回忆我淘示波器的经历
回忆我淘仪器的经历
刘虎
最近看到不少网友在网上淘示波器,想起一些往事,记录在这里。
那时候照着书学做遥控,调射频回路很困难,天天盼着有一台能上10M的示波器。国产示波器就那么几个型号,书上都能查到,于是经常穿梭于货场之中,但是没有搞到什么有用的东西。
我的第一台发挥作用的示波器是初中的时候淘的吧。那年没有网络,经济落后,费了老大劲寻觅来一台5M示波器,而且价格才几十块钱,那个高兴啊。除了第一级Y放是一支小拇指粗,金属包覆的玻封花生管外,包括示波管升压等电路在内都是全固态的,超过20公斤重。几年前当废铝卖了(估计早已回炉了),没有收藏,有点后悔。机器是60年代文革前夕生产的,现在想来应该是出口产品,或者至少是当时极为高档的产品,里面的结构与工艺与同时期的国际水平相比,差距应不超过15年,基本可以说是同一起跑线。很难想象在60年代我国就能生产这么先进的仪器,那时国产晶体管问世也不到十年。事实上直到80年代国产示波器还是以电子管为主,而此时进口设备相比起来已经先进到让国人认为是科幻(实时采样率1G的数字示波器,最迟1985年问世)。这台已经当废铝卖掉的示波器是我至今为止唯一不认为是垃圾货的国产仪器。
我的第二台示波器是淘来的建伍公司20M模拟,大概是十多年前的事了。当时最大感受是,居然示波器可以这样稳定可靠,而不是波形凌乱抖动,每次调同一参数显示都不一样,而且显示也不会漂,就算抬起10厘米摔桌子上,波形连抖都不抖一下。这让我深为震惊,那时才知道,原来仪器是有品质差别的。中学生嘛,没见过世面,以前最多在学校实验室摆弄一下那些快有桌子高的大家伙,啥时候见过这么精制而又稳定的东西。
高中毕业那会儿搞的东西频率上去了,想淘一台频率高一些的示波器。因为被上次那台机器的性能震惊了,观念彻底改变。终于发现货场有一台建伍公司的4通道100M示波器,老板要价800元。虽然没啥钱,不过机会难得,打算咬咬牙买下来,于是还价400。经过几轮“洽谈”,最后敲定500元。试机的时候发现有两个通道扫描不稳,波形时有时无,失望之感涌上心头。问老板折价,老板说卖的就是废品价,不论好坏价格一样。
正在为难之际,来了一个精神矍铄,面容慈祥的老头。个子很高,有些胖,花白头发,戴一副浅棕色的老光镜。他问了我示波器的情况,然后拨动了几下开关,又敲了敲盖子,然后以启发的语气对问道:“示波器最重要的部件是什么?”,“示波管”,我回答。他笑了笑说:“示波管是很重要,没有它还怎么显示波形呢,但是示波管的显示靠什么指挥?”。“XY放大器”,我也笑道。老头眉头一展,毫不掩饰喜悦的神情,“额!对了,如果XY放大器是好的,就没有什么大毛病,有一个通道是好的,示波管就肯定没问题,这个示波管只有一个电子枪”,看起来这老头十分内行。“来,我们检查一下”。“看,X能不能拉开?”。我看到,虽然波形有些不稳,但是扫描基线的长度刚好充满屏幕的格子,我说“没问题”!“这就对了,再看看Y轴。”我随手找了一根铁丝捅进输入端口,老头敲着盖子,“看,敲的时候就有交流感应的波形,还很灵敏”。Y轴放大器也是好的。老头拍着胸脯,带着自豪的表情,“我打包票(保证的意思),你拿回去清理一下接插件,校准一下,啥问题都没有”。我不能确定这个老头是不是托,不过想到就算有问题也不是大问题,就付了钱。老头把我拉到一边,露出神秘的表情,伸出三根指头,“你知道这个示波器的原价吗?三万八”!“走,喝茶。”,老头指着不远处河边的一个露天茶园,很有风度的邀请。
老头说他是研究所的实验技师,与示波器打了几十年交道,退休以后因为个人兴趣,还经常到这些地方逛逛,买点东西回去琢磨。他还告诉我刚才已经检查了示波器的触发什么的功能都是好的,让我回去把里面的电路板卸下来,把所有接插件仔细刷干净,应该装上就能用。他还给我讲了与测试仪器有关的一些往事,这种示波器,在十多年前研究所就配备了,像我买的这台,估计也是大研究所退役的,应该没怎么用过,在仓库里面放坏的。我也问了他不少问题。
回到家里我把机器拆开,第一次看到由大量集成电路构成的仪器。仪器内部很新,电路板工艺非常好。各种信号线错落有致,结构设计完美无瑕,看起来就有一种美的感受。照老头吩咐大卸八块,自己用牙刷蘸着酒精把所有接插件都刷得发亮,又用电吹风仔细吹干。装的时候才发现拆下来的东西太多了,幸运的是每条线路两边怎么接,都有非常完善的标志。而且,不论是电路板还是电缆,只要没装对地方,就肯定装不进去。每个接插件要么颜色不同,要么大小不同,如果两者相同,那么肯定采取了断针塞孔的方法加以区分。电路板上面有提手,测试点和对应的调节元件都有标注。需要开机后校正的可调元件,都放在显眼的地方。同样让人惊叹的是,每一个结构件都是根据实际需要专门加工的,不论是冲压还是用别的什么办法。让人感觉整个机器绝没有几个东西简单拼凑起来做成的零件,所有部件都是放在统一的整体思路下精心打造的。电路板上元件的焊接也很讲究,什么地方该有承台,什么地方该有套管,丝毫不差。引脚的长短恰到好处,规范一致;没有一个元件是歪着的。又好奇又兴奋的边欣赏边安装,不知不觉装了两个小时。盖子就先不盖了,通电看看。果然,所有功能完全正常,原来的不稳定的毛病再也没有了。
后来通过互联网查到了当年的报价,果然是三万八!
