鹰击长空 铝热+镁条xxx诱饵
vocal@ルカ2010/07/01化学 IP:福建
实验注意事项:
      首先,铝热反应有一定的危险性,如果没有较好有效的防火和耐高温措施,不适合在家里或房间里做该实验,否则容易造成化学烫伤,化学火暴火乍等事故。如果对铝热感兴趣,可以选择室外或者安全的有防火措施的房间进行实验,并建议用氧化铁作为金属氧化物,并严格控制反应物量的大小,建议铝粉可稍微过量,以使金属氧化物完全反应。在使用镁条时请注意,镁条必须打磨光亮,并且要10厘米左右,太短热量不够,太长燃烧时间太长,并造成浪费。建议不要在承接容器中加水,否则水高温分解的氢气容易产生化学火暴火乍。切忌不能在反应物附近放可燃物,易燃物或玻璃等易爆物品。当用氯酸钾作氧化剂时,切不可加大剂量,否则会引起物理火暴火乍和化学火暴火乍,在点燃反应物之前,先撤离周围人员,并保持一段距离。
      在点燃镁带时,可使用高温打火机,喷火枪或酒精灯。发现镁条逐渐变黑和闪火星时,说明镁条已经吸收了够多的热量,马上要燃烧了,这时要继续加热,并准备撤离。点燃镁带后,要赶快离至适合的距离,实验者必须戴墨镜或防强光的设备观察实验现象,以防止被铝热反应的强光灼伤眼睛。绝对不允许在反应物旁观察反应现象。反应时,会有900~1500摄氏度的高温的金属熔融物喷出,这时要隔离周围人员,不得靠近。反应结束后,不可用水浇灭,要等其自然冷却。
      进行反应时,容易造成剧烈反应的金属氧化物,如二氧化锰等,建议不要用相机进行拍摄,如需拍摄分析,最好用耐强光的镜头,或在镜头上装上黑色胶片等。
      冷却结束后,可看见被还原的金属,该金属可收藏或再使用。
实验反应化学方程式:
氧化铁:
2Al+Fe2O3=Al2O3+2Fe
二氧化锰:
4Al+3MnO2=2Al2O3+3Mn
(反应条件都为高温)
为了强光与高温 我加了MG
为了好点火  我加了黑蜘蛛
attachment icon MOV03119.mpg 4.99MB MPG 48次下载
+366  科创币    delete    2010/07/01 原创
来自:数理化 / 化学
31
vocal@ルカ 作者
13年11个月前 IP:未同步
230587
鹰击长空 铝热+镁条xxx诱饵
在正午放的 超漂亮 超亮 不看别后悔 要一秒一秒看
attachment icon 铝热反应 压缩文件.rar 4.24MB RAR 64次下载
13年11个月前 IP:未同步
230601
直接燃烧就浪费了这些材料 莫不如再添加点技术成分在里面 制作一个能够发射上天的东西
vocal@ルカ作者
13年11个月前 IP:未同步
230603
打算DIY模型飞机红外诱饵 [s:92]
13年11个月前 IP:未同步
230609
视频这回能打开了 还算比较清晰 不只你用什么拍摄的?
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
230610
很好玩..可没有材料做。
vocal@ルカ作者
13年11个月前 IP:未同步
230615
引用第4楼87685302于2010-07-01 13:23发表的  :
!   C[s:3]ownloads铝热反应 压缩文件(2).rar: 不可预料的压缩文件末端
你这破视频害得我反复下载了三四遍 总是打不开 [s:257]
嗯???
bighead
13年11个月前 IP:未同步
230648
唔 有此演示实验鄙人(万恶化学课代表)被推到人群的最前面,被挟持当掩体,铝热反应时,脸上感觉一片发热。。。。。。。。。
bighead
13年11个月前 IP:未同步
230649
当用     氯酸钾          作氧化剂时,切不可加大剂量,否则会引起物理火暴火乍和化学火暴火乍,在点燃反应物之前,先撤离周围人员,并保持一段距离。
话说应该用高氯酸钾吧
lizhihong
13年11个月前 IP:未同步
230788
引用第2楼87685302于2010-07-01 12:30发表的  :
真的总是泼冷水啊  未免有些打击人吧
pandorars
13年11个月前 IP:未同步
231039
水泥板 怎么样了
杀戮
13年11个月前 IP:未同步
231090
话说我上次玩铝热剂的时候…竟然爆炸了…红色的铁水直接飞出来…还好没打到人、
lovehongkong
13年11个月前 IP:未同步
231606
这个实验竟然没有说一下如果用来铸造还要怎么做
上次看日食还有那些巴德膜剩
可惜铝粉铁粉太贵
vocal@ルカ作者
13年11个月前 IP:未同步
231664
引用第10楼pandorars于2010-07-02 19:04发表的  :
水泥板 怎么样了
无数次放铝热造成(DIY照明X)  这是第2块 第一块因为过热炸裂
vocal@ルカ作者
13年11个月前 IP:未同步
231665
铝热与冰块1.5:1(重量)点燃会爆炸 [s:247]  [s:247]
不要模仿 流言终结者演示过
yz710804695
13年11个月前 IP:未同步
232049
我的药品就只有 一小瓶二氧化锰 和电石若干 想做实验还得花钱
porominix
13年10个月前 IP:未同步
234348
视频够高清!!!丁页!!!
三硝基甲苯
13年10个月前 IP:未同步
234462
削笔器雷人。。。松香可以。。。还有一种物质,你们不会想到的,不是氯酸钾,但是必须加。。。
thallium2012
13年10个月前 IP:未同步
234494
引用第16楼porominix于2010-07-12 15:47发表的  :
视频够高清!!!丁页!!!
你出现了 顶
13年10个月前 IP:未同步
234723
我做过,但是由于没有氯酸钾,没有点着,有没有什么办法点着
ecll803
13年10个月前 IP:未同步
241961
有一瓶二氧化锰,什么时候试试 [s:92]
ltl
13年10个月前 IP:未同步
242026
黑蜘蛛是什么?
ltl
13年10个月前 IP:未同步
242027
引用第17楼三硝基甲苯于2010-07-12 20:30发表的  :
我想知道是什么……
vocal@ルカ作者
13年10个月前 IP:未同步
242399
引用第21楼ltl于2010-07-28 14:02发表的  :
黑蜘蛛是什么?
一种边跑
qw2582
13年10个月前 IP:未同步
242440
引用第19楼123123123于2010-07-13 10:23发表的  :
放点火药啊
zhaokenb
13年10个月前 IP:未同步
244028
其实用镁条点有点危险性,建议用红磷点,稍微加一点点红磷,然后用火柴点红磷的上端,可以有一段时间逃离的,因为红磷向下烧需要一段时间,至少铝和二氧化锰是可以点的
但我也有个问题,铝和二氧化锰反应时,反应完以后为什么不像和三氧化二铁那样有银白色的铁流在地上,而是一团黑乎乎比较蓬松的物体在原地?
pk10101100
13年10个月前 IP:未同步
244064
我可以做,但就是没东西点火,镁条太难点了。
轻疯科研中心
13年10个月前 IP:未同步
244185
引用第26楼pk10101100于2010-08-01 23:44发表的  :
你的镁条没用砂纸磨好吧?野外的话推荐你用防风打火机点镁条。
vocal@ルカ作者
13年10个月前 IP:未同步
245173
引用第24楼qw2582于2010-07-29 14:40发表的  :
放点火药啊
放了不少
wxy9921
12年8个月前 IP:未同步
325768
视频在哪啊
fluorine
12年7个月前 IP:未同步
327824
感谢lz分享,学习了
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年3个月前活动
