我做的八爪鱼飘升机~
wangrui5552010/07/25高电压技术 IP:上海
飘升机的原理其实很简单:高压尖端放电来电离空气,电离的空气被静电场加速,从而对电极产生反作用力~
attachment icon 八爪鱼飘升机.wmv 905.54KB WMV 168次下载
+330  科创币    y2k    2010/07/25 加多些
gzh007
13年11个月前 IP:未同步
240394
能不能飞的更高?
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
240397
不错~这貌似是本坛第一个飘升机..
wangrui555作者
13年11个月前 IP:未同步
240415
要飞得高也可以,下面的线放长一些。
三年前就做了好多,这次世界杯最强的不是哪个球队或哪个球员,而是章鱼保罗!所以这次特意做了个八爪鱼型的飘升机~哈哈
13年11个月前 IP:未同步
240420
A123哪买的,多少钱一节
wangrui555作者
13年11个月前 IP:未同步
240443
引用第5楼1000于2010-07-25 12:01发表的  :
A123哪买的,多少钱一节
这种电池一年以前托人淘宝网上买的,具体哪家店链接找不到了,磷酸铁锂电池,好像20多元一节吧。
wangrui555作者
13年11个月前 IP:未同步
240496
看看这个视频里飘升机工作时产生的电磁辐射吧,建议大家做实验时穿孕妇防辐射服,呵呵~
有空我准备试试搞个磁珠来消除这种电磁辐射,各位有没有什么有效的办法来消除这类电磁辐射?
attachment icon 飘升机所产生的电磁辐射.wmv 1.46MB WMV 65次下载
hefanghua
13年11个月前 IP:未同步
240533
消除是绝对不可能的,只能尽量减小。LS用的是什么仪器?
jian343454
13年11个月前 IP:未同步
240536
也想做个玩,需要多高电压?
dr.who
13年11个月前 IP:未同步
240544
帮版主补充一下,大家没意见吧...........
百科找到的资料:
简介
  飘升机(Lifter)是一种依靠高电压产生推力的“非对称电容器”。飘升机运用了由XXXXXXXefeld和Thomas Townsend Brown在1928年发现的Biefeld Brown效应(别费尔德·布朗效应),它可以安静地漂浮而不依靠螺旋桨等机械构件工作原理
  关于飘升机的飞行原理的解释有不同的版本,下面是一篇Jean-Louis Naudin的文章。   在正电极附件(图中用红色方块表示的为细导线的横截面)电势非常高,电子被从电子和周围媒质(空气)的分子中剥离出去。这些游历出的电子迅速向正电极靠拢并被收集起来,从而在细导线周围形成了正离子云(图中橙黄色部分),同时这些正离子云处在负电极(金属铝板,图中绿色部分)的上方。受到正离子云吸引的铝板,将在静电力作用下朝上运动(就像带正电的塑料尺会吸引很小的铝片)。 同时,这些受铝板(负电极)吸引和正电极排斥的正离子云会沿着电场线的方向朝下运动。这些带正电的原子和离子被负极板碰撞并且中和。他们的碰撞太强烈了以至于额外的电子被从极板上剥离出,然后被原子和分子捕获而使这些原子和分子带上负电。这样便产生了负离子云(图中淡蓝色部分),负离子云被铝板向下排斥,从而为飘升机(Lifter)提供了越来越多的推力。   正离子云在正电极周围不断地产生,并且这个过程被一遍遍重复。 所以说,飘升机是在它运动的媒质中把电能量转换为动电(electrokinetic)推力并反作用于周围媒质。   今天,这是对观测到的飘升机现象的一种解释。动电学模型(electrokinetic model)在空气媒质中表现很好,有趣的是在一些真空环境的测试中已经证明了仍然存在从微牛顿到毫牛顿级的推力(这个事实已经在一些由NASA和其他公司申请并被批准的专利中完全证实)。这个领域的研究非常有趣并且值得被深层次的探究和发展,因为它打开了一扇通往宇宙探索的大门。
[编辑本段]价值
  如果把飘升机比作是玩具飞机,那么由此发展出的未来飞行器则像现代喷气式飞机一样,为人类开创一个飞行推进系统的新时代。
中国飘升机爱好者团队 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXml
还有些图:
上图完整的地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/bbs/XXXXXXXXXXXXXXXml
托尼史塔克
13年11个月前 IP:未同步
240568
这方面老外似乎做得很好
wangrui555作者
13年11个月前 IP:未同步
240662
老外这种三角型的飘升机相比我的飘升机而言,算是最早最原始的了~看看他们用的静电发生器,体积重量相比飘升机如此巨大笨重。把电池,静电发生器,飘升机作为一个整体,老外的这个推进系统的推重比和推进效率可以说小到了极点~
