粉笔提铀终审结果:粉笔的确含有高浓度的铀
thallium20122010/12/15化学 IP:天津
南开大学南楼,一楼ICP鉴定,搞了2个小时。
    先来点插曲,thallium2012/kasim同学损失3瓶光谱纯氯化钾还有一瓶Merck的硒粉。。。而且,鉴定过程中数码相机居然悲催的没电了。。。。不过,ICP是可以打印的。。。由于老师没有测过铀,所以老师先让我搞标准铀溶液。还好猥琐的thallium2012/kasim同学有两瓶不同规格的硝酸双氧铀。第一瓶和第二瓶的硝酸铀配置规格为10ug/ml。粉笔样品稀释5倍当然。thallium2012/kasim同学定容未必那么精准,但是ICP定性足够了。老师锁定了铀的三条灵敏线367.0nm 385.9nm 409.0nm 粉笔样品里面的确含有这三条谱线而且样品的含铀量高的离谱稀释后平均6个ppm左右 大致估算一根粉笔高达0.3mg铀元素。
    终审鉴定结果:粉笔提铀同学实验成功!
具体谱图今天晚上上完无极生物化学再传。
                                                 thallium2012/kasim
                                        粉笔样品ICP鉴定完毕 粉笔含铀!
                                            首发于化学吧 马上在科创论坛发帖
                                     2010年12月15日 1:44PM
来自:数理化 / 化学
23
samsun185
13年5个月前 IP:未同步
269331
真的假的?
atlas
13年5个月前 IP:未同步
269333
粉笔取样是否具有普遍性…
samhrc
13年5个月前 IP:未同步
269336
造粉笔的白垩矿估计含铀就很高。甚至于是伴生矿。
shoiv
13年5个月前 IP:未同步
269370
测icp要用标准溶液?我们都是直接融在酸里,然后就可以测了。
13年5个月前 IP:未同步
269397
如果真有此事,希望楼主尽快打119报警。U238虽然放射性很弱,但是粉尘吸入体内会造成内照射,事关千百老师同学的身体健康。应抓紧时间报警,并督促主管部门迅速查明原因,召回产品。
carneades
13年5个月前 IP:未同步
269403
楼主严谨求实的科学态度值得我们学习!
鄙人在此表示强烈赞扬和由衷敬佩!
[s:251]
powkp
13年5个月前 IP:未同步
269468
粉笔的产地各不相同,总不至于所有粉笔都含有这么多铀吧,LZ应该多拿几个外地的样品检测下[s:252]
全变
13年5个月前 IP:未同步
269514
建议测一下其他颜色、其他品牌的粉笔是否含U
网上查了一下,粉笔中的黄色颜料应该是钛黄,U毕竟是丰度有点大的元素,也许是其他做粉笔的原料含U元素。不过确实有一些日常用品含U,不光是U,钍、氚和镅等也是
amittai
13年5个月前 IP:未同步
269516
南开有ICP确实是羡慕,但是这个会不会没有可比性呢?建议楼主采集同一产地其他产家出产的粉笔,如果是同一原料,证明原料有问题
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
269937
kasim把茶话版帖子里发的文献也合并过来吧
https://www.kechuang.org/t/30704
中国煤中的铀_钍和放射性核素.pdf
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
269940
119不管
找环保局或者矿务局
引用第14楼虎哥于2010-12-15 22:02发表的  :
百死不悔
13年5个月前 IP:未同步
271262
有必要这么夸张吗?U235没多少就庆幸吧!
