拉瓦尔喷口快速制作技术
qw25822010/08/07喷气推进 IP:山东
大家知道  拉瓦尔喷口具有高效率   而且适合我们  玩小型火箭的朋友们  。    论坛中也有许多帖子讨论关于拉喷    大部分都是金属的   需要车床加工   对于新手和穷人么 来说  一个拉喷 动辄上百 更好的要4位数。  是承担不起的 。    所以我与大家分享  用堵漏王制作拉喷的方法     虽然我们制作出来不可能那么精细 但对于我们来说 足够了   而且价格是相当便宜的    现在就向大家展示。。               grwffwefefd.jpg fcfefsfcs.jpg uyjg.jpg                            灌模时用线将管子固定 将白色模具拿掉灌入将近一半混合好的堵漏王    要混合的稀一点   便于模具插入      插入模具  再从边上的空间 加入堵漏王   慢慢压实、    约7分钟后    将螺丝刀抽出    白色模具拿下     用水慢慢保养   放置些许   解下绳子   用螺丝刀轻轻撬一下管子缝隙    使模具松动 最终取出     大家都是聪明人  后面的图先不上了。        在灌模时   我习惯 先放一点粉  再放一点水。   压实  慢慢填满           如果模具偏的话    可以调正后灌胶或蜡   我灌得是蜡。       这样就可以做出一个 不错的 拉喷。
+300  科创币    power_rdx    2010/08/07
子羽
13年10个月前 IP:未同步
246022
其实KN系不需要拉喷的。。。。
只要有收缩段就够了,,扩张段没用。
流体力学上只有超音速的流体才能不遵守“截面小处流速大,截面大处流速小"
而是截面越大,流速越快。所以扩张段根本没必要,有个收缩就足够了
love玩
13年10个月前 IP:未同步
246047
KN系列的就不可能喷出超音速尾气吗?
如果燃烧室压强足够大的话应该能喷出超音速尾气吧?
[s:246]
qw2582作者
13年10个月前 IP:未同步
246058
不仅仅 适合于KN系其他燃料   也可以用此喷口。                   1楼能不能列举一下  各种燃料的燃气速度么。
天堂军
13年10个月前 IP:未同步
246214
楼主啊你的图片太少了啊,讲的我感觉也不是太详细啊
jsjyzyb
13年10个月前 IP:未同步
246578
饿,这样做出的拉喷怎么固定到发动机上? [s:246]
black
13年10个月前 IP:未同步
246585
堵漏王拉喷技术自重= =
qw2582作者
13年10个月前 IP:未同步
246586
引用第5楼jsjyzyb于2010-08-09 12:36发表的  :
固定很简单。 打磨一下 放进管子里    再用螺丝固定。
qw2582作者
13年10个月前 IP:未同步
246589
引用第6楼black于2010-08-09 13:02发表的  :
堵漏王拉喷技术自重= =
WHY?
rb-sama
13年10个月前 IP:未同步
246593
你这样很难保证同心的
做出来的拉瓦尔喷口并不会比直喷好 还是车制一个模具为好
qw2582作者
13年10个月前 IP:未同步
246694
引用第9楼rb-sama于2010-08-09 13:20发表的  :
你这样很难保证同心的
难道直喷就能保证 同心。
导弹迷
13年9个月前 IP:未同步
247115
拉瓦尔喷管,是火箭发动机的一个的重要的能量转换装置。其扩张段的作用是,将从喉部喷出的跨音速气流膨胀加速成超音速气流,从而达到增加推力的目的。我们的空心的KN药柱发动机,得到超音速气流是比较容易的。因为据理论推算,当燃烧室压强达到0.098MPa时,就可使喉部达到临界状太(即得到跨音速气流);只要燃烧室压强达到0.42MPa,就可使喷管获得超音速的排气速度。我们要做到这一点并非难事。
qw2582作者
13年9个月前 IP:未同步
247203
引用第11楼导弹迷于2010-08-10 22:10发表的  :
嘿嘿。。理论是这样的  我们平时制作的发动机 压强要大于 兄弟你说的压强。    可是在现实中 比如 喷口不光滑 喷口不正 都会影响的。
导弹迷
13年9个月前 IP:未同步
247395
在我的实践中,只要有模具,方法得当,就能做正喷口;至于喷管的光洁度,由于它受冲刷时间极短,那是有保障的。
qw2582作者
13年9个月前 IP:未同步
247450
引用第13楼导弹迷于2010-08-11 18:57发表的  :
我有个方法让喷口相当的光滑。。  就是用铅笔把喷口里面涂满。   就会变得非常非常的光滑。
qw2582
2010/06/07注册,6年3个月前活动
