做了电磁枪一个,提供一个电路图,还有如何改进威力?
clebschgordangg2010/08/24电磁炮 IP:甘肃
21号赶在开学前,做了一个电磁枪,是成功了,挺高兴,但是威力很弱,只能射穿厚纸袋,大家都用的王老吉就是射不穿,只能在上面打一个眼,如何让它更厉害一些[s:246]
首先是我大舅舅帮我设计的电路图: rail-gun.jpg
我先针对这个电路的一些看似严重的问题辩护一下:①可控硅的触发电压很低,只有1.4V就可以了,电流也只有48ma,所以不需要单独触发,电容里的电只需要一丁点。
②谢谢“10班陈大葱22号”的安全提醒,我把所有东西都放到一个埋线盒子里了,所以不用担心触电(除非去摸)电容也用一个雪碧的盖子罩住防止意外触电。
③这里限流用到了笨重、发热严重的灯泡,因为不仅可以限流,还可以当指示灯,最后玩完后可以用灯泡放电容里的余电。由于是半波镇流,不会像“tianyify”说的,超压烧坏灯泡,但是电容充满电确实可以达到最大335V,这是如过选成“放余电”那就容易损坏。
元器件参数
电容,10000UF 450VDC
可控硅 螺旋式 通态平均电流 100A 电压 1000V  触发电流 48mA 电压 1.4V(这个可控硅质量挺好,是宏达的)
可控硅限流电阻 工业用线绕电阻,2K/1K 10W
吸收二极管 10A 1000V
触发开关 老式门铃交流开关 3A 250V~
打算直接接市电,用那个10A 1000V 的二极管
充电限流 40/100W灯泡(100W快一些)
电容不加泄放电阻,用一个三档的钮子开关,一个档为电容充电,另一个档用灯泡给电容放电余,(外加一个电压表)
稍后上图~
26
clebschgordangg 作者
13年10个月前 IP:未同步
252295
各种元器件
元器件们
clebschgordangg作者
13年10个月前 IP:未同步
252296
继续
10班陈大葱22号
13年10个月前 IP:未同步
252297
慢慢调整子弹初始位置,可能得放的离线圈远一点,你的电容好大..
另外线圈线多粗?多少匝?
clebschgordangg作者
13年10个月前 IP:未同步
252299
虽然说盒子内部走线如蛇盘踞,但是盖上盖子可真好看,像个控制器!
clebschgordangg作者
13年10个月前 IP:未同步
252305
水泥钉子捏成两段做子弹,线圈是1.2mm的线,34匝6层
不过只能大穿较厚的纸袋子 [s:104]
clebschgordangg作者
13年10个月前 IP:未同步
252306
IMG_0447.jpg IMG_0340.jpg   如何改进??????????????
小秀_leong
13年10个月前 IP:未同步
252404
你的叔叔阿姨后面加了只狗。。。我还以为你对狗干什么了。。。[s:245]
lixietian123
13年10个月前 IP:未同步
252759
暂时未找到整流器.........很怀疑..你怎么发射的.............
clebschgordangg作者
13年10个月前 IP:未同步
252816
引用第8楼lixietian123于2010-08-25 11:35发表的  :
1n4007半波整流啊!
vocal@ルカ
13年10个月前 IP:未同步
253010
线太细 成瓶颈 [s:247]  [s:245]
clebschgordangg作者
13年10个月前 IP:未同步
253297
用多粗的绕多少匝合适呢?上次问了这个问题没人鸟啊 [s:245]
nhlijiaming
13年10个月前 IP:未同步
253303
你的电容很厉害。。。。什么牌子的?
应该回拉了
匝数多点试试
ビリビリ女
13年10个月前 IP:未同步
253969
细节需要你自己设计,我只能提供给你一些建议。
本来450V的电解你只充到了310V左右,威力已经打了折扣。
然后用两个开关来控制充放电实在是个很大的损失,当你先切换到放电时,电灯已经帮你将峰值的电压消耗掉一部分,然后再发射出去时的电压可能只有200多V,威力更加大打折扣。
你完全用可以修改一下电路用一个一个单刀双掷的开关来做到直接控制充放。
另外将线圈的长度加长一些可能效果更好(是线圈位置的长度,不是指导线的长度)
詹宏宇
13年8个月前 IP:未同步
260723
回 8楼(lixietian123) 的帖子
此人用的是行包升压
詹宏宇
13年8个月前 IP:未同步
260726
磁控换做单股铜芯线1.5毫米 全波整流电容升压可将电压升到800左右 灯泡瓦数太大可以借鉴一下万能充的饱和电路 晶闸管这样奢侈的东西都用上了继电器就可以了 子弹于弹堂间的距离越小越好磁性大而且节约能量 电容容量可以小一点充电快用不着那么大的电流 试试把这些做在电路板上!效果好的话找一个直流升压电路呵一把电磁抢救出来了
詹宏宇
13年8个月前 IP:未同步
261025
呵更正下不用整流电容升压
小小kiss
13年8个月前 IP:未同步
261027
管子像是木头的  [s:246]
我也做了一个,你可以看看俺滴...烂是烂点,威力嘛,比你的稍稍大那么一点点.可以打穿两层铁盒.
KC-20811
13年1个月前 IP:未同步
292300
你的作品在哪?
滴滴又滴滴
12年6个月前 IP:未同步
341266
电容好大啊,多少的?
feifucong
12年6个月前 IP:未同步
342363
电容是不是太大了啊,反拉会比较严重吧。建议LZ在放电回路里加一个空开试试,虽然做不到精确关断,但还是会减少一些反拉的效果,威力应该会大一点。
PS:LZ的电路图越看越觉得有爱~~[s:178][s:178]
tangkun1234
12年6个月前 IP:未同步
342750
谁又把老帖翻出来了,我也刚完成了一个,也是用的1WUF的电容,但是威力比你的大多了,可以穿1.5CM木板。目前进军两级发射。
     改进要点如下:1、改用1.5MM以上的漆包线,线圈长在6CM,Q管内径在6MM,发射5MM的弹(理论上用6MM的弹威力会更大,但是目前没找到合适材料)。2、电线换粗点的。3、放电完全没必要,撤了吧,很影响发射电压的。4、IN4007换6A10以上级别,两只并联即可。
peo437611591
12年6个月前 IP:未同步
343340
加长管加加速可以不?
听我说瞎话
12年5个月前 IP:未同步
350575
楼主电路图画的威武
wangcuang
12年4个月前 IP:未同步
365440
前辈们说过,2000UF    1.0的线是极限  看你的管也就是5MM左右。已经磁饱和。
黑胡椒
12年4个月前 IP:未同步
366112
那只狗被你打死了吗?
clebschgordangg
2010/06/10注册,5天11时前活动