我估计是提取过235的贫铀做的铀黄原料
大学无机化学课本上写得很清楚,重铀酸铵被用于燃料,名曰“铀黄”
13年5个月前 IP:未同步
271510
“燃料”?怎么燃?就算说的染料吧,也希望楼上具体查一下铀黄到底用于什么东西染色,然后再做结论。
百死不悔
13年5个月前 IP:未同步
271597
引用第41楼虎哥于2010-12-31 07:28发表的  :
不好意思,我打错了,等到想改的时候已经超过修改时限了。
正式更正:“铀黄”被用作染料,多用于陶瓷、玻璃等染色。
三个半小时后我贴上相关课本上的图片
百死不悔
13年5个月前 IP:未同步
271680
图片来了
自己参考
+10
thallium2012
2011-01-04
13年5个月前 IP:未同步
271681
查清楚来龙去脉,这就很好嘛。我请你去查资料,就是要请你仔细的参考一下,不知你参考出什么东西来没有。总之,我是不会把陶瓷或者玻璃敲成粉末然后吸进鼻子里面去的。你还可以去查一下餐具用陶瓷或者玻璃的标准,看看是否允许使用这类颜料。据说,甲种射线在陶瓷或玻璃中的穿透距离极小,建议您去查一下资料,看看到底有多小,是否可以对人体造成伤害。
百死不悔
13年5个月前 IP:未同步
271729
引用第44楼虎哥于2010-12-31 23:39发表的  :
已知U238的半衰期是45亿年,按一根粉笔0.3mg计算,每分钟裂变35万多个原子,我认为与阿伏伽德罗常数比已经很小了
+100
有计算分析,应该鼓励。注:我未检查正误。
13年4个月前 IP:未同步
273956
其实我犯了一个错误,就是对放射性元素的危害性进行了经验臆测。但是纵观全帖近50楼,居然没有一个人根据检测出来的浓度计算辐射指标(辐射强度)、估算照射剂量(特别是估算老师使用后造成内照射的剂量范围),同非职业暴露的卫生标准进行比较,并以科学数据对我的观点进行反驳(何况做这个估算并不难)。相反,不少网友不是原因不明的发脾气(至今我也没搞清楚我的建议为啥遭到大多数人反对,于私于公有任何坏处吗?),就是用更大的臆测来加以反驳。我并不希望把多数人一棒子打倒,但是各位反观一下,到底是怎么想的,像是在探讨科技问题吗?
嗯,我承认我故意带了坏头。不过在算出来之前我坚持我的建议,大家不屑于做的事情,交给专业机构来做是最好的,他们认为没事就没事,他们认为有事的话他们自己知道去收拾,又不收一分钱。
据楼主说基础数据有误,实际含量高得多,希望修正之。
diy患者
13年4个月前 IP:未同步
273971
回 48楼(虎哥) 的帖子
我们都进入了思维定势,认为辐射就是可怕的,其实没有理智的去想去计算到底多大的辐射才算有害。
希望有人能计算一下。
拔刀斋
13年4个月前 IP:未同步
276497
放射卫生标准 目录
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/tech_news/detail/XXXXXXXXXml
放射卫生标准最新一览表(2007/05/22)
(放射卫生防护标准部分,88项)
一.国家职业卫生标准,共58项
GBZ 113-2006  核与放射事故干预及医学处理原则
GBZ 114-2006  密封放射源及密封γ放射源容器的放射卫生防护标准
GBZ 115-2002  Χ射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准
GBZ 116-2002  地下建筑氡及其子体控制标准
GBZ 117-2006  工业Χ射线探伤放射卫生防护标准
GBZ 118-2002  油(气)田非密封型放射源测井卫生防护标准
GBZ 119-2006  放射性发光涂料卫生防护标准
GBZ 120-2006  临床核医学放射卫生防护标准
GBZ 121-2002  后装γ源近距离治疗卫生防护标准
GBZ 122-2006  离子感烟火灾探测器放射防护标准
GBZ 123-2006  汽灯纱罩生产放射卫生防护标准
GBZ 124-2002  地热水应用中放射卫生防护标准
GBZ 125-2002  含密封源仪表的卫生防护标准
GBZ 126-2002  医用电子加速器卫生防护标准
