新版 机械多级触发装置!原创哦哈哈~
wkk1232010/07/22电磁炮 IP:湖北
wkk123 作者
13年11个月前 IP:未同步
239152
占位置先,有什么意见可以一起讨论啊~
3ha510
13年11个月前 IP:未同步
239172
电刷触发?
多次试验,多次修改之后也许能够完善些
jinshawangzi
13年11个月前 IP:未同步
239247
5000次后还能稳定吗?
nhlijiaming
13年11个月前 IP:未同步
239259
弹丸的能量损失应该会挺大的
为什么不用光电?
ltl
13年11个月前 IP:未同步
239270
摩擦太大,损耗不起……
ビリビリ女
13年11个月前 IP:未同步
239440
电刷式比较适合关断,而不太适合开启。因为就算接触不良关断失败也不太会影响大体,但开启失败就会大大的降低效果了。
ltl
13年11个月前 IP:未同步
239452
其实这种方式真得很悲剧……
lpcwl
13年11个月前 IP:未同步
239455
我做过机械的三级开关,触点用6毫米钢珠,钢珠烧蚀严重,最后摩擦极大,子弹出不去,后来改用碳刷,效果极好,但声音大,火花大,气味也很大,但不算不难闻。
jrcsh
13年11个月前 IP:未同步
239462
引用第8楼lpcwl于2010-07-23 02:23发表的  :
直接用子弹开启 ~~~~晕死
电流通过子弹 在加上 跟上的 吸力 哪子弹 不是要 旋转起来
还有 接通线圈时 有电流 哪电流也有一定吸力 会吸差子弹
MicroSound
12年1个月前 IP:未同步
394522
声音大,火花大是因为线圈内的剩余能量放电释放形成的,增加续流二极管估计火花和声音都会小很多,只是这样线圈能量衰减的会很慢,再改进一下增加一个能量回收的线圈,就像开关电源里面的正激电路,这样效率就会大大提高
现在我也看好机械开关,主要是看中成本低廉,耐压和过流都很好
潜伏者
12年1个月前 IP:未同步
394584
其实这个属于自控式线圈加速。原理绝对可用,但是不要让触电直接当开关。
wkk123
2010/07/21注册,3年8个月前活动