这台示波器成了我最常用的助手,依靠它完成了很多DIY,打买回来清理之后就从来没有发生过故障。两年后,这台为我立下功劳的示波器,借助互联网以1千元的价格卖给了远在杭州的无线电爱好者。打那以后,我的仪器就告别了模拟时代。当然由于资金有限,大学期间,我没有拥有过什么先进仪器,多数都是二手市场淘的。
后来在科研单位工作,用上了21世纪的仪器,才发现我国仪器水平的落后,比想象中大多了。我们实验室的仪器基本上我都拆开看过,仔细欣赏、研究过他们的结构。而且不论怎么拆,怎么看,装上以后都能通过检定。有时也修一下故障仪器,碰运气如果修好了,就能省好几万十几万维修费(维修都是直接换组件,不会按芯片算钱的,黑吧)。如果修不好,没关系,送原厂修就行了。单位领导也默许我们碰运气。所以直到现在我还可以修很多知名品牌的仪器。不过有一次,检查到故障比较复杂,坏在氧化铝陶瓷板上,个人能力是修不好了。发给制造厂,不久以后德国人打来电话问里面怎么有两根线插反了,还告诉我线上面有编号,应该是怎样的对应关系等等。我一口咬定,不知道谁插的,或许是你们代理商吧。不久后修好的仪器发回来,要了5万好几的维修费,不过是官方报价,没有因为我们拆过而有任何增加。
话又说回来,看了美国安捷伦和德国罗德与施瓦茨的仪器,才知道日本人有多么偷工减料,包括我曾今颇为欣赏的第三台示波器。比如一个很简单的芯片,德国人用LM124,日本人就会用LM324。接插件的镀金质量等等也能看出明显的差别。另外,感觉不论那家的东西,越新的仪器,用料越省,可能是器件、工艺和技术改进了,特别是软件对硬件不足的弥补,原来需要极高要求的零件,现在可以用比较一般的产品了吧。
+1  科创币    子羽   2010-12-24   情感真挚,表达强烈。有极强的画面感和代入感,娓娓道来,安逸闲散又淡然。好。
+1000  科创币    子羽   2010-12-24   情感真挚,表达强烈。有极强的画面感和代入感,娓娓道来,安逸闲散又淡然。好。
来自:综合交流区 / 科创茶话
40
dingdingyyo
11年7个月前
长见识啊楼主,以后多发点经验贴好学学!嘿!我是新手业余学学电子方面的全是自学!
samsun185
11年7个月前
羡慕呀,俺上学的时候被淹没在题海战术里了。
别说搞试验,连看理论的机会都没有。
花落一天
11年7个月前
正在危难之际XXXX那段好狗血......................
