手机手写屏哑面贴膜
玄明2010/08/07极客DIY IP:内蒙古
传统手机屏幕贴膜都很光滑,但书写起来的感受却并不好受——因为太光滑,写起字来手感很差,笔端经常打滑,写出来的字也歪歪扭扭不宜识别,降低了输入效率。
所以我设想这种哑膜贴纸,表面比传统贴膜要粗糙一些,这样在上面写字的感觉就会更接近在纸上书写文字,提高输入体验和效率。
如果控制好粒度(糙面别太粗糙了)就不会影响屏幕的清晰度,比如现在大部分印刷品覆膜所用的“哑膜”就是这样的。而且哑面是漫反射的,不会像镜面屏那样反射图像影响观看。
来自:综合交流区 / 极客DIY
yz710804695
13年10个月前 IP:未同步
245828
不错的想法啊 话说 要是这个用在电容屏上效果又怎么样 还有就是 不会和液晶屏形成 干涉
小秀_leong
13年10个月前 IP:未同步
245869
我考虑的是会不会因为不是平面而导致手机画面不清晰
叛逆·大白鼠
13年10个月前 IP:未同步
245874
+32
玄明
2010-08-07
吐槽党万岁
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
245887
我觉得如果是普通塑料的话磨损可能会很严重。。砂纸啊。。
玄明作者
13年10个月前 IP:未同步
245897
引用第4楼小特斯拉圈圈于2010-08-07 19:11发表的  :
3楼的产品并未对“书写”感受进行说明甚至设计,所以4L的情形可能会真的发生。不过现在是不缺乏耐磨涂层的技术的,比如蓝光光盘表面的那个涂层就很给力。
花落一天
13年10个月前 IP:未同步
245932
磨砂贴膜很久了...........而且直接用手写的人估计不到10%,都是输入法的..............如果是老爸老妈级的也不会搞这些贴膜什么.............
hefanghua
13年10个月前 IP:未同步
246268
磨砂的弄得硬了极易磨损笔头,弄得软了很快就是花纹。用手指就好很多,最好把多点触摸一起放上。
玄明
2005/11/27注册,2个月10天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
