mos管和IGBT驱动电路
hanbreen2010/05/31电子技术 IP:广东
igbt驱动电路.jpg    mos管驱动电路.jpg 第二个图主要用来驱动MOS管,电源电压提高到15V也可以驱动IGBT。第一个图驱动IGBT更好,关断时有负压。
+100  科创币    jrcsh    2013/05/17
15
day
14年0个月前 IP:未同步
220506
朋友,您这叫IGBT的应用,前面产生矩形波那个电路叫驱动电路!你自己觉得,这个电路的实际意义在哪?
你在哪找到的这个图?
乍一看,像是变频,或者调压!可是你的放电部分在哪?
kknd
14年0个月前 IP:未同步
220574
第一图太杯具了。。。
hanbreen作者
14年0个月前 IP:未同步
220603
1L:所谓驱动电路,就是矩形波的功率放大电路,产生矩形波的电路叫PWM电路,我的这个电路的作用是放大PWM电路(比如NE555,SG3525,TL494,UC3842,UC3875等)输出信号的功率以驱动大功率的MOS或IGBT,因为大功率的MOS或IGBT结电容比较大,直接用PWM电路的输出信号驱动效果不好,而且坛子里也有一些朋友问这方面的问题。另外——放电是靠下面的PNP三极管。
2L:第一个电路确实多标了一个“VCC”,但是我想应该称不上“杯具”。如果还有其他不妥的地方敬请指出。
wenrui
2013-07-11
555不是PWM。。。
hanbreen作者
14年0个月前 IP:未同步
220605
ltl
14年0个月前 IP:未同步
220608
LZ图片杯具……………………
菲斯·希尔
13年10个月前 IP:未同步
244948
我用的是现成的IGBT驱动板。
kuzao
13年0个月前 IP:未同步
295001
哪个驱动板买
joyeep
13年0个月前 IP:未同步
295167
IGBT 开启20V,关闭-5V就可以了,关闭电压太低过高会导致开启时慢,
13年0个月前 IP:未同步
295174
输入端忘记限流了
jeilly6100
10年10个月前 IP:未同步
544660
回 4楼(hanbreen) 的帖子
这图,不知道是不是我没看懂还是楼主画错了,下面那个470UF/16V的电容,正极直接接地?
robbie
10年10个月前 IP:未同步
544686
回 10楼(jeilly6100) 的帖子
正极接的是浮地
jeilly6100
10年10个月前 IP:未同步
544723
这个,如果要当成电磁线圈的隔离开关,IGBT接线那块要怎么改动呢?
坛子里的各位老鸟,一人非电子专业的新人,爬到这步已经很不容易了,但毕竟不是学这专业的.IGBT的最简单接线方法,不光是论坛里没有,连度娘上都找不到,或者说是找到了也看不懂.其实对于一个非电子专业的新人来说,不会在乎会不会烧管子,也不会在乎合不合一,唯一要求只有一个,就是IGBT能当个快速的自动开关来用.至于烧管子这事,烧多了,到某天不烧了,自然就懂了.
真心求教.
附:一大堆的460场管买来了,一大堆的槽型光电开关也买来了,还有有样学校的买了一堆10K,1M的二极管,ZVS成品模块,变压器,万能表,烙铁,整流桥,永磁铁,刀针模DD...甚至还买好了拿到手上就知道是废品的有机玻璃管,然后又重新买碳纤管...所有东西都在断断续续的购买中.然后每天下班回来,大半夜了还趴在电脑上搜百度,看论坛.各位别一句菜鸟就打发回去了,然后接下来就是删贴子,扣分..这样做,只能让新人往前走的路更难.因为我们已经没办法回到学校去重学电子专业了.
真心求教.
jeilly6100
10年10个月前 IP:未同步
544728
再附些图.一些已经买好的,一些还在购物车里的东西...
坛子里的众神也可以看一下新手的代价和决心.
hanbreen作者
10年10个月前 IP:未同步
544981
是的,直接接地。就是这个电容给IGBT提供关断负压,负压值由稳压管稳压值决定,地接IGBT发射极,VCC-接供电电源负。
