我想做个IGBT感应加热
菲斯·希尔2010/08/05电子技术 IP:北京
最新也想做个单管IGBT感应加热:
电源用1台48V 8.3A开关电源
IGBT是CM100DY-12H(半桥),100A 600V的,只用其中一个单元。
IGBT驱动板:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/product/XXXXXXXXp 据说能驱动300A 1700VIGBT,85米买的。
IGBT驱动板所需的PWM信号源由中功率图腾输出的3525驱动板,变压器反馈的(貌似我用不着),输出频率26kHz
还买了4个谐振电容器(2uF 1200V*2,3uF 1200V*2,耐压均为AC),整流桥是30A的,输出加个滤波电容,先用 450V 3300uF的铝电解代替
谁帮我用第一张图设计一下,本人深表感谢。。[s:252] T2dxVhXaddXXXXXXXX_!!112537605[1].jpg
35
day
13年11个月前 IP:未同步
245059
效果如何啊?来张效果图,让大伙乐呵乐呵啊![s:251]
vocal@ルカ
13年11个月前 IP:未同步
245104
用ZVS成功率高(zvs到高压板找)
老三
13年11个月前 IP:未同步
245135
半桥只用了一半??
slof
13年11个月前 IP:未同步
245210
方案是否可行要做实验才知道,感应加热这东西,我发现制作工艺和用料选取对于加热效果影响都很大,比如电容装在同一条回路的不同位置效果就不一样,在原理上不容易解释通,所以要多做实验。再就是电源功率可能小了,在没有调好的时候电源可能会保护。最好用可调电源实验,慢慢提高电压。模块要注意散热。
笨笨先生
13年11个月前 IP:未同步
245318
好啊,你快努力测试,如果可行,我也学着弄一下.
菲斯·希尔作者
13年11个月前 IP:未同步
245370
多谢各位
我改用电焊变压器可以吧:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/buyer/offerdetail/XXXXXXXXXXXXml
笨笨先生
13年11个月前 IP:未同步
245465
我倒,9.5KW,不可能才200吧...就算是铜也不止这点钱吧,难道是铝线的?
菲斯·希尔作者
13年10个月前 IP:未同步
246070
是全铝线的。不过我还是想先买个开关电源试试。
布布卡
13年10个月前 IP:未同步
246265
非常不建议用电焊变压器。。。这个。。。。
楼主要做好模块的保护 加热线圈最好用铜管谐振电容与加热线圈连接要好 注意散热。。。
caoyuan9642
13年10个月前 IP:未同步
246417
引用第2楼霹雳游侠于2010-08-05 16:11发表的  :
用ZVS成功率高(zvs到高压板找)
用ZVS成功率倒是高。。。
功率做大很有难度
菲斯·希尔作者
13年10个月前 IP:未同步
246506
slof:我用4平方的铜线绕了14T,直径约40mm,电源48V 8.3A 谐振电容MKP AC1200V 2uF,方案可行否?
slof
13年10个月前 IP:未同步
246533
可以试试,只要把3525的输出频率调整到LC谐振频率,电流不是很大的话,应该有一定的加热效果,虽然可能加热功率不大。还可以尝试减少线圈匝数,增大电容。在能够工作的基础上再想办法换电容,换铜管,换电源。还有要有烧模块的心理准备。
菲斯·希尔作者
13年10个月前 IP:未同步
246741
回LS:3525驱动板固定输出26kHz,谐振电容怎么调才能到26kHz?
slof
13年10个月前 IP:未同步
246747
靠改变电容很难找准谐振点,把3525的6脚电阻改成可调的就可以调整输出频率。要让3525去适应LC而不是反过来。
笨笨先生
13年10个月前 IP:未同步
246788
那怎么才知道谐振了呢?
菲斯·希尔作者
13年10个月前 IP:未同步
246831
回14楼:我看你做的那个感应加热,谐振电容容量增加后频率降低了。
图在楼下。。
回15楼:被加热的铁件热了不就谐振了吗?
菲斯·希尔作者
13年10个月前 IP:未同步
246832
slof:你说的是这个电阻吗? 图片 011.jpg
slof
13年10个月前 IP:未同步
246890
增加电容是能让谢振频率降低,但不一定能正好落到26KHZ上。
谐振好的时候工作电流接近最小效率高,不谐振也能加热,但电流大。
是不是那个电阻要看反面是不是接到3525的6脚。
菲斯·希尔作者
13年10个月前 IP:未同步
247012
我看了,是接到了6脚
菲斯·希尔作者
13年10个月前 IP:未同步
247016
还有:谐振电容容量如何确定?
slof
13年10个月前 IP:未同步
247047
把电阻拆掉,换成1个1K电阻串联1个10K可变电阻,频率调整范围就很宽
谐振电容可以根据并联LC振荡电路的公式计算,具体我忘记了,自己搜
一般我认为在回路电流最小时为谐振,最好有示波器看着波形。
菲斯·希尔作者
13年10个月前 IP:未同步
247094
菲斯·希尔作者
13年10个月前 IP:未同步
247104
示波器,目前米不多,买不了。
slof
13年10个月前 IP:未同步
247112
没用过计算软件不了解
不要什么都提问,快成伸手党了。自己动动手,比什么都好。
布布卡
13年10个月前 IP:未同步
247113
f=1/(2pi×根号下(Lc))
菲斯·希尔作者
13年10个月前 IP:未同步
247211
我现在米不多,材料还没买全,除了问我干不了别的。
caoyuan9642
13年10个月前 IP:未同步
247347
加油。。。
等着看成果
菲斯·希尔作者
13年10个月前 IP:未同步
247872
前天试验ZVS,空载电流竟然达到了8A,倒啊。。。
WZB616
13年10个月前 IP:未同步
247887
材料不错!驱动板很好,不过买贵了,IGBT什么价买的?
菲斯·希尔作者
13年10个月前 IP:未同步
249025
60元买了一个二手的。
旺旺
12年4个月前 IP:未同步
371231
非常不建议用电焊变压器。。。[s:271]加油。。。
苦丁茶
12年4个月前 IP:未同步
371234
為何不用半橋呢?浪費一個管子了
一天的蓝
12年4个月前 IP:未同步
371406
典型的电磁炉.. IGBT的压降比较大 耐压高,不过低压大电流还是mos好用 导通损耗和开关损耗小 驱动也简单
婺源寻芳
12年4个月前 IP:未同步
371418
不太懂为何要用开关电源。
效率都拉低了。
菲斯·希尔
2010/08/01注册,7年3个月前活动
