关于蓄电池充电器
阿凡达2010/06/18电子技术 IP:北京
买了一个4A\h的蓄电池,卖家给的充电器是7~10安时的,能用吗?我都是充到绿灯才断开,有什么伤害吗?
36
13年11个月前 IP:未同步
225836
充电电流太大了,
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
225837
充电电流太大了,电解液会挥发过快?大概是这样
4Ah的电瓶拿个变压器来充就行了,我的7Ah的两个并联用的是个1A的变压器,充上个1天就差不多了,平时不要等到用光才充,测电压降到工作电压的一半就可以充了
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
225911
那该怎么办?
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
225991
怎么办哪?
baozuyi
13年11个月前 IP:未同步
226011
4A\\h的蓄电池?  4A\\h? 4Ah?
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
226520
引用第5楼baozuyi于2010-06-19 18:26发表的  :
4Ah的蓄电池?  4Ah? ?
对,4Ah
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
227096
我问:怎么办?
baozuyi
13年11个月前 IP:未同步
227107
4Ah是容量吧?
不是说充电的时候要4A吧?
4Ah是说以4A电流放电可以放1个小时
充电的话
帮你找了下
充电:一般是以10 小时放电率向蓄电池充电,每个单电池标称电压为2.1V充电终为2.6V并且2小时不变,根据上述要求12V蓄电池充电电压为15.6V。
baozuyi
13年11个月前 IP:未同步
227113
但为啥充电器上的单位也是容量的呢。。不明白
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
227443
电池寿命变短
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
227469
引用第8楼baozuyi于2010-06-22 18:45发表的  :
4Ah是容量吧?
不是说充电的时候要4A吧?
4Ah是说以4A电流放电可以放1个小时
充电的话
帮你找了下
能说清楚点吗?我不懂......
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
227470
使用变压器充电,还是改造原充电器?
13年11个月前 IP:未同步
227476
有一些充电方法能实现大电流充电的,具体没研究过
笨笨先生
13年11个月前 IP:未同步
227619
通常铅酸蓄电池,用10小时率充电比较好吧.
采用高频脉冲的电路可以将电流做的大许多.但是到底能大到什么程度就不知道了.
毕竟在充电的时候会产生很多气体(h2 + O2)充电电流大了,时间一长就麻烦了.
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
227834
请提供具体方案,谢谢
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
228467
怎么没有人回答我啊???????????
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
229246
这种免维护蓄电池用加蒸馏水吗?几天前,撬开蓄电池上面的小盖子,露出几个黑色橡胶塞。
立蛋
13年11个月前 IP:未同步
229303
引用第17楼阿凡达于2010-06-27 19:25发表的  :
什么叫免维护?加蒸馏水不算维护吗?(*^__^*) 嘻嘻……,自相矛盾
baozuyi
13年11个月前 IP:未同步
229322
4Ah是容量吧?
不是说充电的时候要4A吧?
4Ah是说以4A电流放电可以放1个小时
充电的话
帮你找了下
其实就是说 用15.6V充电  充10个小时
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
229731
谢谢。。。。用改充电器吗?
baozuyi
13年11个月前 IP:未同步
229737
我这个小白说 充电器上标的数据实在看不懂
我这里的充电器都是有电压和电流的- -
13年11个月前 IP:未同步
229755
可以用 完全可以用 充电器都是稳压的 充到15伏就不再增长了  上面有人说会充坏电池是错误的判断 即使是40安时充电器充一个小时也不会坏
的卢宝马
13年11个月前 IP:未同步
229757
LZ如果不追求快速,用0.1C充电时对电池最有利的,也就是用15.6V 400ma充10个小时。
立蛋
13年11个月前 IP:未同步
229774
最好装个定时器,容易忘记。
的卢宝马
13年11个月前 IP:未同步
229787
引用第24楼立蛋于2010-06-28 22:11发表的  :
最好装个定时器,容易忘记。
请使用双运放做电压比较器。
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
229966
引用第21楼baozuyi于2010-06-28 20:42发表的  :
我这里的充电器都是有电压和电流的- -
标的是12v   1.5A
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
229967
我是充到充电器变绿灯
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
230868
谢谢大家``~~~~~
华蓥
13年11个月前 IP:未同步
230901
测下充电电流保持在200mA左右就OK了
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
232042
引用第29楼华蓥于2010-07-02 12:58发表的  :
标的是12v  1.5A
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
232961
量了,是1.36安左右
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
232962
引用第31楼阿凡达于2010-07-08 14:51发表的  :
量了,是1.36安左右
拔刀斋
13年11个月前 IP:未同步
232978
不用
拔刀斋
13年11个月前 IP:未同步
232979
不会充坏
量了,是1.36安左右
阿凡达作者
13年11个月前 IP:未同步
233031
请说出解题过程,谢谢!
阿凡达
2010/02/04注册,6年3个月前活动
