电动螺丝刀改进
方旭2010/08/15电子技术 IP:吉林
17
方旭 作者
13年10个月前 IP:未同步
248669
新问题产生了,虽然能用,和以前劲差不多,但没以前转的快了,感觉有点慢,咋办呢?又是偶看到了适配器,干脆变成插电的算了!也不用担心电池不抗用了,于是伟大的改造计划开始了!!! DSCF0940.jpg
方旭作者
13年10个月前 IP:未同步
248670
思想斗争:想保留其内部电池,这样有时可以不用插电也能用,便携性和移动性好,如果直接插适配器那样内部电池很容易损坏,最简单的是加入一个外部开关控制电池是否工作,但这样就破坏了原外壳,破坏了美感,于是邪恶的电路图产生了!哈哈哈,很简单加入一个5V继电器就可以了,真是太简单了 DSCF0941.jpg
方旭作者
13年10个月前 IP:未同步
248672
方旭作者
13年10个月前 IP:未同步
248674
测试一下,这是显示器支架螺丝,是我已知拆装时最紧的螺丝,汗,竟然拧不动,而拔下电源适配器,用内部电池竟然轻松卸下,看来适配器输出的电流不够呀 DSCF0890.jpg
方旭作者
13年10个月前 IP:未同步
248677
vocal@ルカ
13年10个月前 IP:未同步
248681
[quote]晕!这是什么素质?也太垃圾了吧,换4A的全桥,50v4700uf电容滤波,哈哈,发烧级配置,观察其次级线径还可以,如还不行则冲绕次级!
quote]
的了用ELNA音频电容 更发烧
nhlijiaming
13年10个月前 IP:未同步
248697
[quote]引用第6楼霹雳游侠于2010-08-15 16:27发表的  :
quote]
的了用ELNA音频电容 更发烧
那还不如用100个47uf 16v的MLCC堆起来...
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
249006
那个电机和给电路板钻孔的一样。。
继电器5V6V无所谓~
话说我那个电钻往木头上拧螺丝经常把螺丝头都拧到木头里面。。
菲斯·希尔
13年10个月前 IP:未同步
249032
LZ可以用钽电容,效果更佳。
nhlijiaming
13年10个月前 IP:未同步
249037
引用第9楼菲斯·希尔于2010-08-16 11:11发表的  :
LZ可以用钽电容,效果更佳。
钽什么.... 普通的电解就够了
方旭作者
13年10个月前 IP:未同步
249039
没错,其实这上50v4700uf的电容都已经大材小用了,只不过在下没有其他的电容只能用它了 [s:245]
amdfan
13年10个月前 IP:未同步
250780
楼主把简单问题复杂化了,你的螺丝刀内用的电池容量只有700mAh,建议更换4只容量2500mAh的镍氢5号电池,这样改造后你螺丝刀工作时间很长,并且扭矩十足。我的百得螺丝刀就是这么改制的。
13年10个月前 IP:未同步
250785
请问为什么改了整流桥可以加大电流
方旭作者
13年10个月前 IP:未同步
251394
回12楼  那里上的是7号电池  ,5号电池放不进去,而且总共这把螺丝刀才花60元,而一节电池就要10多元,觉得没必要升级,你看到我做的这些都是不花钱的, [s:92]   (  DIY境界之一  :用不花钱的原件DIY  )
回13楼  那里用的二极管额定电流只有1A,而电动螺丝刀的启动或扭螺丝时的电流通常为几安培,他在哪限制了电流的曾大,所以换成了4A的全桥,至于电容么,其实原来的也可以,换掉只是因为完美主义心里在作祟 [s:94]
方旭作者
13年10个月前 IP:未同步
251400
充电电池总是有充放电次数的,这个是插上电用适配器里的电,同时对电池进行浮充电,拔下插头,则电池供电,其实这比原来的电路设计更加好一些(个人认为)
  看似把简单的事情复杂了,其实则不然,整个过程看似没有什么太大的技术含量,但却是一个思考的过程
13年10个月前 IP:未同步
251414
充电次数过多会不会使电池老化,我建议加一个充电开关,充电的话一次充足,然后用变压器供电时就不要接电池了
方旭
2009/09/30注册,11个月17天前活动
