我已经解决线圈炮的能量供给问题了,不是用的市电,也不是发电机
RT市电按时打算的
来自 江湖科学
2010-8-21 14:36:12
350133845(作者)
当然,用电池也是不合理的,电池多重啊,而且用不了几下就没电了,带发电机较重,不合适。市电不可能
350133845(作者)
是我今天下午做电磁炮是想起的办法。现在给大家来分享一下。我觉得,燃烧石油能产生能量,那么燃烧铝、铁也可以产生能量,燃烧值相差不大。所以我想起了,用燃烧铁的办法可以解决电磁炮能量问题。首先,我们做一个电池槽,然后里面放硫酸,并且设计新鲜硫酸的供给口,然后把铁做成铁板放进去,烧铁。优点是,一:不用充电,只要有铁就可以,铁又不是很贵,比石油便宜多了。二:可以持续提供能量,像柴油发动机一样,只要有铁,那么就有电。三:功率大。
大家以为如何?
你不是都穿了铁板了么,还考虑什么能源问题,谎编不圆了
这东西做原电池供电?可以肯定你的电磁炮压根就没做过实验 顺便说一句用这个做电池小心爆炸
350133845(作者)
说实话,打穿铁板很正常
引用https://www.kechuang.org/t/28580第25楼rb-sama于2010-08-21 14:09发表的  :
500V的电容的确有 我就买过RIFA的500V 5600μF的电容器
只是按照LZ说的参数500V 3900μF 来算的话
500V 电压 能量换算是487.5joule 完全没有LZ所说的970joule 我想他是在计算电容储能的时候 忘记除上2了
这样一来 按LZ所说60%的效率 出口动能应该是0.6X970=582joule
真是可笑 储能487.5joule的电容器 做出来的电磁枪输出动能超过了582joule 真是可笑至极 可笑至极啊 LZ自己拆了自己的摊子 还没发现
350133845(作者)
不可能爆炸吧,产生的气体都在设计的时候排出去了
那个……炸药电源…………没听说过?
用你这种方法的话,产生一样多的电能,不知道会比电池重多少倍,建议LZ回去好好学习,不要在这里糊弄人。
按你这样说
你身上1kg脂肪 储存7700Cal的能量 换算成Joule 乘上4.19 等于32263Joule
这样一来 LZ只需要消耗掉100g脂肪 按LZ经典的输出大于输入反能量定理
LZ轻轻松松用你的反能量电磁枪 发射出超过大口径枪支弹丸的威力
呵呵 既然这样 我就预祝楼主早日烧自己脂肪打穿钢板 达到120%的效率
楼主现在一定很瘦
楼主啊 不是我说你,  你为什么不整个燃料电池得了?
你这还不如磷酸铁锂的说……
LZ的化学在哪里学的,难道是在火星学的吗?硫酸加铁=烧铁?还会有很多电力放出来!我也很想见识见识,希望LZ早日做出来给我等开开眼界。
+100  科创币    slof   2010-08-21    需要补习火星化学
2010-08-22 20:28:06
2010-8-22 20:28:06
LZ估计很快就会编造出一些“江湖理论”公布于世的...
2011-09-22 20:26:35
2011-9-22 20:26:35
今天才看到这帖子!光用铁!哪我弱弱的问一句!!!不用加硫酸么!再有你要用多大的桶装硫酸啊!要是你不小心把硫酸倒了出来哪感觉!!哈哈!想想都爽啊!
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
