电磁Q为什么非要设计成直线式的呢
书剑2010/06/11电磁炮 IP:河南
[siz[size=5]e=4]我是新手。
请各位高手想一想:
电动机的效率是比较高的,发达国家科研用的离子加速器也都是环形的。
电磁Q为什么不能设计成环形的呢?
我觉得应该打破思维定式,未来的Q也不一定非得和现在的Q外形相近啊!
[/size][/size]
33
kevin
14年0个月前 IP:未同步
223696
电磁Q不是粒子加速器。。。
novakon
14年0个月前 IP:未同步
223699
有道理,我们做一个环形轨道,想办法加一个出口,就可以通过单片机控制循环加速,最后释放。
或许是精度要求高吧。
kevin
14年0个月前 IP:未同步
223701
引用第2楼novakon于2010-06-11 14:46发表的  :
或许是精度要求高吧。
那只能加速球体吧。。。子蛋通常是长的。。环形轨道怎么行?
托尼史塔克
14年0个月前 IP:未同步
223707
这个问题我也想过!但是我觉的有个很难解决的问题是子弹毕竟是子弹,它和粒子不通,和粒子比起来它有巨大的惯性和体积,利用环形轨道操作是非常困难的,尤其是要把它加速到高速。
ビリビリ女
14年0个月前 IP:未同步
223717
的确以前就有人讨论过这个问题了,而且的确主要问题不是子弹长或子弹宽。而是惯性和摩擦,如果加速到一定速度估计没什么轨道能支撑的住,不是穿了就是燃了。相比直线就没这个问题。而粒子是悬浮在轨道中的,所以不会有这个问题。
stitch
14年0个月前 IP:未同步
223719
[s:257] 被砍楼了…………
继续吐槽“单片机”:
这玩意遇上电磁枪产生的电磁干扰,然后跑飞、死机什么的会很爽。[s:261]
[s:92] 再次路过!
[s:250]
[s:248]
[s:242]
-100
ビリビリ女
2010-06-11
那多来点,灌水还带挑衅 ..
-1
ビリビリ女
2010-06-11
存心扣的,咋地?
ビリビリ女
14年0个月前 IP:未同步
223721
那是你的问题,坛上这么多单片机的多级也没见谁出什么问题。我发现7805比单片机还嫩
-1
stitch
2010-06-11
同理由:存心的,咋地?
ltl
14年0个月前 IP:未同步
223726
除非用超强电磁铁进行转向……不过能量利用率太低了……
stitch
14年0个月前 IP:未同步
223727
引用第7楼ビリビリ女于2010-06-11 16:07发表的  :
是我的问题?呃……STC都灰,的确是我问题。[s:245]
另:你用的是正品7805么?
ビリビリ女
14年0个月前 IP:未同步
223728
输出非常5V,你要多正品?
hanbreen
14年0个月前 IP:未同步
223739
把子弹绑在高速电机上,转到很高转速然后松绑。
orichalcum
14年0个月前 IP:未同步
223746
这想法很不错。其实只要用个同心圆的轨道,在轨道平面上加以垂直磁场,就可以了。
但是在高速情况下,向心加速度很大,不好约束。
14年0个月前 IP:未同步
223749
离心力导致子弹贴在轨道上产生摩擦
ビリビリ女
14年0个月前 IP:未同步
223750
引用第11楼hanbreen于2010-06-11 17:30发表的  :
然后电机还没把子弹加速到“很快”时那根轴先弯了
baozuyi
14年0个月前 IP:未同步
223763
子弹还不能忽略重力  要加速还是很麻烦的
thallium2012
14年0个月前 IP:未同步
223791
你问这个这个问题很好 不过你应该进行起码的思考 粒子加速器用的是洛伦兹力充当向心力 静电加速 而且关键的是微观粒子可以忽略重力 而电磁q呢 他打出去的就是实物粒子 而且都是金属 不是带电粒子 我们用磁阻发射也好 用轨道发射也好 都没办法给子弹向心力 而且真正技术简单的无论是粒子加速器还是电磁q 都是直线的发射效率高
lixietian123
14年0个月前 IP:未同步
224540
额,我上次试过把点钻头拧松,然后加速,那个牛叉..................