sukeytang
11年7个月前
两个月前,老爸在我苦苦哀求下终于资助200元买了我的第一台示波器,二手的 V212—20M。在本地一个卖二手货的人手里买的。比较新,所有功能完好,感觉还不错。只是没有探头,没钱买了,这两个月一直用自制探头。
量子隧道
11年7个月前
呵呵,我从高中起就用示波器,到现在都没买过。
我现在工作在国内某顶级电信制造商,做硬件设计,用的仪器极为先进,带宽50G的oscilloscope,VNA,Spectrum analyzer,Bert都摆弄。
但是,这里的东西比较金贵,想拆是不可能的。坏了的话都送厂维修。较为遗憾。
乖乖乖
11年7个月前
国产安泰信 双通100M的,一千七八,哎 当时不懂得维修,不敢轻易买二手,怕出问题自己搞不定,咬牙就买全新的
小特斯拉圈圈
11年7个月前
我那台的快递走到北京了,到了我家我也要把它刷的发光[s:92]
bighead
11年7个月前
回 5楼(yearn3guns) 的帖子
华为吧。。。。。。。。。。
话说虎哥在城隍庙淘的吧~~
rong
11年7个月前
示波器也就是在中专的时候在学校实验室接触过,也没能折腾几次,还是单踪的。
量子隧道
11年7个月前
Re:回 5楼(yearn3guns) 的帖子
引用第8楼bighead于2010-12-24 16:53发表的 回 5楼(yearn3guns) 的帖子 :
华为吧。。。。。。。。。。
正是。可惜的是,仪器虽然先进,却不能用于业余目的。
jrcsh
11年7个月前
~~~~~~~~ [s:243]  [s:243]  [s:243]
示波器还在 DIY 计划中........................................
caoyuan9642
11年7个月前
回LS,自制示波器极为困难。。。
DIY好了采样率很难超过2M。。。(如果NX的话)
sniperjack
11年6个月前
仍有一台Kenwood 20Mhz示波器在地下室里生锈。
samhrc
11年6个月前
早先国内的技术与世界先进水平相差并不太多,个人感觉最近十几年来差距在迅速拉开。
包括曾经见过很老式的小型计算机 北京738厂的DJS130\\180计算机,怀化4507厂出的硬盘、软驱、(一开始真没想到80年代已经能生产硬盘了)。
而且德国(包括前东德)可能集成度比不上日本,但是论做工性能个个做工都是那个时代的艺术品。还见过一个made in DDR的大型摄像机,真空摄像管成像,还是三个管子,一个方形老大的气动控制镜头。橘红色的机身跟一个保险柜那般大小,算上底座足有一吨重。一看铭牌指标,OMG! 分辨率750线,制造年份 1986,牌子是RFT。
拔刀斋
11年6个月前
早先国内的技术跟世界水平差距一样大甚至更大,只是冷战期间国外高度保密、国内坐井观天而已
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4004200&bbs_id=9999
示波器是TEK发明的,当年HP很长一段时间都不愿跟进做示波器,所以落后泰克很长一段时间。在60年代,泰克在模拟实时领域有绝对优势。当年的7000系列至今都是模拟机的顶级之作,不可超越,71XX更被用于核武起爆器的研发。HP则在数字采样领域取得长足进步,60年代的采样率己达16G。
wldshy
11年5个月前
回 12楼(caoyuan9642) 的帖子
自制示波器目前高级的可以做到2G的采样
简单点的一两百M采样还不是问题
bg9acv
11年5个月前
唉……到现在也没有一台属于自己的示波器啊
想起了初中时自己做的4灯电子管100KHz示波器,用6N3产生锯齿波,用6N1水平放大,用6J1垂直偏转放大,用8SJ29示波管组成的,自己绕的变压器,还费老劲用木板做了一个很是像样的外壳。只可惜做好之后没什么用途,只能看波形玩。100KHz带宽太小了,连325型都不如。
布布卡
11年5个月前
18楼
才买了个325-2 打算改改[s:233]
不懂浪子
11年5个月前
21楼
长见识啊楼主。
destiny
10年11个月前
22楼
建议LZ多写一些这样的帖子   浸润心肺啊.. 看了就是舒服...
过去的国货那质量 真没得说...
