海底武器发射库
zzh4214232010/05/23极客DIY IP:吉林
海底武器发射库 我有这个想法是因为最近看了一篇文章 说美国 卫星 侦察能力 大大的 提高了。可以根据 潜水艇 的 移动 尾流 和潜水艇 引起的海水 温差 来侦察,使潜水艇 没办法 躲藏。
海底武器发射库 是一个装有潜射导弹的仓库,布置到海底秘密的地方,用军事伪装来隐蔽, 不移动,也不会引起海水温差,所以不会被卫星 侦察到。也不产生 声纳 和红外线 也不会被其他舰艇侦察到。 战争的时候 可以 突然从 海底 对敌人 发射 多弹头导弹 进行攻击。效果应该是十分不错的。
海底武器发射库 可以进行 联网,协调作战,也可以搭载其他武器,和平时期隐蔽,战争时期突然袭击。
海底武器发射库 由于不移动,所以是一次行的,发射后 位置 就暴露了。所以要多布置,每个海底武器发射库 装备导弹1到16个, 发射一次 就全射完,以免位置暴露被摧毁。
海底武器发射库 可以用潜水艇 进行 布置,也可以用 运输船 或者其他 大型 战舰 布置,十分方便。
海底武器发射库 就目前来说 技术 海量不高,有潜射导弹 技术的 国家 都可以 制造。
所以 我认为 这个想法 是可行的。
+12  科创币    玄明    2010/05/23 思路较详细。
来自:综合交流区 / 极客DIY
22
trample
14年0个月前 IP:未同步
218575
我想说的是,怎么部署?几个小时部署完毕吗?这不可能....美帝的侦察卫星组成的空间星座..你抬头仰望天空的时候,至少有3颗侦察卫星在鸟瞰大地....
jijiwaiwai
14年0个月前 IP:未同步
218576
要长期密封保存在高压环境下可能有些技术挑战,锚雷的布置后有效使用期半年到一年不等,后期维护成本可能会很高。
orichalcum
14年0个月前 IP:未同步
218579
中国在南海传说有埋伏在礁石中的鱼雷发射管,三管一组,战时利用海底的某种通信途径激活。因为不是潜艇,平时很难被发现的。而且维护也方便很多。
zzh421423作者
14年0个月前 IP:未同步
218584
引用第1楼trample于2010-05-23 01:00发表的  :
怎么部置我都说过了。3颗侦察卫星 怎么了? 卫星可以看到潜水艇,但是卫星 不知道 潜水艇 在布置什么? 在说目前 卫星 也不是什么都看的见。想当年 伊拉克 就利用 卫星 变换的时间间隔 对美国 进行 过攻击的。目前最先进的 卫星 看海底50米的潜水艇 不过是个点而已。在深 就不行了,还要在气候和能见度量好的情况下。不要把卫星想的那么厉害。
zzh421423作者
14年0个月前 IP:未同步
218585
引用第2楼jijiwaiwai于2010-05-23 01:03发表的  :
长期密封保存在高压环境下可能有些技术挑战。这个完全不必要担心。中国有把宇航员送上太空的 技术,高压环境 根本没问题。何况中国深海 探测器 在90年的时候 就探测过海底 8000米了。现在据说 抗压15000米都没问题。海底最深的地方 玛利亚那 海沟 也才1万多米深。还有青岛海底测绘研究所 的海底 测绘 机器人 都可以潜水 12000米呢。要军用的估计更好。
锚雷 是要时刻 维持到触发状态 以便 攻击 舰艇。它内部电路是时刻 工作的,所以 寿命 段。
海底武器发射库 平时是不工作的,所以寿命长。
jijiwaiwai
14年0个月前 IP:未同步
218599
这要不仅是抗压的问题,还要解决长期抗海盐腐蚀的外壳才行,即便是在正常压力下陆基弹道导弹的免维护时间仅仅有十年。部署和维护的成本过高,风险也高,万一被沿海国家或者无知群众打捞走就难搞了。如果是要发射洲际导弹,现有二炮的打击覆盖范围也无需再往延伸几百公里。
传说中的南礁鱼雷站不住脚,鱼雷用的铅酸蓄电池贮存年限大大增加了维护难度,还不如锚雷。再有对于南礁的考察,显然越、菲、台湾省做的功课要比我们足很多。
baozuyi
14年0个月前 IP:未同步
218608
卫星有这么强大了= =
thallium2012
14年0个月前 IP:未同步
218623
没有有效地手段部署
lovehongkong
14年0个月前 IP:未同步
218657
海水腐蚀好解决啊
但是我觉得最痛苦的是长年累月的
会不会导致活动部分粘连才是问题啊
insaneform
14年0个月前 IP:未同步
218663
不仅维护成本很高,而且怎样传送指令都是一个大难题,透过深深的海水让导弹接受指令,这难度可真不小。而且‘联网’是不可能的,有联网就有泄密的可能,总不能满太平洋地铺设通讯光缆吧? 楼主的想法很难实现,用处不大。
insaneform
14年0个月前 IP:未同步
218664
引用第5楼zzh421423于2010-05-23 02:01发表的  :
直接把一些弹头在和平年代偷渡到目标国家,用的时候再直接引爆不就行了,这么费事……
lovehongkong
14年0个月前 IP:未同步
218670
引用第10楼insaneform于2010-05-23 12:21发表的  :
可以用"编码地震波"通过陆地上的编码引爆炸药发生出攻击信号
我说要有光
14年0个月前 IP:未同步
218675
水声通讯就可以了  美帝在2战末期曾经用这种技术做救援通讯
+5
玄明
2010-05-23
提出可行建议
enchantment
14年0个月前 IP:未同步
218679
那这个武器库造好了就一次性使用?用过了别人就知道了。成本太高没什么实用价值,还是偷渡的办法好。
玄明
14年0个月前 IP:未同步
219919
这个构思可以看作为是一种对地雷的扩展,只是比地雷拥有更大的威力和攻击形式。用来作为近海防御设施还是有一定价值的。
lixietian123
14年0个月前 IP:未同步
220034
切,污染环境.............成本很高累,再者使用价值不高,现在都有拦截导弹了,你发射时别人早发现了,还不如搞散弹导弹,装满了雷在别人脑袋上开花..
新黑火药
14年0个月前 IP:未同步
220038
楼主的想法有点像俄罗斯的集装箱导弹发射装置
icu
13年9个月前 IP:未同步
253825
制造的时候就被发现了。。
orichalcum
13年9个月前 IP:未同步
254722
还是很有价值的。总不能花这么大成本还在海底设置常规战略导弹吧。有些导弹要的不就是那么一发么。
t-600
13年9个月前 IP:未同步
255097
不是有一種對潛艇用的機雷嗎?在水低用一些鎖鏈連著一些含有浮力物料的炸藥用撞擊引信鎖鏈長度控制三維佈署在艦艇中組裝好丟下去便可以了= =
kuanglong7
13年9个月前 IP:未同步
255103
对水下潜艇的通讯最有效的还是长波电台,可以由于控制海底武器。但是水下部署发射平台不仅成本高,维护费高,对导弹的载具要求也高。现有技术水下发射导弹的最大发射深度都不大,造成你的水下武器库放深了不能用,放浅了又失去了隐蔽效果。所以各国还是选择能动的潜艇为水下发射平台,平时藏在深海,到发射导弹时浮到浅水,发射完后又躲回深海。
硝化甘油
13年9个月前 IP:未同步
255174
水下潜艇的通讯最有效方法还是用释放漂浮天线的方法最有效简单