pankewen
14年0个月前 IP:未同步
224552
如果用特制的电子枪给子弹加电荷。或者先把子弹和一电极构成一电容。充上NV电后把另一电极撤掉。吾,估计我们也是弄不出的。但我觉的可行。我认为用回旋加速的话子弹可以是圆的。甚至可以用大量小弹丸喷射。为了抵消重力。可以把回旋加速器竖着用、、、类似地球卫星的轨道。
pankewen
14年0个月前 IP:未同步
224553
但是对交变电场的精确控制……至少51不行
hypermania
14年0个月前 IP:未同步
224562
啊!!话说LHC的制作是开源的!!!完整的技术资料全部公布出来的!!!!为啥不参考一下!
lixietian123
14年0个月前 IP:未同步
224566
汗,你是想让能量不停的蓄积吧?循环................那个加速器要多大啊................否则加到点速度就拐不了弯了,很简单的惯性原理.....................要不在磁场上做文章,能让以开始就保持那样才可以
hypermania
14年0个月前 IP:未同步
224572
用轨道炮的加速方式呢?
pankewen
14年0个月前 IP:未同步
224822
引用第22楼hypermania于2010-06-13 21:06发表的  :
用轨道炮的加速方式呢?
轨道烧蚀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
pankewen
14年0个月前 IP:未同步
224823
引用第21楼lixietian123于2010-06-13 20:55发表的  :
体积不会很大,磁场说白了是匀强的。完不出花样。当然,场强越大越好
baozuyi
14年0个月前 IP:未同步
224826
竖着也很难抵消掉重力  毕竟重力是一个方向的
而空间中的卫星受的引力是向心的
pankewen
14年0个月前 IP:未同步
224918
引用第25楼baozuyi于2010-06-14 11:46发表的  :
而空间中的卫星受的引力是向心的
我说的轨迹是形似神不似。。。。。。
如果不行的话再磁场方向加个匀强电场抵消重力可以吧。。。我觉得这个问题有一定的讨论价值。希望虎哥等高手加入讨论
pankewen
14年0个月前 IP:未同步
224919
我觉得现在阶段重点考率的是能否进行回旋加速。。。而不是一味的考虑效率,效果。。。如果能加速,即使还没手甩的效果好,那我觉的也是划时代的发明
k569999765
10年11个月前 IP:未同步
539696
为什么要设计成环形????
为什么...
你只学会了打破常规,却不知道为什么[s:222]
另外你以为经典物理学意义下大质量物体环形加速不要能量?
tyomm
10年11个月前 IP:未同步
539741
回 6楼(stitch) 的帖子
话说单片机遇到氩弧焊机就完了
PLC抗干扰能力很强  不知道处理速度能满足要求不?
老兵
10年11个月前 IP:未同步
539742
想象的很美好
但是,子弹通过一次,电容组就要充放电一次,假如圆周长0.5米,子弹速度50米每秒,子弹通过一次用0.01秒。
电容充放电一次0.01秒做得到吗????[s:275][s:275][s:275]????
还有,什么机械开关可以在0.01秒以内把门打开?????????[s:178][s:178][s:178]
既然做不到,本问题还有意义吗???????[s:274][s:274][s:274]
基本就是白日做梦
老兵
10年11个月前 IP:未同步
539744
继续
电容充放电一次用0.01秒,电容相当于工作在100HZ交流,你们想象一下,能够维持2秒钟吗???????
什么电源吃得消???
老兵
10年11个月前 IP:未同步
539746
100HZ交流还是正弦波,而充放电可是相当于脉冲
