DRSSTC推廣企劃-討論帖(物理設計,電路設計等)
y2k2010/08/25高电压技术 IP:香港
看到論壇上更來多了人在討論DRSSTC,卻苦於無從入手,缺乏零件等,因此特開此樓,供各位討論符合中國國情的DRSSTC電路.
目標:
1.)去掉UCC37321/2此對國內難買的IC
2.)盡可能簡化電路設計
3.)待續...
歡迎各位發表自己的見解,理論等,灌水者必刪,謝謝
joyeep
13年10个月前 IP:未同步
252907
好样的。先行发表,再持续补充!
因为国情所在,国内不可能那么顺利的在外国站点购买电子元件。
而关键的核心元件在国内均是采购不到,就是价格昂贵。
而大部分有兴趣的朋友是在校居多,手头不宽裕,无力购买。
所以,针对这个问题。欲开发一个通用的DRSSTC 电路,元件均是国内可采购,价格便宜的。
电路不复杂,架构明晰,原理简洁明了,功能完善。成功率高。
当然。DR-TC的线圈制作部分也是相对困难的。这个需要读者自己去琢磨研究。
y2k作者
13年10个月前 IP:未同步
252909
佔個地一會用
gzh007
13年10个月前 IP:未同步
252919
干掉UCC37322/1
不过那个触发器似乎也不好买。
joyeep
13年10个月前 IP:未同步
252920
第一步可以参考外国的设计成功率较高的,然后元件方面尽量的普通。
论坛组织PCB的制作。
若是有些元件出现不好买的情况,可以由购买方便的Y2K 统一采购。
然后可以以论坛提供套件的形式来销售给坛友制作。
y2k作者
13年10个月前 IP:未同步
252925
初級構想圍繞74hc14反相器 74hc08與門 74hc74反向器內構思電路.
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
252949
引用第3楼gzh007于2010-08-25 17:20发表的  :
干掉UCC37322/1
74HC104买不到。。
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
252950
引用第5楼y2k于2010-08-25 17:41发表的  :
支持74HC74。。74HC14我邪门了做俩没一个能用
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
252955
引用第4楼joyeep于2010-08-25 17:26发表的  :
论坛组织PCB的制作。
有套件带PCB的话买得起一定买。。要不还要自己弄PCB,洞洞板我技术不行。。
卡布卡
13年10个月前 IP:未同步
253005
建议
tl494   3525 74hc74 74HC104
还建议pcb是方形 10cmX10cm
当然最好再出一些全桥pcb(插管子的地方用接线柱当然 最好配套散热片)
当然 再出些成品套件 之类的
倾听风吟
13年10个月前 IP:未同步
253011
我倒是希望,谁弄个比较完美的图,要元件尽量少,好买的,重要的是能用,SSTC能,DRSSTC也能。然后大家一起出点小钱印制一小批电路板
ry7740kptv
13年10个月前 IP:未同步
253018
引用第9楼我是傻子于2010-08-25 20:21发表的  :
建议
还建议pcb是方形 10cmX10cm
当然 再出些成品套件 之类的
494 3525属于定频PWM芯片,做DR未免有点困难,做定频的SSTC效果较好,不过个人觉得门电路反馈自激的SSTC效果是最好的~
ry7740kptv
13年10个月前 IP:未同步
253021
发一个原创的最简SSTC的驱动电路,同时求鉴定!
13年10个月前 IP:未同步
253053
74HC109是上升沿触发型JK触发器,可以用HC14,HC32,HC00搭出来.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/all-technology/Digital-logic-Circuits-Design/XXXXXXXXXm
74系从速度慢到快分别是LS HC F AC,DR最多用到74F
那些驱动器主要是输出电流大,2440输出达到6A,UC37321/2达到9A,估计得用功放IC代替。
用MOS+运放扩流差不多,得找到合适的MOS对管,电流超过9A,三极管不太现实,大功率管一级一级推问题很大。
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
253063
引用第13楼warmonkey于2010-08-25 21:27发表的  :
MOS全桥。。
13年10个月前 IP:未同步
253240
推荐MOS对管,可以用8050+8550直推,代替UCC37321/2
IRF4905/IRF3205
IRF540/IRF9540
卡布卡
13年10个月前 IP:未同步
253298
一个UCC37321加几个反相器就可以做成tc  团购些37321 这个很好用 其他地方也可以用
2440是啥  也是mos的高速驱动吗?
