软体隔离桩
玄明2010/11/27极客DIY IP:内蒙古
我上班的路上有一排塑料的隔离桩,一般不超过1周的时间就会全部完蛋~所以就想到了这个发明。
隔离桩是现代道路管理的一个重要设施,有着“标示”、“警告”、“引导”等作用。但作为一个需要在马路上经历人来车往的设施,它难免需要经受一些意外伤害,但又不可能做得很结实(怕把车辆行人撞坏),所以我设计了这种可以弯折的隔离桩。当它遇到车辆撞击后会适当弯曲以保护自己,同时也不会过分伤害到车辆。这样使用寿命就可以大大延长了。
同时也可以把它加装擦碰自动报警装置,放在车库里,以避免车辆与其它坚硬物体产生擦碰。
来自:综合交流区 / 极客DIY
dennis
13年6个月前 IP:未同步
267049
有创意,这样可以为国家节省很多开支。
孤独的酒精灯
13年6个月前 IP:未同步
267050
好主意!
不过因此想到了消防栓的问题……我家附近一个消防栓,每年必断两次,都是被车撞的。有没有类似的解决方法呢?
花落一天
13年6个月前 IP:未同步
267069
引用第2楼孤独的酒精灯于2010-11-27 22:58发表的  :
好主意!
位置挪一下..........
jrcsh
13年6个月前 IP:未同步
267071
中国人的 素质就是发现了~~~撞这东西车不会坏~~~ 呵呵呵呵  这东西就失去了原有的意义
jijiwaiwai
13年6个月前 IP:未同步
267075
我觉得消防栓的高度降低一半就应该能减少被撞断的风险,楼主的创意很好,可行性很高。
我说要有光
13年6个月前 IP:未同步
267115
消防栓撞断了是不是水会喷到3层楼高
ehco
13年6个月前 IP:未同步
267121
好主意!
早就有基部钢丝硅胶柔性连接的消防栓和水泵接合器。只是成本较高,市政管网施工不会舍得出这个钱,消防工程施工单位更不会。所以不现实。
ehco
13年6个月前 IP:未同步
267123
引用第6楼我说要有光于2010-11-28 11:44发表的  :
消防栓撞断了是不是水会喷到3层楼高
要看你的栓处于城市中何种管网,一般有枝状和环状两种,枝状一般和居民供水管网连接,压力一般在0.5-0.8Mpa,开放水柱到30-40米。如果你城市的消防管网是环状的,并且独立于市政管网,常压可到1.6Mpa,如果紧急增压情况下可到2.5MPa左右。水柱100-200米。
当然,如果喷口设计不合理,很难达到理想压强的理想高度。
ehco
13年6个月前 IP:未同步
267124
增加喷口不开花充实水柱高度(远度)的基本方法是,先扰流,再整流,最后碰撞束集。
ltl
13年6个月前 IP:未同步
267149
消防栓撞断了是不是水会喷到3层楼高
肯定不是……就目前的情况而言……能喷水的不多……
qyjin
13年3个月前 IP:未同步
284970
98年就在澳大利亚见到类似桩子了,在人行道上,脚踢到弹了弹
juggernaut
13年3个月前 IP:未同步
286050
我这里看到消防栓比较少都是消防水鹤......这东西要是撞上去不知道是谁会出事.....看到的几个消防栓底座都较步道高20厘米左右... [s:120]
xldfs
13年3个月前 IP:未同步
286095
早就有了,多多少年了~~
hsieh
13年3个月前 IP:未同步
286116
台灣的全是軟的。看來這想法很久以前就有了。
玄明
2005/11/27注册,2个月10天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
