【青蛇抽风】关于RK2706处理器MP4改造WM6.1系统的探讨
Rockchip RK2706平台的MP4一般采用miniOS平台开发,但是不支持扩展程序(除非刷机)
但是Rockchip RK2706是ARM平台的,理论上可以支持WM6.1系统
不知道在加足够内存(64MB RAM以上)后,是否可以在触摸屏MP4上改造WM6.1系统
因为Rockchip RK2706虽然强大(400MHz频率),但是一些MP4由于固件跟不上不能播放某些格式(英唐魅影表示只能播放RM、RMVB、AVI、FLV,而同级产品有些还支持WMV等)。如果能改造WM6.1系统,利用CorePlayer,就可以甚至连H264格式也可以播放
不过直接在MP4上改造WM系统好像不可行,不知道缺少了哪些必要模块
(英唐魅影支持触摸屏,WM系统的操作不成问题)
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2010-7-17 21:25:48
RK2706的ARM内核啥型号?应该不能支持Windows CE的吧。。。而且换RAM很难
记得只有RK2808才能支持开放式OS...
2010-7-18 18:59:50
小青(作者)
引用第1楼startwood于2010-07-17 21:25发表的  :
貌似没查到ARM型号
RAM大小我查过了,英唐魅影的RAM有128MB,跑WM6.1足够了,而且还足够开启马尼拉2D。但是问题就是怎么把6.1做上去
现在整机的配置如下:
CPU:RK2706 400MHz
ROM:128MB
RAM:128MB
内置存储:8GB
储存卡:SD
触摸屏:有,4.3寸480x272
2010-07-19 08:53:10
请问这位童鞋你硬件驱动到哪去搞?用什么刷进去?
小青(作者)
引用第3楼忘记笑于2010-07-19 08:53发表的  :
就是硬件驱动怎么搞的问题,直接拿HTC Touch的刷进去肯定是砖
刷进去的话,可以做成刷机包在里面按固件更新,或者用RK2706的某个方法把固件盘在资源管理器显示出来处理
现在onda vx747已经有成功安装Linux的案例了,但我的不是昂达的机子
小青
2009/07/29注册,3 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
