广电关于如何干扰卫星电视的内部教材
广电关于如何干扰卫星电视的内部教材
卫星干扰机
一、原理
卫星天线对准卫星后只需要很弱的信号强度就能收看电视节目,如果我们在卫星天线表面加一个频率相同的干扰信号,接收机就无法正常工作。
二、技术指标:
发射功率:10W,20W,50W
干扰结果:黑屏,画面静止或者马塞克现象。
干扰距离:平板天线-----正面3--6公里,左右1-2公里,后面1-2公里。
全向天线-----2-4公里
三、安装方法
把天线和主机连接好,通电,把天线对准干扰区域便可。
四、常见问题
1、为什么同一个机子可以干扰40公里和不能干扰300米是一回事。
在湖北襄樊某电视站,购买了个20W的机子,竟然把40公里远的县电视台干扰了,因为他们是联网的,只要开机,自己就没有节目了,关机就来了。但是同样的机子放在300米远的地方却不能干扰卫星锅。原来,湖北那个站边上有个90米高的塔,他们放在80米高度,并且是平原地形,没有任何遮挡,所以可以干扰很远。那个不能干扰300米的是把机子放在自己家一楼房内,边上全部是民房,干扰线穿过很多放房子后信号已经很弱了,所以不能起到作用。由此可见,干扰机放的位置越高,效果越好,干扰的距离越远。
2、30度的平板天线,只干扰30度范围内吗?对左右,天线后面没有干扰吗?
目前,用的最多的是30度平板定向天线,60--90度的平板天线很贵也没有必要,如果那个公司说他们的是180度的一般是欺骗客户。天线的角度和天线干扰范围是两码事,一般的天线的角度是指天线主辫方向的角度,角度越小,干扰距离越远,但是天线不但有主辫还有很多附辫,分布在天线左右和后面,这就是为什么定向天线不但可以干扰前方而且可以干扰左右和后面的道理,一般的平板天线可以干扰前方4公里,就可以干扰左右和后面一公里。
3、平板天线好还是全向天线好?
目前平板天线可以做到17dbi,全向天线可以做到11dbi,平板比全向多6dbi,同一个机子,如果天线增益多3db,干扰距离就增加一倍,所以平板天线比全向能干扰4倍远距离,因为平板同样能干扰左右和后面,本人认为没有必要选择全向。
4、我自己有前端,不干扰自己,要干扰别人怎么办?
两种办法:
首先必须把机器离开电视台,放在电视台,无论你怎么调都很难做到不影响自己。
1、调节功率法(要求机器必须是功率可调的):把机器离开电视台后,用平板天线后面对准电视台,把功率调到最小,如果没有干扰自己,再慢慢加大,找到临界点,便可以,如果调到最小还是对自己有干扰那就必须还有离电视台远点。
2、利用平板天线前方,左右和后面干扰强度不同和天线方向性调天线方向和角度避免自己被干扰。 3、干扰机对人体有害吗?
微波是对人体的影响还是有争议和正在研究的问题,为安全起见,我们把他当做有害,根据国家《环境电磁波卫生标准》计算
我们认为10W机器天线正面离长住人体30米远比较好,20W机器正面离人体50米远比较好。当然有条件的话可以更远一点
4、为什么山区比平原好干扰一些?
由于山区的地形起伏变化,只要找一个相对地势高一点的地方,就可以把看的见的地方全部干扰,而且山区更利于干扰线的反射和折射,但是平原由于房子差不多一样高,干扰线要穿过很多房子才能干扰,信号强度减少不少,所以干扰效果就差。
5、为什么卫星天线背面和侧面也可以被干扰?
干扰线可以反射和折射就象手电光一样,只是弱一点,所以也能干扰。
6、连接线可以再长点吗?
由于干扰频率在3.7--4.2GM内,频率已经很高,线内损耗很大,一般延长一米标准线,要减少干扰600米左右。
7、机器怕雷,怕热吗?
电器都怕雷怕热,一方面安装的时候尽量找个好点的地方,预防雷击和太阳直射,另一方面,本公司也做了一定的技术处理。
8、功率是不是越大越好?
根据自己的范围而定,一般需要干扰3--5公里的建议选择10W机器,5公里以上选择20W机器。50W机器最好不用。
9、干扰机短时间内会淘汰吗?
由于中星6B和鑫诺3号上天,如果国家不采取措施,乡镇有线电视台将面临巨大困难,干扰机是必不可少的,短时间国家不会加密节目,另外,国家修改法律允许私人收看卫星节目也不太可能,要知道我们对外还是个民主自由的国家,不可能说只准看中国的节目不能看其他的卫星,如果这样,那不是说中国没有自由了吗?
10、安装位置的选择
一般的越高越好,越没有遮挡越好,对准锅面比背锅面和侧面要好,在山区一般放在3---5层的楼顶,或者当地较高的楼上就差不多了,平原,建议5--7层比较好,总之高点好些,所谓站的高看的远是一样的道理。 180_8109_a9b09b2b52b4fbc.jpg
2010-7-15 11:55:33
真是个好产品啊 如果能够小改动一下 把自己的音视频覆盖上去 发送自己的广告内容 那可更好了 大家努力吧 [s:94]
2010-7-15 11:57:46
如果有民用高定向聚焦EMP就好了
2010-07-19 19:04:16
2010-7-19 19:04:16
9、干扰机短时间内会淘汰吗?
由于中星6B和鑫诺3号上天,如果国家不采取措施,乡镇有线电视台将面临巨大困难,干扰机是必不可少的,短时间国家不会加密节目,另外,国家修改法律允许私人收看卫星节目也不太可能,要知道我们对外还是个民主自由的国家,不可能说只准4170 0022 0948的节目不能看其他的卫星,如果这样,那不是说中国没有自由了吗?
就这句话可以确定,写这句话的人年龄在28岁以下
起码心理年龄不超过28岁,幼稚。
2010-08-12 20:36:00
2010-8-12 20:36:00
最后那个应该是某反辐射导弹吧……
xldfs
2009/11/09注册,3 年前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
