求硫酸铜晶体保存方法
baozuyi2010/07/01化学 IP:浙江
RT   我想到2个方法
1.把晶体封在蜡烛油里
2.把晶体封在502里
不知道行不行 [s:246]
如果各位能有更好的方法  麻烦告诉我一声
我的化学老师要退休了  想送一个硫酸铜晶体做礼物  总不能送一烧杯CuSO4溶液来保存晶体吧。。
多谢了
来自:数理化 / 化学
22
trample
13年11个月前 IP:未同步
230634
找合适大小的标本瓶+四氯化碳+热熔胶封口 就可以了
baozuyi作者
13年11个月前 IP:未同步
230635
引用第1楼trample于2010-07-01 15:04发表的  :
四氯化碳没有怎么办。。。
trample
13年11个月前 IP:未同步
230639
那就液体石蜡吧
baozuyi作者
13年11个月前 IP:未同步
230644
引用第3楼trample于2010-07-01 15:28发表的  :
那就液体石蜡吧
3Q
13年11个月前 IP:未同步
230687
硫酸铜可以直接放瓶子里保存 盖盖紧了就行,潮解后晾干就又回到原来晶体了 但是会变成蓬松雪一样的结构
侧卫007
13年11个月前 IP:未同步
230688
问10cm长 2.5cm高 5cm宽 的硫酸铜单晶怎么装
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
230727
我怎么觉得硫酸铜保存要考虑的是风化问题啊 [s:257]
baozuyi作者
13年11个月前 IP:未同步
230748
引用第5楼87685302于2010-07-01 19:01发表的  :
是啊。 最好是封好就可以保存很久的
baozuyi作者
13年11个月前 IP:未同步
230749
引用第7楼北落师门于2010-07-01 20:29发表的  :
恩恩 所以想把它封起来~
kevin
13年11个月前 IP:未同步
230753
环氧树脂= -。
孤独的酒精灯
13年11个月前 IP:未同步
230757
以前我用某指甲油在表面均匀地涂了一层,这个比较有效,操作也很简单。存了三年,没发现什么问题。(不明真相者看到会觉得比较诡异……扔进水里不会溶解)
baozuyi作者
13年11个月前 IP:未同步
230789
指甲油!? [s:253]
kevin
13年11个月前 IP:未同步
243023
指甲油成么。。我也遇到这个问题了。。送兔子。。
trample
13年11个月前 IP:未同步
243035
引用第13楼kevin于2010-07-30 17:36发表的  :
小K啊 指甲油这方法没试过,理论上也是可行的。 清漆也行...都是一个原理
破兜漏糖
13年11个月前 IP:未同步
243046
啊啊啊啊 帅了 谢楼上的清漆···
zooulo
13年11个月前 IP:未同步
243062
这样行不?
trample
13年11个月前 IP:未同步
243063
引用第16楼zooulo于2010-07-30 19:29发表的  :
这样行不?
这样是可以的,对小型物品效果不错,对体积较大的(如上面那个10cm长 2.5cm高 5cm宽的“大家伙”)工艺上有困难....
kevin
13年11个月前 IP:未同步
243067
16L的那是啥= =。
enchantment
13年11个月前 IP:未同步
243173
16l的是琥珀吧。
另可用空调清洁剂加水,高温加热制四氯化碳,只是不知道产率怎样。
全变
13年10个月前 IP:未同步
244620
硫酸铜晶体好像既不潮解也不风化吧,至少我在海南是这样的
Eetingcandy
1年9个月前 IP:四川
906226
环氧树脂
上海工总司小王
1年8个月前 IP:河南
906562
引用Eetingcandy发表于21楼的内容
环氧树脂
挖坟能手