GBZ 127-2002  Χ射线行李包检查系统卫生防护标准
GBZ 128-2002  职业性外照射个人监测规范
GBZ 129-2002  职业性内照射个人监测规范
GBZ 130-2002  医用Χ射线诊断卫生防护标准
GBZ 131-2002  医用Χ射线治疗卫生防护标准
GBZ 132-2002  工业γ射线探伤卫生防护标准
GBZ 133-2002  医用放射性废物管理卫生防护标准
GBZ 134-2002  放射性核素敷贴治疗卫生防护标准
GBZ 136-2002  生产和使用放射免疫分析试剂(盒)卫生防护标准
GBZ 137-2002  含密封源仪表的卫生防护监测规范
GBZ 138-2002  医用Χ射线诊断卫生防护监测规范
GBZ 139-2002  稀土生产场所中放射卫生防护标准
GBZ 140-2002  空勤人员宇宙辐射控制标准
GBZ 141-2002  γ射线和电子束辐照装置防护检测规范
GBZ 142-2002  油(气)田测井用密封型放射源卫生防护标准
GBZ 143-2002  集装箱检查系统放射卫生防护标准
GBZ/T 144-2002  用于光子外照射放射防护的剂量转换系数
GBZ/T 145-2002  个人胶片剂量计
GBZ/T 146-2002  医疗照射放射防护名词术语
GBZ/T 147-2002  Χ射线防护材料衰减性能的测定
GBZ/T 148-2002  用于中子测井的CR39中子剂量计的个人剂量监测方法
GBZ/T 149-2002  医学放射工作人员的卫生防护培训规范
GBZ/T 151-2002  放射事故个人外照射剂量估计原则
GBZ/T 152-2002  γ远距治疗室设计防护标准
GBZ/T 154-2006  两种粒度放射性气溶胶年摄入量限值
GBZ/T 155-2002  空气中氡浓度的闪烁瓶测定方法
GBZ  161-2004  医用γ射束远距治疗防护与安全标准
GBZ  165-2005  Χ射线计算机断层摄影放射卫生防护标准
GBZ  166-2005  职业性皮肤放射性污染个人监测规范
GBZ  167-2005  放射性污染的物料解控和场址开放的基本要求
GBZ  168-2005   X、γ射线头部立体定向外科治疗放射卫生防护标准
GBZ  174-2006  含发光涂料仪表放射卫生防护标准
GBZ  175-2006  γ射线工业CT放射卫生防护标准
GBZ  176-2006  医用诊断X射线个人防护材料及用品标准
GBZ  177-2006  便携式X射线检查系统放射卫生防护标准
GBZ  178-2006  低能γ射线粒子源植入治疗的放射卫生防护与质量控制检测规范
GBZ  179-2006  医疗照射放射防护基本要求
GBZ/T 180-2006  医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范
GBZ/T 181-2006  建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范
GBZ/T 182-2006  室内氡及其衰变产物测量规范
GBZ/T 183-2006  电离辐射与防护常用量和单位
GBZ/T 184-2006  医用诊断X射线防护玻璃板标准
GBZ  186-2007  乳腺X射线摄影质量控制检测规范
GBZ  187-2007  计算机X射线摄影(CR)质量控制检测规范
二.国家标准,共21项
GB  8921-88     磷肥放射性镭-226限量卫生标准
GB 11713-89      用半导体γ谱仪分析低比活度γ放射性样品的标准方法
GB 11743-89      土壤中放射性核素的γ能谱分析方法
GB 14882-94      食品中放射性物质限制浓度标准
GB/T 14883-94    食品中放射性物质检验
GB/T 16137-1995  Χ线诊断中受检者器官剂量的估算方法
GB/T 16139-1995  用于中子辐射防护的剂量转换系数
GB/T 16140-1995  水中放射性核素的γ能谱分析方法
GB/T 16141-1995  放射性核素的α能谱分析方法
