大家看我这堆破烂能搭出个什么功放~
开关电源板 标着输出12V 1a  5v 2.5a 做工很不错,大量坦电容。
老国产分立功放。
三个电子管。
一个三肯IC
一个功放板,上面两个多脚IC已失踪。
还有个屏
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2010-10-3 17:44:49
gzh007007007(作者)
背面图
gzh007007007(作者)
花了6块钱搞定,还看到一个很雷人的东西。
gzh007007007(作者)
其他奇形破烂
那两个五脚IC应该是LM1875,看到那两个孪生无感电阻感觉到这块板应该还可以,可惜是破损的,折掉板上的功率管(如果没坏的话)做台功放是可以的,电路上网找一下大把,至于那块金封管功放板还是算了吧,那板上面的3055(直觉是3055)都是假的
中国科学院等离子体物理研究所高技术开发分公司。。。NB的变压器……
2010-10-04 09:16:45
gzh007007007(作者)
回 4楼(博海) 的帖子
说的很对,这就是90年代注明的国产假2n3055功放板,上面的前级a1015 和 c1815已经挂了,不知道直接换成8050 8550行不行,四个金封管3个不一样。假的可怕。。谁知道这板子的走线。我想继续改造使用~
不能直接替换,因为脚位不一致,替换的话要将脚位调换一下才行,而且要注意工作电压,如果3055没烧而且电路正常的话在换管后上电时输出端应该是0V,否则不正常
2010-10-06 15:17:00
2010-10-6 15:17:00
伙计,第一幅图那三个不是电子管,是继电器……
真相见图
2010-10-07 10:12:48
gzh007007007(作者)
回 8楼(bg9acv) 的帖子
其实我已经拆开看了。没好意思说。。。
2019-08-06 17:22:14
2019-8-6 17:22:14
那个三肯的ic是复印机里面无刷驱动的对吗?
gzh007007007
2010/09/18注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