bestbuyroc
5年10个月前
23楼
很多年前就看到过你的这个文章  哈哈  我也学着去淘 不过我淘的便宜 30一台 前几天一看13台全要了
smith
5年10个月前
24楼
对于我们这些做软件的来说,示波器上的auto键是最伟大的发明,哈哈
几年前ourdev论坛上面有个魏坤自己diy的示波表的项目,当时应该是国内最强的diy吧,用FPGA做的,上1G,成本2000块左右。这个如果产业化的话是个不错的项目
国产主要卡在模拟IC这块啊
lieut77
5年10个月前
25楼
第一个示波器,20M国产杂牌,600块买的尾货.在家里一直没啥用,都用单位的了
fsfeng
5年9个月前 修改于 5年9个月前
26楼
因为电子兴趣爱好,我也淘了不少示波器,仪表:
fluke 50Mhz示波表 (故障机),
fluke PM2525 (故障机),
Lecory 9354 500M(1G)4通道示波器,(故障机)
日本安立 Anritsu MS4630A 网络分析仪(故障机)
LWLA1034 125M 34路逻辑分析仪(新的)
团购周立功单片机公司逻辑分析仪100M采样率、16通道(新的)
DSLogic逻辑分析仪 5倍saleae带宽 最高400M采样 16通道(新的)
DSCOPE 示波器 (新的)
KC901S矢量网络分析仪天馈线分析频谱场强射频万用表(新的)
杭州精测JC1062MA数字存储示波器60MHz示波器 1G采样率(故障机)
美国泰克示波器Tektronix 2465A 350MHZ 屏读 220V(故障机)
泰克Tektronix TDS540 500M/1GS 数字储存示波器 500兆(故障机)
优利德 100M 示波器(新的)
RIGOL DS1202cA 200M(2G)示波器(故障机)
专业彩屏示波万用表 蓝牙传输 云服务华盛昌DT-9989(新的)
原装CEM华盛昌DT-337高精度专业交直流数字钳型表(新的)
二手故障 原装飞利浦PHILIPS PM97示波表50M(故障机)
包邮送原装表笔带背光VC86E 4位半高精度胜利数字万用表带(新的)
正品福禄克FLUKE15B万用表(新的)
以上这些是部分买过在家里玩的!
柿子大大
2年10个月前
27楼
有个奇怪的问题想问一下,不知道算不算挖坟了。我买了一台安捷伦的二手示波器54610b,有500mhz的频率,但据说只有20msa/s的采样率,明显不够两倍啊,是大厂不为人知的秘密还是另有企图?
LED
2年10个月前
28楼
引用柿子大大发表于27楼的内容
有个奇怪的问题想问一下,不知道算不算挖坟了。我买了一台安捷伦的二手示波器54610b,有500mhz...
取样示波器了解一下
柿子大大
2年10个月前
29楼
引用LED发表于28楼的内容
取样示波器了解一下
害怕,是不是性能不如一般的示波器
LED
2年10个月前
30楼
引用柿子大大发表于29楼的内容
害怕,是不是性能不如一般的示波器
看稳定信号或者有明显特征可以触发的信号,没有什么区别。
柿子大大
2年10个月前
31楼
引用LED发表于30楼的内容
感谢大佬
脉冲宽度
2年10个月前
32楼
虽然是9年前的老帖,却才看到,写得真好。介绍示波器的科普写成叙事,还娓娓道来,太赞了。这老头后来和虎哥成了好友了吗?
20!Dopaminor
2年10个月前
33楼
引用脉冲宽度发表于32楼的内容
虽然是9年前的老帖,却才看到,写得真好。介绍示波器的科普写成叙事,还娓娓道来,太赞了。这老头后来和虎...
然后过上了幸福快乐的生活。THE END。
spadger
2年0个月前 修改于 2年0个月前
34楼
十年过去,国产低端示波器已经碾压国外同类产品了。
空军中匠
2年0个月前
35楼
      精彩 仿佛看到了青少年时代的自己 上初中的时候 每每周六周日到前进四路淘宝 每次都会在一中那个科普器材商店的橱窗前流连忘返 后来掏了一只大学淘汰的苏联示波管 拿回家 给灯丝通上电 只为了那点亮的小桔光都会兴奋不已 后来又陆续搞到高压包 做了高压直流 终于在屏上出现了那点翠绿  这都是若干年以后的事了
     还有一个很好奇的问题 那个像武侠高人的神秘老头 后来还有联系吗
虎哥作者
2年0个月前
36楼
大家关心老头啊,其实在2000年左右,网上社交并不流行,甚至那时候写信还是一种社交渠道,我的通信工具除了对讲机之外,也只有一个寻呼机,所以并没有什么紧密的联系。后来逛市场又遇到过一两次,再后来越来越少去市场,也就再也没见过了。
BG7TBL
1年11个月前
37楼
想当初修实验室的SR8,坏了10多个三极管。
还有汕头超声出的SBR-1示波器,做工精良。
直到后来从仓库找到一台FLUKE的100M数字示波器,
一按AUTO,波形就出来,听说这台示波器还是用联合国XXX基金买的。
对比之下当时国产的示波器实在太落后了!
2sc3358
1年11个月前
38楼
我上个月在矿坛用二百块淘了一台泰克475A,双通道250M带宽
gtf216
1年3个月前
40楼
我的第一台示波器是SR8,上海无线电21厂生产的,那时候南科专卖二手电子仪器,买回来后,发现示波管衰老,那几年流行高灯丝电压激活,随后也出过Y放大器损坏,但是都修好了。随后这个机器给我中学老师了,不知道机器现在是否还在
专家 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,34 分钟前活动
刘 虎
创新工程局主席
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
