音乐灭弧电路成功
sukeytang2010/11/18高电压技术 IP:江西
经过一周的努力音乐灭弧电路终于成功了。
其中修改过很多次电路,所以做工不是很好。
但是效果很好。
采用的方案为: 运放+达林顿+555
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE1qSXpNalV6TlRndy92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">[flash=520,520]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjIzMjU0NDQ0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+100  科创币    joyeep    2010/11/18 鼓励研究
tyl961115
13年7个月前 IP:未同步
266022
图片看不到啊。。重发一下
sukeytang作者
13年7个月前 IP:未同步
266024
重新发过了图,现在能看到了吗?
山猫
13年7个月前 IP:未同步
266039
做的不错,建议下次做的时候走线尽量的短,,如果把发光二极管换成了压电喇叭会有什么效果呢?
sukeytang作者
13年7个月前 IP:未同步
266041
回 3楼(山猫) 的帖子
山猫说的是蜂鸣片吗?应该效不错吧。
我下回找个蜂鸣片试试。
yz710804695
13年7个月前 IP:未同步
266050
波形好叼啊  请解释一下原理啊 达林顿控制的是555 2脚吗 表示我将采用1875+555试试 ……
sukeytang作者
13年7个月前 IP:未同步
266051
引用第5楼yz710804695于2010-11-18 21:57发表的  :
是的,达林顿输出控制555的2号管脚
ry7740kptv
13年7个月前 IP:未同步
266056
我记得有张图是用了运放和555的~能给张具体电路图吗?
ry7740kptv
13年7个月前 IP:未同步
266062
yz710804695
13年7个月前 IP:未同步
266064
2脚是触发啊 这个电路设计的太叼了
sukeytang作者
13年7个月前 IP:未同步
266115
是的就是用这张图改的。改动了输入部分和达林顿部分。
yz710804695
13年7个月前 IP:未同步
266118
表示输入电压在1V左右不错 输入电压超过电源电压后 波形就邪恶了。
gzh007007007
13年7个月前 IP:未同步
266130
波形确实不错,很标准.
sukeytang作者
13年7个月前 IP:未同步
266227
回 11楼(yz710804695) 的帖子
修改输入部分啊,根据你输入线号的强弱来修改。
我尝试过把音频信号放大10倍后在输入,波形还是很好啊。
yz710804695
13年7个月前 IP:未同步
266256
我测试.计算机声卡输出400mV左右和颗频率有关 和波形有关……
         飞鹊你说怎么设计?
13年7个月前 IP:未同步
266316
小声问下:
    这个东西有什么用啊?电路图我能看懂,但是不明白这个东西是干嘛用的。灭弧是什么意思?求解释
delete
2012-06-19
能看懂还不知道干啥用的 ?
sukeytang作者
13年7个月前 IP:未同步
267810
引用第15楼20061002838于2010-11-21 04:13发表的 :
小声问下:
给特斯拉线圈工作信号,只不过这个信号随着音乐的节奏改变。
yuehan319
12年10个月前 IP:未同步
316248
AIR里面的音乐,很好听的一首歌。
普利子蛋
12年0个月前 IP:未同步
409139
压电喇叭?求图?
丶shyblue
12年0个月前 IP:未同步
410245
回 2楼(sukeytang) 的帖子
这位大神,能把所有的元件发一下么,我也想做一个!!![s:217]
sukeytang作者
12年0个月前 IP:未同步
411858
回 19楼(丶shyblue) 的帖子
帖子中已经有了电路图,不推荐直接按照原图制作。请查看高压板其他有关的帖子你能找到你想要的。
sukeytang
2010/08/08注册,2年4个月前活动
