为了音乐,为了555的明天。。。
gzh0072010/07/27高电压技术 IP:山东
众所周知
555推图腾再推场管,或者直接推图腾,然后用来驱动高压包或者SSTC都可以做出简单的音乐电弧~
但是很明显场管发热是个很严重的问题!
另外,听说某人做555推场管时随便选的场管,竟然发热很小!
所以555推场管应该还是有前途的,尤其是它为简易电弧扬声器提供了最简单的方案~!
因此我很想让555+场管+音乐电弧发扬光大,但是又对zvs那种电路的原理不太通,所以希望大神们能费费神,提供一个像zvs那样,非常巧妙,发热量小的555音乐电路~
另外,如果直接推高压包,频率有什么要求,多大为最适?!
pankewen
13年10个月前 IP:未同步
241578
这两天正弄这事呢。我不信有那种场管。
gzh007作者
13年10个月前 IP:未同步
241584
这是我总结各方的意见,改进的电路。希望大神赐教~
rb-sama
13年10个月前 IP:未同步
241589
别再执迷不悟了
555属于逻辑IC 能输出200ma算是了不起了
MOSFET的驱动都能写一本书了 不是靠运气能做出来的
还是好好的做前级驱动吧 可以使用图腾+微分电路的做法
或者提高输入电压 减小电流 这对减少发热有很大的好处
nhlijiaming
13年10个月前 IP:未同步
241593
LS是谁? 一看头像,以为是阿丕,再看用户名,以为是HBI....
gzh007作者
13年10个月前 IP:未同步
241605
引用第3楼rb-sama于2010-07-27 18:11发表的  :
别再执迷不悟了
微分电路?求解释。
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
241615
我把555弄好了,发现换了个自制高压包次级以后场馆就非常热..
gzh007作者
13年10个月前 IP:未同步
241621
非常热..?据black说是暴热!
13年10个月前 IP:未同步
241631
8050+8550扩流
硝化甘油
13年10个月前 IP:未同步
241640
你准备把这音乐高压电接在自己什么地方?目前市面上有声光产品 灯光随旋律变化 有音乐喷泉 水柱随声音变化 还有把音乐变成动能传进皮肤 你这个产品把音乐变成高压电来电击自己 真少见啊 [s:92]
13年10个月前 IP:未同步
241667
555电路有做的效率高的,关键是需要调整,需要使振荡频率、开通时间,逆程电容三者搭配好才能使管子发热小。双管的ZVS自激的,是自适应的振荡
gzh007作者
13年10个月前 IP:未同步
241825
LS说的没错,你说的关键就是我们需要的关键。。。
立蛋
13年10个月前 IP:未同步
241828
https://www.kechuang.org/t/27735
看我做的555。可以参数现成的,而且可调。更换26脚对地的电容就行了。
yz710804695
13年10个月前 IP:未同步
241840
这个mos发热 不仅与驱动有关  我觉得和你使用的高压包有很大关系 比如磁芯 初级匝数 磁饱和等 话说我上次 用555直接接一个3极管推高压包 3极管发热很明显 但不是烫 当时初级线圈用10匝 后来我初级20匝 3极管奇迹般的不热了 估计和3极管 工作区域有关系   (ps:话说black把zvs那个过后 大家又开始研究555+mos了 哈哈)
vocal@ルカ
13年10个月前 IP:未同步
241855
用UC3842不错 PWM调制 专业推MOS
gzh007
开除学籍
2010/06/18注册,6年9个月前活动
