硫酸和草酸哪个酸性强?
硫酸和草酸哪个酸性强?
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2010-8-24 22:06:03
euynaw(作者)
根据强酸置换弱酸,好像草酸强是么?
2010-8-24 22:13:47
稀溶液硫酸强
求浓度。。。。。。。。。。。。
LZ所说的酸性强是说什么?
没有相关的浓度信息,不明表意是说pH还是酸度。无法回答
首先要确定浓度,而且硫酸在极浓的时候是很强的质子酸。如果是稀溶液,根据这两个二元酸的第一电离常数来看,还是硫酸大
2010-08-25 09:17:17
笼统而论,硫酸的酸性是比草酸要强的。
2010-08-26 12:11:56
2010-8-26 12:11:56
euynaw(作者)
那为什么草酸能和硫酸亚铁,氯化亚铁什么的反应生成草酸亚铁啊?
引用第6楼euynaw于2010-08-26 12:11发表的  :
这个就跟溶解度有关系了呢
草酸亚铁冷水中S=0.22g
说白了,发生络合反应了,其实水合离子就是水和金属离子络合了,翻看一下无机化学你就释然了
2010-08-27 16:20:04
2010-8-27 16:20:04
络合+溶度积很小
2011-12-29 15:38:25
2011-12-29 15:38:25
回 1楼(euynaw) 的帖子
硫酸强
这是个特殊例子
硫酸钙与草酸反应生成硫酸和草酸钙,草酸钙不容于水。所以能促使反应进行。
euynaw
机友 笔友
2008/09/10注册,5 个月前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