nhlijiaming
13年10个月前 IP:未同步
253302
我这里74F系列也不好买
我觉得全桥驱动和信号部分可以分开两块PCB来或者一块pcb 通过V-CUT之类分开两部分
支持PCB打样...
ry7740kptv
13年10个月前 IP:未同步
253398
买74HC14就行了,其实想玩TC的话,一次性多网购点74HC14、TC442x、CDE无感电容等常用品就行了!
gzh007
13年10个月前 IP:未同步
253425
猴哥打错了,4420打成2440.
nhlijiaming
13年10个月前 IP:未同步
253561
引用第19楼gzh007于2010-08-27 09:11发表的  :
猴哥打错了,4420打成2440.
他心里只有ARM.....
37321/37322 组织一下团购也好啊
joyeep之前不是买到了么
gzh007
13年10个月前 IP:未同步
253562
y2k那里有很多~据说一美元一片买的
布布卡
13年10个月前 IP:未同步
253614
引用第18楼ry7740kptv于2010-08-26 20:46发表的  :
还有8050 8550之类的 ne555 lm2822之类 7812 7805 小开关电源(或变压器) 漆包线 uf4007 滤波电容
ps 如果有pcb和ucc37321/2更好
ry7740kptv
13年10个月前 IP:未同步
253630
后来比较了一下,还是批量购进TC4420比较值,4421和4422贵还不好找~
13年10个月前 IP:未同步
253637
为什么不考虑CD4046,比74HC104 74CH109都好买。
ry7740kptv
13年10个月前 IP:未同步
253644
CD4046毕竟还需要你给他一个定个频才能工作,他仅仅是能锁定输出频率在你设定频率附近而已~
DRSSTC用CD4046好像不太容易,做SSTC还行~
布布卡
13年10个月前 IP:未同步
253686
忽然发现我做的都是sstc。。。
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
253785
引用第26楼布布卡于2010-08-27 19:22发表的  :
忽然发现我做的都是sstc。。。
半桥\\全桥加一个谐振电容调一下谐振频率就是一个DRSSTC。。
ry7740kptv
13年10个月前 IP:未同步
253793
引用第27楼小特斯拉圈圈于2010-08-27 21:25发表的  :
半桥全桥加一个谐振电容调一下谐振频率就是一个DRSSTC。。
相位错了,不是炸管就是不起振。。。
倾听风吟
13年10个月前 IP:未同步
254084
我的相位接错的话,直接没有反应,响都不响
ry7740kptv
13年10个月前 IP:未同步
254087
俺的半桥离子喇叭 就是因为GDT的相位搞错了 穿了一对IRFP250 [s:245]
nhlijiaming
13年10个月前 IP:未同步
254091
不是吧, digikey上2.5K的量也要1.33USD啊..  y2k怎么搞的1USD/per..
倾听风吟
13年10个月前 IP:未同步
254094
回 31楼(nhlijiaming) 的帖子
我总觉得,用直流电源的,还是推挽好
ry7740kptv
13年9个月前 IP:未同步
257474
为啥这个帖子最近没有动静了。。。
13年9个月前 IP:未同步
257481
任何器件,只要还在生产,没有禁运,钱给够了就能买到。爱好者能用的东西,应该不会禁运吧。
希望把原理讨论好,设计一版比较稳定,制作比较容易的电路,至于做PCB以及配置器件,不是什么难题。
gzh007
13年9个月前 IP:未同步
257494
看数字电路看的有点头大,来个完美的简易dr吧。非常期待
tyl961115
13年9个月前 IP:未同步
257622
给个容易实施的PLL半桥SSTC,,,搞的好的话30CM的电弧不在话下。。 1195762791_95_FT0_pll_half-bridge_sstc.gif
ry7740kptv
13年9个月前 IP:未同步
257759
我想把那组反相器去掉,感觉没多大用处。。。
另外图腾用TC4421/4422替代效果会更好,当然买不到TC442x用中功率图腾应该也不错!
ry7740kptv
13年9个月前 IP:未同步
259219
修正一下我的观点:NND突然发现淘宝上TC442x贵还少,当地的电子市场更是。。。
还是用D882 B772做图腾来的省事,实在不行用运放+MOS图腾,这个可以推动IGBT模块了都!
布布卡
13年9个月前 IP:未同步
259841
回 36楼(tyl961115) 的帖子
y2k
2007/11/05注册,3年10个月前活动
