请问激光的定义是什么
1231231232010/08/21强激光 IP:天津
就是什么叫激光,我拆过激光头,里面有一个点发光,用透镜使光朝一个方向射出,但激光不是本来就是朝一个方向射的么,既然用透镜汇聚,为什么一定要用激光头来做光源,用灯丝不就行了么
来自:物理高能技术 / 强激光
北落师门
13年10个月前 IP:未同步
250626
从来都没有规定激光一定是平行光,只是说它平行的效果好罢了
激光关键在于单色性,普通光源包括普通的LED无法达到如此的单色性,聚焦后就不能达到优良的平行光
而且用灯丝的缺点是灯丝不是点光源,无法得到完美的平行光,也就不能被聚焦到一个点上,能量大打折扣
helium
13年10个月前 IP:未同步
250642
相干光~~~~~~~~~~
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
250644
明白了 [s:253]
vile_hand
13年10个月前 IP:未同步
250650
去百度搜下“西奥多 梅曼”或者搜“军事科技 终极镭射”
那都可以找到激光的定义
hefanghua
13年10个月前 IP:未同步
250651
激光二极管发出的光可能都是有一个固定发散角的。后面的透镜将它会聚、变为平行光。如果是普通的光变为平行的,很快就发散了。
delete
13年10个月前 IP:未同步
250708
激光是单色性绝对平行光是激光的特性 但是激光会受强磁场影响 比如黑洞的磁场
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
252713
我记得激光不是在晶体中反射很多次,方向一致的从一面放出么,为什么激光笔不一样
坏蛋
13年9个月前 IP:未同步
255029
引用第7楼123123123于2010-08-25 09:39发表的  :
谐振腔的作用不是集中光而是集中固定波长光的能量,这种能量积聚到一定程度后,就能破坏激发物质的热平衡,使其发生粒子数反转并进入自激振荡状态,然后真正的激光就被激发出来了。
单纯集中光是搞不出激光的,上面已经有人说过了。。。否则搞个大号的折射望远镜难不成也是激光器么。。。
菲斯·希尔
13年9个月前 IP:未同步
255192
1.单色性好 2.相干性好 3.方向性好 4.亮度高
orichalcum
13年9个月前 IP:未同步
255200
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
受激辐射光放大器
2010/07/11注册,10个月25天前活动
