10MHz,  240瓦射频 袖珍型  (Class E ,OLTC ?)特斯拉线圈实验
joyeep2010/10/04高电压技术 IP:广东
10兆Hz, 240瓦迷你特斯拉线圈 (HF-OLTC)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
点击此处查看视频
工作电压150V
这个功率计算的很保守,其实在110V 交流下,电流其实已经达到了3.2A,但是考虑到功率管在高频下的固有损耗。固有损耗功率差不多在50W。
参数:
初级线圈: 1.2mm粗 线绕直径50mm,  绕3匝,电感在1uH 左右
次级:0.31mm 绕 55~100T  谐振频率在7~12MHZ 左右。线圈高度20~33mm.
谐振电容用6个云母电容串联用环氧树脂密封在电磁炉电容壳子里面。 6KV, 10nF
工作电压:50V 开始有输出,直到170V 炸管。
次级火焰有个20~50mm长度。
功放电路:(OLTC)
在 十兆赫兹上实验很有爱。单管工作,零电流关断。XXXX。。 。
电路本振频率10MHZ, 实际工作频率自动调整在 9~12MHZ.
最后,8A的保险烧了
几个功率不同的线圈放在一起
0.31的线,绕了差不多100T
工作时候的
(60V 供电,带灭弧的双谐振模式)
(拉弧)
不带灭弧模式:100~150V输入
最后保险炸了,此刻收入电压在170V 直流
表示选了很多很多磁环后,最后定下来的美国Micrometals磁环。
高频TC 工作很有害处,这次无线路由器烧了。还在另外一个房间里面。杯具~!!
视频:
110V输入
110输入远观
+1  学术分    科创网    2010/10/27 鼓励开源的精神。
sukeytang
14年9个月前 IP:未同步
260460
这个磁环可以工作在10MHZ下?太强了!这个磁环导磁率多少?
joyeep作者
14年9个月前 IP:未同步
260461
引用第1楼sukeytang于2010-10-04 18:05发表的  :
官方参数是6M~400M, 10ui
joyeep作者
14年9个月前 IP:未同步
260463
14年9个月前 IP:未同步
260464
更关心磁环要多少钱一个,据说上M的都是天价
ry7740kptv
14年9个月前 IP:未同步
260469
LZ不是说过频率较很高的TC放弧时是几乎没噪音吗?视频里哧哧的响呢?不会是加了灭弧了吧?
另外我关心的是什么样的大功率开关管能工作在10MHz以上?你用的调频发射管?
joyeep作者
14年9个月前 IP:未同步
260472
ehco
14年9个月前 IP:未同步
260473
用什么锁相? 240W对于RF已经是大炮级别,做7M段的CW,希望看到完整电路。
joyeep作者
14年9个月前 IP:未同步
260474
引用第5楼ry7740kptv于2010-10-04 19:06发表的  :
和波形有关系,我表示我这个声音是大了,为了追求功率没有很好的控制波形。
还有,其实背景音没有那么大,感觉噪音被相机刻意的加大了
拔刀斋
14年9个月前 IP:未同步
260499
大乌龟一只
戈登·弗里曼
14年9个月前 IP:未同步
260527
10MHZ 有可能干扰通信设备
joyeep作者
14年9个月前 IP:未同步
260530
干扰是有,但是没有发射天线,所以干扰范围也不大,估计也就几百米吧。
石峻峰
2012-08-07
范围还不大……
戈登·弗里曼
14年8个月前 IP:未同步
260583
用这个进行CW通联 不知道能否覆盖亚洲  另外请问功率管型号
joyeep作者
14年8个月前 IP:未同步
260587
回 12楼(戈登·弗里曼) 的帖子
2SK1489  ~~~~~~~~~~
joyeep作者
14年8个月前 IP:未同步
260642
回 4楼(warmonkey) 的帖子
磁环是比较贵的,10几到40几一个的都有,
话说这个磁环升温及小。普通铁氧体上到1百多度了,这个才微热。
14年8个月前 IP:未同步
260651
晕死10兆!建议楼主加一个发射天线那样的话邻居也好不了
joyeep作者
14年8个月前 IP:未同步
260849
电路改进了下,工作电压更低 60V供电,火焰趋近VTTC 效果。
电弧长度 >   线圈高度,在微型固态TC 里面,已经很难得了
hambaby
14年8个月前 IP:未同步
260853
T***-2的铁粉芯美式磁环,做短波AMP LPF(Low-pass Filter)的好材料,不过似乎体积不太大,我收藏有一小撮T225-2和T184-2的。
飞天狂想
14年8个月前 IP:未同步
260923
为何视频快结束的时候有一下闪光?RF````很不赖````
joyeep作者
14年8个月前 IP:未同步
260950
回 18楼(飞天狂想) 的帖子
我表示我确实是人品遇到危机了,吼吼
飞天狂想
14年8个月前 IP:未同步
261147
RF是射频`不是RP人品`
cjboy2008
14年8个月前 IP:未同步
261358
这种磁环在哪里有卖阿?我们这边似乎没看到。。
cjboy2008
14年8个月前 IP:未同步
261359
引用第8楼joyeep于2010-10-04 19:20发表的  :
估计在这种功率、这种频率下,任何示波器都扛不住干扰的。。
joyeep作者
14年8个月前 IP:未同步
261662
引用第22楼cjboy2008于2010-10-11 19:53发表的  :
射频实验是具有一定危险性,注意屏蔽就好!