GB/T 16143-1995  建筑物表面氡析出率的活性炭测量方法
GB/T 16145-1995  生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法
GB/T 16146-1995  住房内氡浓度的控制标准
GB 16348-1996    Χ线诊断中受检者放射卫生防护标准
GB 16349-1996    育龄妇女和孕妇的Χ线检查放射卫生防护标准
GB 16350-1996    儿童Χ线诊断放射卫生防护标准
GB 16352-1996    一次性医疗用品γ射线辐射灭菌标准
GB 16353-1996    含放射性物质消费品的放射卫生防护标准
GB 16361-1996    临床核医学中患者的放射卫生防护标准
GB 16362-1996    体外射束放射治疗中患者的放射卫生防护标准
GB/T 17589-1998 Χ射线计算机断层摄影装置影像质量保证检测规范
GB/T 17982-2000 核事故应急情况下公众受照剂量估算的模式和参数
三.卫生行业标准,共9 项
WS/T  75-1996  医用Χ射线诊断的合理应用原则
WS/T  76-1996  医用Χ射线诊断影像质量保证的一般要求
WS  177-1999   牙瓷中天然铀的豁免
WS  178-1999   日用陶瓷中天然放射性物质的豁免
WS/T  184-1999  空气中放射性核素的γ能谱分析方法
WS/T  189-1999  医用Χ射线诊断设备影像质量控制检测规范
WS/T  234-2002  食品中放射性物质检验   镅-241的测定
WS    262-2006  后装γ源治疗的患者防护与质量控制检测规范
WS/T  263-2006  医用磁共振成像(MRI)设备影像质量检测与评价规范
四.其他相关标准,共6 项
GB 18871-2002  电离辐射防护与放射源安全基本标准(卫生部等四部门联合发布)
GB  6566-2001   建筑材料放射性核素限量(代替放射卫生防护标准GB 6566-2000)
GB/T 18883-2002  室内空气质量标准(室内氡指标)
GB  8537-1995  饮用天然矿泉水(总β,Ra-226指标)
GB/T 8538-1995  饮用天然矿泉水检验方法(总β,Ra-226,H-3指标)
卫生部法监司:生活饮用水卫生规范(2001,总α,总β指标)
五.已完成报批项目,共2 项
(修订)  磷肥及其复合肥中镭-226限量(GB  8921-88 的修订)
(制订)  食品中镅-241 限量
(放射性疾病诊断标准部分,42项)
一.国家职业卫生标准,共29项
GBZ  95-2002  放射性白内障诊断标准
GBZ  96-2002  内照射放射病诊断标准
GBZ  97-2002  放射性肿瘤诊断标准
GBZ  98-2002  放射工作人员健康标准
GBZ  99-2002  外照射亚急性放射病诊断标准
GBZ 100-2002   外照射放射性骨损伤诊断标准
GBZ 101-2002   放射性甲状腺疾病诊断标准
GBZ 102-2007   放冲复合伤诊断标准
GBZ 103-2007   放烧复合伤诊断标准
GBZ 104-2002   外照射急性放射病诊断标准
GBZ 105-2002   外照射慢性放射病诊断标准
GBZ 106-2002   放射性皮肤疾病诊断标准
GBZ 107-2002   放射性性腺疾病诊断标准
GBZ 108-2002   急性铀中毒诊断标准
GBZ 109-2002   放射性膀胱疾病诊断标准
GBZ 110-2002   急性放射性肺炎诊断标准
GBZ 111-2002   放射性直肠炎诊断标准
GBZ 112-2002   职业性放射性疾病诊断标准(总则)
GBZ/T 151-2002  放射事故个人外照射剂量估算原则
GBZ/T 156-2002  职业性放射性疾病报告格式与内容
GBZ   162-2004  放射性口腔炎诊断标准及处理原则
GBZ/T 163-2004  外照射急性放射病的远期效应医学随访规范