       之前我曾经在论坛里开贴上传过我做的离子推进小船视频,https://www.kechuang.org/t/24546那就是一个横过来的飘升机装在模型船上作为动力的应用实例,不惜成本力求把静电发生器做的更小,效率更高,并采用高能量密度的微型动力锂电池,对我而言,那个离子推进小船才是我个人在飘升机上能够达到的最高水平~
13年11个月前 IP:未同步
241005
没看懂,能说一下制作方法么
wangrui555作者
13年11个月前 IP:未同步
241058
引用第15楼123123123于2010-07-26 14:51发表的  :
没看懂,能说一下制作方法么
你先得搞个高压静电发生器,然后就照网上老外那种三角形飘升机的图纸做起来吧~那个最简单,记得那三根竖着的轻木棍换成绝缘性更好的塑料吸管。
成功了之后,就改变各项参数来看看哪种参数组合推进效率更高,推重比更高,真正的乐趣就在于此。
joyeep
13年11个月前 IP:未同步
241066
这个原理我以前发过一个PDF:
原理移步:
https://www.kechuang.org/t/24955
ltl
13年11个月前 IP:未同步
241077
好轻巧啊……
谦谦君子
13年11个月前 IP:未同步
242730
想知道楼主的这个八爪鱼的结构,``还又为什么会又唧唧的声音呢?
ltl
13年11个月前 IP:未同步
242736
引用第19楼谦谦君子于2010-07-30 00:43发表的  :
应该是静电发生器的声音吧……
zooulo
13年11个月前 IP:未同步
242740
可能是被电离的空气流动使铝箔振动吧
wangrui555作者
13年11个月前 IP:未同步
242811
你可以先去了解一下老外的三角型飘升机结构,我的飘升机结构虽然比较复杂,但大同小异,原理也和老外是一样的。
第二个视频里唧唧的声音是电磁辐射测量仪发出来的,说明飘升机工作时有电磁辐射。
戈登·弗里曼
13年11个月前 IP:未同步
242816
起飞重量多少呢?
wangrui555作者
13年11个月前 IP:未同步
242917
引用第23楼戈登·弗里曼于2010-07-30 10:14发表的  :
起飞重量多少呢?
测量用的小天平不在了,第一个视频电极没调整好,推力估计大概0.5克,第二个视频调整好后估计有1克吧,和这个飘升机相同的配置,我那个离子推进小船各方面都调整好的话,可以达到1.5克(以前用天平测量过的)。
贝塞尔
13年11个月前 IP:未同步
243266
这个貌似是论坛第一个飘升就,
LZ 可以做个完整的教材出来
kevin
13年11个月前 IP:未同步
243273
话说。如果做3组或者4组。。那是不是就能控制飞行了。。。。。。
不过如果能做到遥控到处都能飞才好。 [s:92]  [s:92]
wangrui555作者
13年11个月前 IP:未同步
243659
引用第26楼kevin于2010-07-31 00:24发表的  :
       曾经有老外将三个飘升机用绝缘体相连,再用三个开关分别控制三个飘升机通电断电,这样看似可以控制飞行方向,但飘升机是用细线固定在桌面的,就像放风筝一样。所以只能在很小的范围内控制飞行。
   还有个老外比较厉害,用几个很大的氦气球来抵消电池、高压发生器以及电极的重量,实现了遥控飞行。
   我看过做得最好的是德国一家festo公司,做了一个大气离子推进遥控氦气飞艇(b-IONIC 飞鱼),外形非常漂亮,据他们自己介绍,大部分功率是产生等离子体用来减少空气阻力的,只有一小部分是用来提供推力的,就是将飘升机横过来装在飞艇尾部提供推力。
   本人由于各方面条件限制,没法搞到那么大一个氦气球,但是想到做不成离子推进飞艇,做一个离子推进小船也一样能说明问题,所以就把一个飘升机系统横过来装在了一个船型塑料泡沫块上。由于采用了更高效更轻的高压发生器和电池,计算了一下,就算我装上了遥控设备,也远比德国festo公司的b-IONIC 飞鱼具有更高的推重比和推进效率。
飞天狂想
13年10个月前 IP:未同步
253923
引用第19楼wangrui555于2010-07-30 10:09发表的  :
看了你的贴以后`我也痒了`早就听过```但一直没有做,前天做了2个小的3角型的``但不飞``会不会是电压问题?后来又做了个大的````但还是没反应``一时陷入僵局````
13年10个月前 IP:未同步
253924
和我一样的经历
飞天狂想
13年10个月前 IP:未同步
253932
另外,需要提醒大家一点的是``导线在通上高压以后会有很强的静电吸附力,开机的时候尽量的离远点,否则``````会有危险,
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
253944
侧出来的辐射数据是什么单位和含义?
