能不能把网线传输直接转变成激光传输
lovehongkong2010/08/22电子技术 IP:广东
大概就是标题那样子,网络信号的传输在网线是什么调制的?可以直接简单地转变为半导体激光器的光信号吗?转换的延时影响会导致不能工作吗?
29
花落一天
13年10个月前 IP:未同步
251247
在淘宝搜索激光收发器~~延迟基本不会太杯具.........
ltl
13年10个月前 IP:未同步
251249
你不就是做了一台光纤调制解调器……还不如去买……我怕普通的激光模组高频响应不行……
lovehongkong作者
13年10个月前 IP:未同步
251260
话说买会比较便宜么。。我要个几M的传输速率就够了,外网,不是局域网
lovehongkong作者
13年10个月前 IP:未同步
251262
and,我想激光无线收发。。
lovehongkong作者
13年10个月前 IP:未同步
251269
看到淘宝有很便宜的光猫,但是我不能用光缆啊
jrcsh
13年10个月前 IP:未同步
251271
激光可行的 一样可以用无线  小小改装一下就行了  2个54M 或 11N 产品也就要 280~500块内吧 推荐 TPink 的
power_rclx
13年10个月前 IP:未同步
251272
双绞线无法在高频率下保证良好的通信质量(尤其是线缆很长的时候),所以最高带宽也就是1000M
所以您直接老老实实用现在的网络吧
lovehongkong作者
13年10个月前 IP:未同步
251274
我只是想要激光的免天线定向传输而已。。
13年10个月前 IP:未同步
251278
空气中有灰尘,还会有震动
lovehongkong作者
13年10个月前 IP:未同步
251281
只要一公里
jrcsh
13年10个月前 IP:未同步
251325
一公里的话
从价格和稳定性来说 无线都远远领先
lovehongkong作者
13年10个月前 IP:未同步
251339
引用第11楼jrcsh于2010-08-22 14:13发表的  :
一公里的话
从价格和稳定性来说 无线都远远领先
墙太多
激光希望用反射绕过
13年10个月前 IP:未同步
251367
13年10个月前 IP:未同步
251369
旧的,能用。100元一对
jrcsh
13年10个月前 IP:未同步
251372
楼上的是 光电o 合器~~~~~
LZ购买后还需别外在 购买 1公里的光纤~~~~ 哈哈 在加一公里的光纤施工费用 ~~~ 挖哈哈~~~~~~
jrcsh
13年10个月前 IP:未同步
251374
引用第12楼lovehongkong于2010-08-22 14:55发表的  :
墙太多
激光希望用反射绕过
别人的 墙给你上去装东西~~~~~~    高空安装还是个危险的事
但 1公里  用无线也是必需 可直视目标
13年10个月前 IP:未同步
251376
激光有光衰,有反射,有散射,确实麻烦
wifi加上适当的天线,甚至能达到5km的传输距离。
网线上面调制的是模拟信号,10M以太网是4电平,发送接收各一对双绞线,构成差分传输。
直接变换可以做到,把发送的那对线调制在激光头上,改下电平就可以了。
接收端用光敏管,比较器整形,然后输出到双绞线,直接用PC网卡,强制设置成10M方式,直接就能通信
1000M以太网把4对双绞线全用上了。
13年10个月前 IP:未同步
251435
楼主想空气传播,可是下雨怎么办,大雾怎么办,过大车怎么办(地会震)
lovehongkong作者
13年10个月前 IP:未同步
251645
有什么便宜,空气中衰减也弱的半导体激光器吗?
zun__1975
12年11个月前 IP:未同步
308392
好象在国外已经应用了,不过不是用的激光而是红外线,就用在城市WIFI
dctyu
12年11个月前 IP:未同步
308848
楼与楼直视采用红外线。透镜把红外线整理成平行光。
wacke
12年11个月前 IP:未同步
308908
1公里怎么对准是个大问题。
ss大兵
12年5个月前 IP:未同步
348653
回 22楼(wacke) 的帖子
用牙镜组合...咩哈哈~调整过程中还是要用手机或对讲机互相通报...各种囧!
拔刀斋
12年5个月前 IP:未同步
348708
回 17楼(warmonkey) 的帖子
如果拉到一公里的距离,直接用网线的基带信号调制抗干扰能力可能弱了,还要编码调制。
wldshy
12年5个月前 IP:未同步
349654
大气湍流。。远距离后光束的漂移和闪烁太厉害。微波段由于波束比较宽 影响不大,在光波段这个影响很大。一般的激光器,1km出去,光斑也才10cm左右,稍微一动,就飞了
wacke
12年5个月前 IP:未同步
350816
回 23楼(ss大兵) 的帖子
我觉得现实中是很难实现对准的。因为一般的地基都是会动的,你这个东西的安装将是个大问题。除非让激光扩散开一些。但这样信号就弱了。不如直接定向WIFI来的直接。
我说要有光
12年5个月前 IP:未同步
350819
其实我觉得激光最大的优势就在于不受wifi的干扰。。。  不管电磁环境多糟也能传数据过去
BG8KIH
12年5个月前 IP:未同步
351197
还不如WIFI的直接,而且技术和东西都好弄。价格也可以接受
lovehongkong
2009/06/01注册,1年11个月前活动
