 14:40发表的  :
可是有多少人会进入高级模式回帖呢?
三硝基甲苯
13年11个月前 IP:未同步
241216
baozuyi
13年11个月前 IP:未同步
241271
点那个 回复
baozuyi
13年11个月前 IP:未同步
241272
表情框上面  新帖左边的回复
carneades
13年11个月前 IP:未同步
241320
我们化吧前年为加上下标的事情吵了一星期,最后还是决定采用。
不过那里现在已经丧失了输入上下标的功能。
百死不悔
13年10个月前 IP:未同步
244351
引用楼主焓熵`于2010-05-18 12:14发表的 【化学实验】版块 版规细则(2010.07.22版) :
               【化学实验】版块 版规细则
  现依据 科创论坛2009-01-28 中国科创联 CLSB 11-301-2008AT 号内部标准(特种爱好者名录)出台以下【化学实验】版块版规。细则如下:
  1.【化学实验】版块属III类特种科技爱好,所以在此版块内发贴不允许发有关于能材类或涉及到具有高毒及或爆炸性的危险化合物的资料及合成流程或技术交流。
LZ落下一条,绝对禁止探讨毒品的制备方法
atlas
13年10个月前 IP:未同步
265475
【化学区】------版主工作公示及意见收集专用贴
应论坛20100629文件中第六条要求特发此贴,以便巡视员,大版主对本版块版主加减公共服务分,请其它本版版主在此跟贴。
本贴亦用于收集意见和建议以及公布版主工作有关的信息。
会员可以对本版块的各位版主提出要求、建议,对较为满意的版主可以发帖要求大版主或者巡视员给较为满意的版主加公共服务分。
亦可以在此提出申诉,如在此调解不成功,再请发帖至服务中心。
thallium2012
13年10个月前 IP:未同步
245608
明白,kasim最近进行一些简单的实验8月14日返校,返校后即将开展百项工程的工作。7月kasim在大庆化工研究中心树脂研究所实习,进行部分力学实验。8月15日即将大量发布试验贴 over
+200
delete
2010-08-06
响应及时!
atlas
13年10个月前 IP:未同步
246528
本版座现提出以下要求:
1,在化学实验版块请二位务必不能出现任何一个水贴,要求贴贴都要有技术含量。(此要求可以参考斑竹hambaby的作风,可以看看他发的主题和回复)否则删。
2.,对于今后二位发的实验本版座将不再各贴中加分,而在斑竹工作情况公示里累计加分。
3,对于本版块出现的水贴,发现即删除。
4,关于加分:
  (1)本版块实验贴加分要求有四。一,严谨有图有叙述加1000+,二,无图叙述严谨的700+,叙述不严谨有图的300+并提出警告要求,只有图和简单说明的不加分并且可以移贴至行摄天下。
  (2)在本版块以外的加分原则上不要高于100。
5,请二位务必多参加版块管理,要求月管理数不得低于15次。(加分操作高于3次以三次计)
6,对于焓熵`斑竹现要求月发帖数至少为30个。
7,对于较简单的问题型帖子,可以移动至科创大棚,对于单个的较为有价值的有关实验的问题型帖子可以合并至FAQ,对于非实验的有价值讨论移动至化学综合。
望二位多多参与管理,一个人管理4个板块是相当力不从心的。
atlas
13年10个月前 IP:未同步
265476
【化学区】-----精华帖申请专用贴
本着公平公正的原则,不会致使版主独断专行,故【化学实验】板块新设立-精华帖申请专用贴,以方便会员申请精华帖。
各位认为自己在化学实验板块发的帖子,具有典型代表意义,严谨规范的均可在此帖中申请设为精华。
要求:
1,注明申请原因,及被申请帖子的特点好处所在。
2,注明链接。
由各版主审议后将可设为精华帖。原则上控制精华帖占总贴数量的5%。
对于加为精华的帖子将会另行加分处理。
thallium2012
13年10个月前 IP:未同步
246545
引用第4楼百死不悔于2010-08-03 14:46发表的  :
危险级别超过丙级就包含了 不过谢谢提醒
okingkoom
13年7个月前 IP:未同步
266739
个人不喜欢关于角标的条款。太麻烦了。专门跑到高级模式,也还没看到明显的角标提示。
不会杀之小猥
12年5个月前 IP:未同步
348878
高毒。。氯气也中枪了。关于标脚注我还是比较赞同的。
nb_fx
12年3个月前 IP:未同步
370798
高毒的话……氯仿可以么- -
焓熵`
2009/01/30注册,1个月14天前活动