13年10个月前 IP:未同步
253960
引用第27楼飞天狂想于2010-08-28 11:23发表的  :
我的吸地
wangrui555作者
13年10个月前 IP:未同步
254129
引用第28楼拔刀斋于2010-08-28 12:08发表的  :
侧出来的辐射数据是什么单位和含义?
电磁辐射测量仪,单位:μW/cm2~淘宝网上一百多买的~
实验说明即使是一节锂电池这种小功率输入,也有电磁辐射,中低高频都有,离开一米以上基本上就测不到了。
如果要用较大功率的话,这种电磁辐射一定比较严重,这也是一种污染,这也是为什么我一直尽量只用最小的功率玩的原因。
一直在想办法消除或减弱这种电磁辐射~
飞天狂想
13年9个月前 IP:未同步
254793
想知道楼主的飘生机的结构`````仿照你的做一个````说说吧``
kbsjfans
13年9个月前 IP:未同步
255991
不错是不错,但电磁辐射还是不可小看,还是要注意安全,必定这东东是无形的伤害!
maya2012
13年7个月前 IP:未同步
263773
有意思,同类的东西里面就属你做的最小了。不错。
zhangshifu
13年5个月前 IP:未同步
271906
你好:问一下,你做的飘升机的功率是多少?
wangrui555作者
13年5个月前 IP:未同步
271910
3瓦左右吧~
无所畏
13年5个月前 IP:未同步
271929
心痒了,自己做一个试试,用60KV的直流高压发生器带,应该行吧,不过直高发是个负压,要用地线当正用,
wangrui555作者
13年5个月前 IP:未同步
272193
不知道你那个60KV的直流高压发生器什么样的,应该可以,注意安全。
reepicheep
13年5个月前 IP:未同步
272231
楼主有飘升机的结构资料吗? 我找了半天都只有三角结构的资料~~~
dingdingyyo
13年5个月前 IP:未同步
272904
不错可以学学!
crazyspace
13年5个月前 IP:未同步
273643
LZ能实现推力独自让高压发生器电池还有本体浮起来吗?
wangrui555作者
13年5个月前 IP:未同步
273654
不能。等我儿子那代人去实现吧~
raaaaa
13年5个月前 IP:未同步
273865
拍摄效果不错,是摄像机拍吗?
liuzhuqing
13年5个月前 IP:未同步
274141
这东西 是比较神奇的~~~~~~~
ajdk
13年5个月前 IP:未同步
274452
受很大局限,扩大化基本很难。
wangrui555作者
12年6个月前 IP:未同步
345979
回 45楼(ziekoel) 的帖子
把飘升机的电极横过来就是离子推进了,你说想做一个未来概念汽车的设计,我之前做过一个离子推进小车,你可以去看看:https://www.kechuang.org/t/34725,也许有帮助。
wangrui555
机友 笔友
2010/04/07注册,3个月6天前活动
认证方式:身份证号
