请教开关电源的问题!
ry7740kptv2010/11/17电子技术 IP:山东
最近要做电源,遇到些问题:
XXXX494和SG3525在做稳压和过流保护时,有人说需要加比较器,但这两种IC内都有误差比较器,还需要再加吗?
2.稳压和过流保护是怎么采样的?
3.我翻了很多资料,大多很杂乱,我也看不太明白;关于如何做稳压和过流保护,原理我大致明白,就是不太明白具体怎么用电路实现,电路结构是什么样的,有高手能给个示例电路图吗?
15
飞天狂想
13年7个月前 IP:未同步
265922
这个``我也在受同样的问题困扰```查了一下资料``电流电压取样在那里取``等高手来````
ry7740kptv作者
13年7个月前 IP:未同步
265945
sanshui
13年7个月前 IP:未同步
265973
你这样F点是没有电压输出的,那里是直流电流,要用串电阻来取样
ry7740kptv作者
13年7个月前 IP:未同步
265976
谢谢楼上指导~
kuanglong7
13年7个月前 IP:未同步
265989
你可以去看看开关电源设计资料,一般稳压输出部分采用的是TL431配合光耦进行隔离采样。过流保护TL494和SG3525一般是在原边串如采样电阻把电流转换成电压信号,与片内的基准电压进行比较。这个你可以看看TL494和SG3525的PDF资料。
ry7740kptv作者
13年7个月前 IP:未同步
266000
为什么非要用独立的比较器呢?PWM IC内部都内置了误差比较器了,就是为了隔离?
话说电流取样,我用互感器从总电源输入处取样也可以吧?
tyl961115
13年7个月前 IP:未同步
266017
用内部的容易烧啦。。外接好了
kuanglong7
13年7个月前 IP:未同步
266037
回 6楼(ry7740kptv) 的帖子
PWM IC内置的误差比较器没有电气隔离,不用光耦隔离干扰严重,甚至不能稳定工作。
采样电阻是最简单最准确可靠的方法,你看看那些PWM IC的厂商PDF资料,介绍的很详细。
没必要自己在那里凭空杜撰。
ry7740kptv作者
13年7个月前 IP:未同步
266431
回 8楼(kuanglong7) 的帖子
36V 500W 恒压 带过流保护 这样的电源也需要光耦?如果我用变压器副绕组反馈呢?光耦我不太会接,麻烦LS给个例子,就是从分压电阻/电流采样点出来后怎么接光耦~
采样电阻确实不错,准备采用这个方案!
我不想杜撰,PWM IC的资料上给的都是些很简陋的示例,电源的范例我看了很多,不过还是不是很明白,望大家指教!
joyeep
13年7个月前 IP:未同步
266432
我其实更推荐磁放大器~
kuanglong7
13年6个月前 IP:未同步
267548
回 9楼(ry7740kptv) 的帖子
120W AT电源都是光耦隔离反馈,36V 500W不用光耦你是……
ry7740kptv作者
13年6个月前 IP:未同步
267579
回 11楼(kuanglong7) 的帖子
呃。。。我看了些例图,还是不知道光耦怎么用。。。
飞天狂想
13年6个月前 IP:未同步
267674
是的看到很多的开关电源里面的保护电路都是用光偶的```但是光偶的输出电流会不会很小``要放大以后才可以反馈给IC内部的比较器吧?
ry7740kptv作者
13年6个月前 IP:未同步
267675
呃。。。我买了TL431和PC817了,看看画个图再~
ry7740kptv
2010/06/13注册,1年0个月前活动
