大家帮忙看看我设计的这个电路行吗
ry7740kptv2010/08/05高电压技术 IP:山东
用来做音乐电弧/等离子体扬声器的,元件参数如图~ IMG_0339.jpg
+100  科创币    black    2010/08/05 鼓励讨论电路结构
gzh007
13年11个月前 IP:未同步
245049
没研究过3525的说。
ry7740kptv 作者
13年11个月前 IP:未同步
245130
话说就没有懂3525的大虾在? [s:245]
13年11个月前 IP:未同步
245231
FBT初级加隔直流电容
ry7740kptv作者
13年11个月前 IP:未同步
245237
加多少大约?
笨笨先生
13年11个月前 IP:未同步
245380
一般在105左右,随便哪条输出加上都行.
要不然,容易烧图腾的管子.
+100
助人为乐
ry7740kptv作者
13年11个月前 IP:未同步
245386
改进的电路
sanshui
13年11个月前 IP:未同步
245404
驱动变压器初级要串1微法电容,还有场管要用两只15伏稳压二极管反串并在g极和s极上,防止高压击穿场管。
+100
助人为乐
ry7740kptv作者
13年11个月前 IP:未同步
245410
谢谢楼上
这个电路接近完美了 [s:92]
tyl961115
13年11个月前 IP:未同步
245443
LSS说的好!如果不加稳压管很容易烧的!
ry7740kptv作者
13年11个月前 IP:未同步
245541
补一个驱动SSTC的全桥图
本人觉得这次画的图很烂。。。  [s:261] IMG_0342.jpg
yz710804695
13年11个月前 IP:未同步
245544
要是我肖特基用 B20100G怎么样 电路图收藏先
布布卡
13年11个月前 IP:未同步
245847
肖特基电流够就行 lss 其实可以用1个磁环。。。驱动变压器输出要加个5欧左右的电阻 g极和s极上加一个10k的电阻 (加稳压管前面就要加电阻不然。。。)
+100
助人为乐
ry7740kptv作者
13年11个月前 IP:未同步
245851
不然会咋样?
话说GBT初级回路串1uF电容是为了避免磁环磁饱和?
求解 ~[s:246]
倾听风吟
13年11个月前 IP:未同步
245867
定频驱动吗?3525的1脚和2脚,分别是反相输入和同相输入,貌似只能控制芯片工作或者停止,你从这俩脚输入音乐会得到什么效果呢?
yz710804695
13年11个月前 IP:未同步
245891
啊 这样的话 做音乐tc可行吗?
ry7740kptv作者
13年11个月前 IP:未同步
245905
回14楼:我请教过电气版的版主,他说我这么接可以控制占空比,从而调节输出电流的强弱,从而达到音乐调制的目的;
回15楼:貌似不行,音乐TC都是通过控制灭弧来实现音乐调制的。。。
布布卡
13年11个月前 IP:未同步
245912
10楼的图会 炸。。。      输入的l与n让我头大
ry7740kptv作者
13年11个月前 IP:未同步
245923
抱歉!疏忽啊! [s:245]
NL对调 另外电压降到110V输入加滤波电容 O了~
ry7740kptv
2010/06/13注册,1年0个月前活动
