锂电充电限流..
充电器最低500ma..电池只有200ma..直接充怕把电池给充爆了..
有什么效率比较高的方法呢?
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2010-8-28 17:27:28
并一个电阻分掉300mA
kangyuhelf2(作者)
并15欧电阻?
变阻器,串电流表,阻值先调到最大,然后慢慢调小
感觉并电阻分流有点问题....
电池只有200mah? ..........蓝牙耳机电池么
没有电压差,多大电流都没用
不用串什么电阻 这个充电器对多大容量的手机锂电池直接都可以用的 因为充电器输出电压是4.2伏固定的 没有把电池给充爆了的概念
2010-09-05 00:52:59
2010-9-5 0:52:59
kangyuhelf2(作者)
楼上的误解了不是过压。是电流过猛 将近2.5C的充电电流。发热太厉害。对电池寿命也不好。。
并电阻实践后证实失败。。电阻负载在充电器上。。也负载上锂电池上。。最后导致电池过放
2010-09-08 18:45:09
2010-9-8 18:45:09
应该窜连降压电阻呀
kangyuhelf2
2008/08/03注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
