非常弱弱的请教一下494双路输出接图腾的问题。
gzh0072010/08/03高电压技术 IP:山东
好吧,就是这个图,把4420运放换成图腾该怎么接?
是直接接吗?
那个joy也做个一个
这个图腾有一路前面加了三级管,black大哥说是为了反向,我至今没弄懂。
这两个494连接方式貌似不同吧。
对于第一个电路,就是我打算做的电路,要不要考虑“反向的问题”,直接接图腾?
还有,直接接图腾会不会有改变波形的弊端?
跪求大神指引,用图说明更好啊~!
55555555555555555555555555555
tyl961115
13年11个月前 IP:未同步
244314
当然要反向的!
布布卡
13年11个月前 IP:未同步
244325
直接接图腾
第2个要1个反向。。
说的好别扭。。。
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
244491
三极管输入低电平不导通,输出从接Vcc的电路流过,输出高电平。输入信号高电平时三极管导通,输出接地(低电平)
也就是输入有电输出没电,输入没电输出有电。。
gzh007作者
13年11个月前 IP:未同步
244531
引用第3楼小特斯拉圈圈于2010-08-03 21:12发表的  :
好吧我再次被弄晕啊,那个我是一点也不迷路手绘的那个电路的。我想做的是第一个电路,我想问的也是第一个电路。。。第一个电路直接双路图腾扩流然后接磁环线圈可不可以推全桥?用不用反什么向?
sanshui
13年11个月前 IP:未同步
244633
第一个图是推挽输出,不用反相。第二个图是单端输出要加反相电路。
第一个直接加图腾电路就行啦
gzh007作者
13年11个月前 IP:未同步
244637
引用第5楼sanshui于2010-08-04 11:28发表的  :
第一个直接加图腾电路就行啦
回答的如此直接简明了当清晰。非常好,等我有权限了,给你加上100分啊!
gzh007作者
13年11个月前 IP:未同步
244638
pcb.jpg 改进后的布线~ 我用洞洞板看这个图觉得很直观,提供给大家哈
gzh007
开除学籍
2010/06/18注册,6年10个月前活动
