难道IRFP460可以代替可控硅。
gzh0072010/08/11电磁炮 IP:山东
原帖XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=22831
难道IRFP460可以代替可控硅。
tyl961115
13年10个月前 IP:未同步
247540
可控硅只是速度比较慢,频率比较低而已。
ビリビリ女
13年10个月前 IP:未同步
247593
用MOS代替SCR做Coilgun的确有,通过更多的绕线让电感上升达到取代大电流的效果。
MOS比IGBT和SCR更便于控制(主要是更快),而且基本都带反向D,不像部分IGBT不带D。只是耐压相对较低,耐浪涌也比较低,如果线圈的感抗小了电流大了容易被秒。
west_0830
13年10个月前 IP:未同步
247595
可控硅和场管。二个在一定条件下当然可代替。只要都在零件工作范围条件下就行。。
rb-sama
13年10个月前 IP:未同步
247598
SCR耐过流 13X
MOS耐过流 1.5X
另外MOS的反向二极管 可能是体二极管 那个东西没多大能耐的 别寄希望于那上面
用MOS向大电感放电 然后关断不加外吸收 简直是开玩笑 那个DV/DT足以要了你MOS的小命 这个信号耦合到栅极 也会导致无法关断 IGBT也是一样
虽然说对电磁线圈的放电是一个非常迅速的过程 但是也涉及到mS这一数量级
用MOS作开关无非就是导通速度较快 但是由于负载是感性 电压会比电流先一个相位 所以要达到加速 还是有一个时间延迟
而SCR从关断到零电阻 一般需要1mS左右的时间
另外回LZ DR说的开关管 是指开关电源中承担主功率的管子 而不是所谓的开关
+100
ビリビリ女
2010-08-12
优秀
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
248398
这是"开关电源"中的"开关管"不是传统用来开关的"开关"。。说的很绕口,凑合看吧。。
布布卡
13年10个月前 IP:未同步
248405
SCR耐过流 13X
MOS耐过流 1.5X
看了后下一跳。。。15a
*13=。。难道1ms瞬间可以过100多a。。。好恐怖 。。要是mos就烧了。。
gzh007
开除学籍
2010/06/18注册,6年10个月前活动
