电解电容不知道极性怎么办?
试卡。。2010/07/13电子技术 IP:河南
电路上拆下的,俩腿一样长,板子上没有说什么+-极,怎么办?网上说的用万用表测量比较电阻的办法不好使?没有办法区分了么?
13年10个月前 IP:未同步
235101
加低电压试试 保存的时间长的是正确的极性 如果接反的话不会保持电压
试卡。。作者
13年10个月前 IP:未同步
235102
我还得准备停表....
立蛋
13年10个月前 IP:未同步
235120
引用第1楼87685302于2010-07-13 22:39发表的  :
失误的话,爆炸,一般电解电容看有一条线的那一边是负极,瓷片电容等无极性的没正负极。
13年10个月前 IP:未同步
235334
一般我都是辨认包装上的…
试卡。。作者
13年10个月前 IP:未同步
235372
但是包装上嘛也没有咋办?
实在没办法了我就玩爆炸得了
13年10个月前 IP:未同步
236184
引用第5楼1161198025于2010-07-14 16:15发表的  :
但是包装上嘛也没有咋办?
实在没办法了我就玩爆炸得了
那就对它充电吧。。。 会发热就两极对调一下。如果还发热那仍掉吧...
13年10个月前 IP:未同步
236191
电解电容器外壳一般都是负极 你可以用万用表测下哪个脚跟外壳电阻低就是负极
再说电解电容反向连接1.5-3伏的电压是不存在爆炸之说法的  连热都不可能热
-1
hambaby
2010-07-16
YY不打草稿
ビリビリ女
13年10个月前 IP:未同步
236199
瞎说,电解电容的外壳一般都不连接电极,只是个铝壳而已。
何况这里已经好几人拆解过电解了。
另外电解电容也有耐压高低,1.2V耐压的电解并不是不存在。
立蛋
13年10个月前 IP:未同步
236206
引用第8楼ビリビリ女于2010-07-16 00:59发表的  :
何况这里已经好几人拆解过电解了。
这道不一定,那天上传我家的老式电容,负极还是螺丝的。
hambaby
13年10个月前 IP:未同步
236210
引用第7楼87685302于2010-07-16 00:15发表的  :
谢绝YY,3V的非限制电流的反向电压,可以在不发热、不爆炸的情况下静静的永久毁坏一只电解……
菲斯·希尔
13年10个月前 IP:未同步
244427
电解电容器可以测一下电阻:指针表表笔的正极接电容的一个电极,指针表表笔负接电容的一个电极,观察有无充电现象。如果有则:指针表表笔的正极接电容的正极,指针表表笔负接电容的负电极(也有的有极性电解电容正反向都有充放电现象,注意!!!)。
新的电解电容可以看一下引脚:国货一般长的是正极,短的是负极。
试卡。。
2010/06/20注册,6年3个月前活动
