新研究发现 电磁炮选材
wltdas2010/07/29电磁炮 IP:黑龙江
           大家好 我是新人 但一直也在研究电磁炮的设计和性能 最近我发现了一个大家也许普遍忽略的问题 就是电磁炮的材料问题 首先我看到大多数的人 都选用金属材料制作电磁炮的 炮筒 拿铝管为例说明 用强磁吸引铝管时 铝管并不会被磁化 但是 如果你将一个磁铁从铝管一端向另一端运动时 就产生了电磁力 这个电磁就成为了磁体在铝管中运动的阻力了 大家都知道发电机原理 一个金属切割磁感线就产生了电流 就是因为我们制作的电磁炮 将弹丸磁化且运动 这个运动就产生了在磁管里的电流进而产生了一种我们不需要的电磁力 这个力在弹丸离开线圈以后的铝管部分里将是弹丸的最大阻力 我试验的结果是 损失了1/3的动力 关于这个消耗程度 大家可以通过自己做实验来得出来 毕竟每个人的电磁炮指标不同 磁体通过金属管所发的电也就不同 建议使用玻璃钢材料的发射管 就避免了浪费在这个部分的能源 仅供参考 谢谢
ltl
13年11个月前 IP:未同步
242351
玻璃钢是好……就是损失野战性能……好吧……爱叫什么性能都行……
tianyify
13年11个月前 IP:未同步
242359
其实这个问题我早就看到了,因为我先做的就是感应炮,放一个铝的硬币都会高速飞行,我看到那些用铝管的不锈钢管其实是找不到合适的管材,找管材我也是想了好多,本来想上网买,结果一天在市场看到一种喷壶上用的管是用玻璃钢做的,就买了一根5元钱很好用。其实还是先确定管材再决定子弹会好一些
killsunli
13年11个月前 IP:未同步
242362
我去弄根试试
wltdas作者
13年11个月前 IP:未同步
242392
新研究 发现  线圈炮的 炮筒选用材料
我最近看上了环氧树脂 我打算自己浇注一个 这样我觉得 硬度会比市面上的好 而且其他在炮管上的器件 也能一次性浇注成 这样就直接安装电子元件就好了 我担心发射时的震颤 导致其他部件不牢固 所以建议 一次性出模
yeah
13年11个月前 IP:未同步
242881
是这样,炮管仅起固定,支撑,导向作用。阻力越小越好。
kuang998
6年5个月前 IP:广东
841696
玻璃钢材料炮管,我测试过,容易断裂,因为炮弹在高速的时候会产生碰撞