y2k
14年8个月前 IP:未同步
261665
這個不是OLTC
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
261767
回 24楼(y2k) 的帖子
是的吧。。
xgn
14年8个月前 IP:未同步
262233
楼主做的这个RF特斯拉对人有害吗?功率还能再大吗
郁闷啊
14年8个月前 IP:未同步
262381
火花很漂亮,注意辐射,另一个房间的无线路由都烧了,近距离辐射一定很恐怖
cjboy2008
14年8个月前 IP:未同步
262454
Re:10MHz,  240瓦射频 mini  (HF-OLTC)特斯
引用第24楼y2k于2010-10-14 12:01发表的  :
這個不是OLTC
看起来有点像Class E的SSTC。。。
拔刀斋
14年8个月前 IP:未同步
262684
覆盖亚洲没问题,不过考HAM一级证要慢慢升几年
引用第12楼戈登·弗里曼于2010-10-05 12:19发表的  :
joyeep作者
14年8个月前 IP:未同步
263376
发射的天线也决定发射的效率
dingdingyyo
14年6个月前 IP:未同步
268505
经典!我还得好好学...\\(^o^)/~
ry7740kptv
14年6个月前 IP:未同步
268645
我怎么看着也像Class E呢。。。
Class E在高频下很占优势的,就是Joyeep大哥画的图还是有点简略。。。
拔刀斋
14年6个月前 IP:未同步
269143
Re:回 4楼(warmonkey) 的帖子
这个磁环电感除了做电源扼流圈之外,做谐振行吗?
以前拿红磁环TXX-2做音频D类功放效果不错,昨天拿Micrometals网站上的设计软件算了一个12.5uH,20A,390V,250KHz的谐振电感,算出来至少要T520的磁环,直径5.2英寸,折合13厘米,出厂价14$。
引用第14楼joyeep于2010-10-05 22:16发表的 回 4楼(warmonkey) 的帖子 :
引用第17楼hambaby于2010-10-07 13:01发表的  :
拔刀斋
14年6个月前 IP:未同步
269146
joyeep作者
14年6个月前 IP:未同步
269303
做谐振完全没有问题。
appleの芙兰
14年5个月前 IP:未同步
275723
能当无线电干扰器
石峻峰
12年10个月前 IP:未同步
434732
额……几百米范围比较大了。
-1
奇侠
2012-08-07
你这坟挖的也太。。。。
edison.wrn
12年10个月前 IP:未同步
434742
回 37楼(石峻峰) 的帖子
坟挖的不晚''''
石峻峰
12年10个月前 IP:未同步
434791
回 38楼(edison.wrn) 的帖子
[s:226]  [s:226]  [s:226] 我知道了,没注意啊,我刚才百度了下,才知道,我完全把挖坟这一次理解错了
金坷仙
12年10个月前 IP:未同步
434894
个人认为,JOY大仙的功率电路应该是丙类功放!!这种电路上50MHZ都没问题!
BG8KIH
12年10个月前 IP:未同步
434904
据说可以为计划生育做贡献
hefanghua
12年7个月前 IP:未同步
464420
回 2楼(joyeep) 的帖子
有这么高频率的MOS管?用什么型号合适?
+5
GP_UFO
2013-10-29
感谢分享
GP_UFO
11年7个月前 IP:未同步
651240
强悍,这么高频的很少见啊
Tzyly
11年7个月前 IP:未同步
651244
GP_UFO 发表于 2013-10-29 22:55
强悍,这么高频的很少见啊
n久前的东西又被你挖出来了。。
兰若,公主魂
11年7个月前 IP:未同步
651380
尼玛,又挖坟了。。。调压器好可爱啊,撸主送给我得了。
登哥二世
11年7个月前 IP:未同步
653866
joyeep 发表于 2010-10-7 12:24 电路改进了下,工作电压更低 60V供电,火焰趋近VTTC 效果。 电弧长度> 线圈高度,在 ...
楼主这个卖不
科创用户_018
6天18时前 IP:河北
943244
引用戈登·弗里曼发表于10楼的内容
10MHZ 有可能干扰通信设备
授时台就是10mhz
joyeep
2009/05/25注册,5个月15天前活动