GBZ/T 164-2004  核电厂操纵员的健康标准和医学监督规定
GBZ  169-2006  职业性放射性疾病诊断程序和要求
GBZ/T 170-2006  核事故场外医学应急计划与准备
GBZ/T 171-2006  核事故场内医学应急计划与准备
GBZ/T 172-2006  牙釉质电子顺磁共振剂量重建方法
GBZ 190-2007    放射性食管疾病诊断标准
GBZ/T 191-2007  放射性疾病诊断名词术语
二.国家标准和卫生行业标准,共13项
GB/T 12715-91     染色体畸变估算生物剂量
GB/T 16148-1995   放射性核素摄入量及内照射剂量估算规范
GB/T 16149-1995   外照射慢性放射病剂量估算规范
GB 18196-2000     过量受照人员的医学检查规范
GB/T 18197-2000   放射性核素内污染人员的医学处理规范
GB/T 18198-2000   矿工氡子体各人累计暴露量估算规范
GB/T 18199-2000   外照射事故受照人员的医学处理及治疗方案
GB/T 18201-2000   放射性疾病名单
WS/T 117-1999     Χ、γ、β射线和电子束所致眼晶体剂量估算规范
WS/T 186-1999     人体体表放射性核素污染去污处理规范
WS/T 187-1999     淋巴细胞微核估算受照剂量的方法
WS/T 188-1999     Χ、γ射线和中子所指皮肤损伤的剂量估算规范
WS/T 204-2001     用稳定性染色体畸变估算职业受照者剂量方法
拔刀斋
13年4个月前 IP:未同步
276507
劳动保护篇----辐射防护规定GB8703-88
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》
两种粒度放射性气溶胶年摄入量限值
地下建筑氡及其子体控制标准
放射性核素摄入量及内照射剂量估算规范
含放射性物质消费品的放射卫生防护标准
牙瓷中天然铀的豁免
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXml
日用陶瓷中天然放射性物质的豁免
住房内氡浓度控制标准
室内空气质量标准
放射性 氡222Rn Bq/立方米 400 年平均值(行动水平)
拔刀斋
13年4个月前 IP:未同步
276508
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/2004/guobiao/XXXXXXXm
电离辐射防护与辐射源安全基本标准
GB 18871-2002
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2002-10-08批准    2003-04-01实施
8.8含放射性物质消费品的管理
  8.8.1任何人均不得向公众出售能够引起辐射照射的消费品,除非:
  a) 所引起的照射是被排除的;
  b) 消费品本身满足附录A(标准的附录)所规定的豁免要求,已被审管部门所豁免;或
  c) 消费品本身是已由审管部门批准销售的。
  8.8.2非豁免消费品的制造商和供应商应保证其产品符合本标准的要求,特别应保证其产品设计与制造那些在正常操作和使用过程中或在误操作、误使用、事故或处置情况下可能影响人员受照的特性均已实现最优化;在对这些特性进行最优化时,应执行审管部门制定或认可的剂量约束,并应考虑下列因素:
  a) 所使用的各种放射性核素及其辐射类型、辐射能量、活度和半衰期;
  b) 所使用的放射性核素的化学和物理形态及其正常和异常的情况下对防护与安全的影响;
  c) 消费品中放射性物质的包容和屏蔽,以及在正常和异常情况下接触这些放射性物质的可能性;
  d) 对售后服务的需求及提供服务的方式;
  e) 同类消费品的有关经验。
  8.8.3消费品的制造商和供应商应保证:
  a) 在每件消费品的可见表面上以印刷、粘贴或其他方式牢固地固定一个醒目的标签,说明该消费品含有放射性物质,并说明该消费品的销售已获得有关审管部门的批准;
  b) 在每个供应消费品的包装本上也清楚地标明a)中所规定的信息。
