杯具………… 火箭做成大炮了…………
mm2859542010/06/14喷气推进 IP:重庆
直径2cm PPR 管……  喷口2mm………… 导火索点燃
推进剂是 NaClO3  +  葡萄糖 …………
火箭舰体一端是喷口  一端用铁块密封……… … ……
点燃的时候    爆炸了%^   铁块给喷射出来了  威力还挺大………………
囧死……
thallium2012
13年11个月前 IP:未同步
224960
哈哈 你这么做自然容易爆炸 氯酸盐我直接pass
kevin
13年11个月前 IP:未同步
224962
引用第1楼kasim于2010-06-14 18:57发表的  :
你或许是怕死氯酸盐而不是pass。。。= =。
13年11个月前 IP:未同步
224965
喷燃比太大,喷口太小了,PPR 管受不了压力所以爆炸
mm285954作者
13年11个月前 IP:未同步
224971
PPR管没爆炸 是密封的铁块被冲出来了%%
的确  喷口i太小了
13年11个月前 IP:未同步
224983
采取措施 再接再厉 制作一个发动机都得结果无数次失败实验才能制作成功
ltl
13年11个月前 IP:未同步
225020
LZ注意安全……氯酸盐……
why1gz
13年11个月前 IP:未同步
225040
请LZ阅读,本版安全规范.不要吐槽KN系列燃料,氯酸盐比这不安全上10倍......另外火箭制作之前就需要必要计算,您那喷口明显小了
mm285954作者
13年11个月前 IP:未同步
225043
…………  我 我 ………… 我不会计算…………
wyboy86110
13年11个月前 IP:未同步
225054
计算?什么东西?
power_rdx
13年11个月前 IP:未同步
225059
置顶帖子里早就说过了氯酸盐会发生不可预知的爆燃,要慎用。。。。
火药王
13年11个月前 IP:未同步
232908
氯酸盐的不用加喷管,这是一个好处
mm285954
机友 笔友
2010/01/01注册,1年3个月前活动
