这个东西怎么焊接
10002010/07/03电子技术 IP:上海
26
TubeChip404
13年11个月前 IP:未同步
231290
离子注入法?
花落一天
13年11个月前 IP:未同步
231291
QFN封装,地面那个GND很杯具,据说要在板上打孔,然后把烙铁申进去.........
13年11个月前 IP:未同步
231299
飞线,中间的GND焊个竖起来的铜皮进行散热
玄明
13年11个月前 IP:未同步
231301
这么小~可以预见:最后LZ毛了,用漆包线搭棚焊上了……
1000作者
13年11个月前 IP:未同步
231302
有没有不用飞线的 方法,我想过在敷铜板上掏个方孔,但是太费力了
方旭
13年11个月前 IP:未同步
231315
业余焊接:  首先芯片各引脚趟好焊锡,pcb板对应引脚趟好焊锡,然后再pcb板表面涂一层焊手机芯片用的专业焊膏(无腐蚀),然后对好引脚,用风枪加热,end
+50
助人为乐
p6anda
13年11个月前 IP:未同步
231316
先把小焊锡粒放在芯片下面,然后用热风枪试试看
nhlijiaming
13年11个月前 IP:未同步
231321
用漆包线引出引脚比较容易
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
231335
直接几个电阻引脚,方便...
立蛋
13年11个月前 IP:未同步
231344
引用第6楼方旭于2010-07-03 18:24发表的  :
可以用植锡钢片,给芯片植锡,手机城有卖。最后用热风枪,非专业方法就是用电烤炉加热。
好像你这块芯片可以直接焊,芯片引脚在外圈,适当的抬高芯片,就可以焊好了,中间散热的吗?  就是问题。。。。
cjboy2008
13年11个月前 IP:未同步
231354
QFN封装、、中间那个应该是散热的,应该与外面某个引脚是通的。
在那下面打个孔,然后把锡滴进去。
焊盘要事先上锡。
delete
13年11个月前 IP:未同步
231365
倒~有热风枪又植珠引脚 为什么把简单的搞到如此复杂 图上IC又不是百脚 一支烙铁就搞定
cqsrmxxzyx
13年11个月前 IP:未同步
231366
用热风枪,修手机的都有,找个人给点钱帮忙焊一下就行了.
建议LZ以后别用QFN
delete
13年11个月前 IP:未同步
231367
只要在基板上先先挂锡 不能太多 薄薄的一层就可以了用酒精松香滴在 焊点位置放上IC对脚 在用烙铁刀头点焊(不能挂太多锡)IC四角定位  到了最后一步  用锡线和刀头贴着C四边横扫拖焊来回两次就行了(注意;IC不能移位否则重做 IC有可能受损 )
+200
助人为乐
delete
13年11个月前 IP:未同步
231375
W.jpg 上面的操做可能对新人有一定的难度  下面有个另类的方法 先准备最小号的的焊丝 用锤子敲扁 用刀子切成小段 用松香把小段焊片定位在板上 盖上IC 开始用 烙铁定位  四边横扫拖焊来回两次就行了
立蛋
13年11个月前 IP:未同步
231382
四毫米有四个引脚啊,用烙铁可不是这么好焊啊。而且第二张图可以看出,引脚没有外漏出来,最好还是用热风枪,植锡钢片,绝对是小事一桩。或者回流焊。涂点锡膏。
delete
13年11个月前 IP:未同步
231384
引用第16楼立蛋于2010-07-03 21:27发表的  :
我也知道热风枪好用!可是手头没那工具怎么办?不可能为焊一个IC跑去买热风枪把 也就只能用着个办法了  下次我上个图给你看 是用烙铁做的
13年11个月前 IP:未同步
231401
这谁设计的破玩应 怎么这么缺德呢  [s:248]
hamdad
13年11个月前 IP:未同步
231425
很熟悉的IC,和当年MOTO大砖头BP机顾问型(精英一代)的字库IC封装基本一样。
MOTO的BP机,IC是绝对很少坏掉的,当年更换此IC,我的实际施工方案:
1、首先用松香+0.6mm焊锡丝,白光936烙铁(设置370℃,最细尖的烙铁头),将新IC的焊点,非常薄且均匀的搪上一层锡。
2、852数显热风枪,温度调整410℃,风量根据经验掌握,把坏的IC吹掉。
3、新的IC,对正位置,镊子放准位置,852风枪对准IC正上方加热一定时间。
4、等待完全冷却后,上电试机,成功。
+200
分享经验
立蛋
13年11个月前 IP:未同步
231452
如果PCB板质量可以的话,可以考虑先给芯片上锡,然后给PCB上锡,在涂点焊宝(手机用的,千万别买酸性的),把芯片位置放好,放在烤火炉上加热,一会冒烟了,锡可以流动了,在过会(七八秒),芯片就焊接好了。
stitch
2010-07-03
最佳黑糊糊奖!
hans1985
13年11个月前 IP:未同步
231453
呵呵,以上各位各种方法基本都用上了.本人认为,如果不考虑外观可以直接用漆包线直接飞线,这样可以不用考虑板材和工具,且省时省力。
纯属个人意见!
立蛋
13年11个月前 IP:未同步
231501
stitch  别见笑,试过就知道了,曾经这样用过,搞的是内存条,不行你找跟废内存条玩玩,绝对不会糊糊的黑的什么的。
可能会不信,没有吸锡器的时候,就是用嘴吹,特小孔的(小于1MM的孔)就用空压机吹。不信的话,试这个也行,别烧焦了嘴巴哦。
dctyu
13年11个月前 IP:未同步
231525
事前镀锡。
板子悬空,芯片用金属镊子夹住,用蜡烛火焰顶端没有光亮处烧芯片和板子。
焊锡融化的一瞬间,芯片刚好就位。
撤走蜡烛。
火焰不能接触任何物质,否则黑烟弥漫。
cjboy2008
13年11个月前 IP:未同步
231531
真担心这么搞会把芯片给烧了。。。
13年11个月前 IP:未同步
231543
板子挂锡,加松香,放芯片,热风枪吹,表面张力会自动定位
2009/02/11注册,7年7个月前活动
