关于网上的激光二极管。。。。
darkorochi2010/08/14强激光 IP:内蒙古
淘宝上还能搜到一些激光二极管的店
这个东西价格的合理范围是多少?
刚刚开始有兴趣 不是很了解
有哪位做过自己的激光发射器的出来介绍一下哈
使用寿命问题可以忽略 别实验的时候栽了就行
直流12v内可以接受 各个颜色的特性确实不了解 只能靠大家了。。。。。。。
给几个连接大家看看:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=5489634575
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=3632017707
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=4716164431
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=4886247542
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=6674606402
在线等等高手们哈。。。
来自:物理高能技术 / 强激光
28
13年10个月前 IP:未同步
248266
前两个直接通电就行,我刚刚买过的
13年10个月前 IP:未同步
248267
13年10个月前 IP:未同步
248269
我前些日子问过给你连接https://www.kechuang.org/t/28130
13年10个月前 IP:未同步
248271
怎么没人回答你,我接着说吧,后三个还需要镜片,不然光是扩散的,我建议你买几个小功率便宜的,会接线了再用大功率的(最好一块买,除非你是有钱人不在乎这点运费)
13年10个月前 IP:未同步
248272
忘了最重要的了,你不能相信他们说的功率,都达不到
darkorochi作者
13年10个月前 IP:未同步
248275
谢谢了 我再看看  我看看买多少
遇到不理解的在联系你哈
darkorochi作者
13年10个月前 IP:未同步
248278
驱动电路是什么原理呢 自己做还是网上买比较划算?
13年10个月前 IP:未同步
248282
恒流恒压,保护二极管
13年10个月前 IP:未同步
248283
如果你很厉害(不怕烧坏二极管,能找到电路图)就自己做,否则,从网上买(从一家买,省运费),我就用买的
13年10个月前 IP:未同步
248285
你为什么不买激光模块呢,省的还得焊驱动,调焦,还得买外壳
darkorochi作者
13年10个月前 IP:未同步
248287
ok 我去查查。。。。
nhlijiaming
13年10个月前 IP:未同步
248294
7805之类做一个恒流源很简单的...  不过小电流误差会比较大
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
248327
那个卖一块六毛八的小玩意有150mW?。。明显虚表,也就5mw以下的样子
布布卡
13年10个月前 IP:未同步
248332
5mw也不到 顶多2mw [s:245]
nhlijiaming
13年10个月前 IP:未同步
248368
一块六毛八还想有多大的功率....
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
248460
引用第14楼布布卡于2010-08-14 18:19发表的  :
注意是以下。。包括0.5mW。。
陈cggkkk
13年10个月前 IP:未同步
249497
还是直接找生产兼销售的激光模块厂家好。
人家标称的功率,一般是真实的。
而且买的放心,功率大小自己可选。
WYS111
13年10个月前 IP:未同步
250201
激光二极管我玩过的主要是红光的,10mw以下的655、660nm的激光管没有必要用专门的恒流电路,电阻限流烧 了也不心疼,但是50mw以上的就比较贵了,最好用358搭一个可调的恒流电源去驱动。我在2006年买660nm的激光二极管,50mw70、100mw100、250mw170(这个是在朋友那收的),现在应该会便宜不少了。
WYS111
13年10个月前 IP:未同步
250202
WYS111
13年10个月前 IP:未同步
250207
上图的参数可以得到最大电流1.702A的可调恒流输出,d3需要用d882那样的管子,如果你驱动100mw左右的红光,电流大概是130ma左右,d3可以用8050,r3可以用4欧,但是这样r3的压降会比较大,需要的电源电压会比较高,最少要4.5V左右(2.5+1+0.8)
WYS111
13年10个月前 IP:未同步
250209
1.2V的432不好搞到,可以用tl431,这样的话,分压电阻需要换一下如果想保持原来的分压比,上电阻可以选28k。
tyl961115
13年10个月前 IP:未同步
250254
如果你有钱推荐买那款卡西欧激光投影仪上的445nm500mW激光管,绝对无敌!
光谱
11年0个月前 IP:未同步
533835
回 22楼(tyl961115) 的帖子
话说咱一直在关注如何改拆激光的卡西欧为LED光源
hitxp
11年0个月前 IP:未同步
533846
回 23楼(分析纯_金) 的帖子
....挖坟的 [s:275][s:275][s:275]
顺便有个疑问 按照理论 激光二极管 共振腔出来的应该是单方向的准直线 不是点光源 为嘛玩具激光笔等激光器具 要加上聚焦透镜 才能成为平行度较好的光线 远射?
Einstein
9年8个月前 IP:江苏
723952
玩玩N2激光多好?一个zvs高压包驱动,家里的东西都能做
x6x
9年8个月前 IP:陕西
725098
几元钱的基本就不用考虑大功率了。大功率一般比较贵,而且使用的时候散热不好,容易挂掉。
leeye
9年8个月前 IP:云南
725120
第一个我买过,和小孩子玩具那个一样。做标记之类,要功率输出,不可能。
dome
9年8个月前 IP:广东
725883
还是自己动手做,去买模组和红宝石棒。
darkorochi
2010/06/12注册,3天21时前活动