  8.8.4消费品的制造商和供应商应随每件消费品提供一份说明书,就下列各个方面给出明确而贴切的说明和指导:
  a) 该消费品的安装、使用和维修;
  b) 售后服务;
  c) 所包含的放射性核素及其在规定年月日的活度;
  d) 正常使用过程和服务、修理期间的辐射剂量率;
  e) 推荐的处置方法。
附录A
(标准的附录)
豁免
  A1 豁免准则
  A1.1如果审管部门确认某项实践是正当的,并确认该实践中的源满足本附录所规定的豁免准则或豁免水平,或满足审管部门根据这些豁免准则所规定的其他豁免水平,则实践和该实践中的源可以被本标准的要求所豁免。
  A1.2豁免的一般准则是:
  a) 被豁免实践或源对个人造成的辐射危险足够低,以至于再对它们加以管理是不必要的;
  b) 被豁免实践或源所引起的群体辐射危险足够低,在通常情况下再对它们进行管理控制是不值得的;
  c) 被豁免实践和源具有固有安全性,能确保上述准则a)和b)始终得到满足。
  A1.3如果经审管部门确认在任何实际可能的情况下下列准则均能满足,则可不能更进一步的考虑而将实践或实践中的源予以豁免:
  a) 被豁免实践或源使任何公众成员一年内所受的有效剂量预计为10?Sv量级或更小;和
  b) 实施该实践一年内所引起的集体有效剂量不大于约1人·Sv,或防护的最优化评价表明豁免是最优选择。
  A2 可豁免的源与豁免水平
  A2.1根据A1.1~A1.3规定的准则,下列各种实践中源经审管部门认可后可被本标准的要求豁免:
  a) 符合下列条件并具有审管部门认可的型式的辐射发生器和符合下列条件的电子管件(如显像用阴极射线管);
  1) 正常运行操作条件下,在距设备的任何可达表面0.1m处所引起的周围剂量当量率或定向剂量当量率不超过1?Sv/h;或
  2) 所产生辐射的最大能量不大于5keV。
  b) 符合以下要求的放射性物质,即任何时间段内在进行实践的场所存在的给定核素的总活度或在实践中使用的给定核素的活度不超过表A1所给出的或审管部门所规定的豁免水平;
  A2.2表A1给出的放射性核素的豁免活度浓度和豁免活度,是根据某些可能还不足以可无限制使用的照射情景和模式、参数推导得出的,仅可作为申报豁免的基础。考虑豁免时,审管部门应根据实际情况逐例审查,某些情况下,也可能要求采用更为严格的豁免水平。应用表A1所给出的豁免水平时,还应注意以下各点:
  a) 这些豁免水平原则上只适用于在组织良好、人员训练有素的工作场所对小量放射性物质和源的工业应用及实验室或医学应用,例如,利用小的密封点源校准仪器,将小量非密封放射性溶液装进容器,工业示踪,一瓶低活度气体的医用等;
  b) 对于被排除的天然放射性核素豁免的应用,仅限于引入到消费品中的天然放射性核素、或是将它们作为一种放射源使用(如226Ra,210Po)、或是利用它们的元素特性(如钍、铀)等情况;
  c) 如果存在一种以上的放射性核素,仅当各种放射性核素的活度或活度浓度与其相应的豁免活度或豁免浓度之比的和小于1时,才可能考虑给予豁免;
  d) 除非有关的照射已被排除,否则,对于较大批量放射性物质的豁免,即使其活度浓度低于表A1给出的豁免水平,也需要由审管部门作更进一步的考虑;
  e) 严禁为申报豁免而采用人工稀释等方法来降低放射性活度浓度。
  A2.3遵循审管部门规定的条件(例如与放射性物质的物理或化学形态有关的条件和与放射性物质的使用或处置有关的条件等)时,可以给予有条件的豁免。
   对于符合下列条件的内装按照A2.1中b)项未予豁免的放射性物质的设备,可以给予这种有条件的豁免;
  a) 具有审管部门认可的型式;
  b) 其放射性物质呈密封源形式,能有效地防止与放射性物质的任何接触或能有效地防止放射性物质的泄漏;
  c) 正常运行操作条件下,在距设备的任何可达表面0.1m处所引起的周围剂量当量率或定向剂量当量率不超过1?Sv/h;
  d) 审管部门已明确规定了处置时必须满足的条件。
表A1 作为申报豁免基础的豁免水平:放射性核素的豁免活度浓度与豁免活度
(四舍五入为整数)
thallium2012
2010/02/10注册,35分56秒前活动
